Probléme avec python.Sous linux 17.3 Xcfe
daduleroy
Message par daduleroy »
Je suis sous linux 17.3 Xcfe,
j'essayais d'installer LXDE, la derniére version en la compilant, J'ai déjà installé pas mal de dépendances,
mais j'ai voulu utiliser ddm (device driver manager sous mint) pour régler une histoire de driver, mais il ne se lançait plus.
Je l'ai donc désinstallé et réinstallé, quand pour installer le ppa:
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/mint
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/linuxmint/mintSources/mintSources.py", line 9, in <module>
   import aptsources.distro
ImportError: No module named aptsources.distro
sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps[sudo] password for ***:
Ne marche plus....
Aprés avoir googlé, j'ai cru comprendre que le probléme venait de python-apt (une boulette?):
J'ai donc désintallé et installé python-apt, mais à l'install:
sudo apt-get install python-aptLecture des listes de paquets... Fait
python-apt est déjà la plus récente version disponible.
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Paramétrage de apturl-common (0.4.1ubuntu4.1mint1) ...
 File "/usr/bin/pycentral", line 2372, in <module>
   main()
 File "/usr/bin/pycentral", line 2366, in main
   rv = action.run(global_options)
 File "/usr/bin/pycentral", line 1505, in run
   runtimes = get_installed_runtimes()
 File "/usr/bin/pycentral", line 278, in get_installed_runtimes
   default_version = pyversions.default_version(version_only=True)
 File "/usr/share/pycentral-data/pyversions.py", line 172, in default_version
   raise ValueError, "/usr/bin/python does not match the python default version. It must be reset to point to %s" % debian_default
ValueError: /usr/bin/python does not match the python default version. It must be reset to point to python2.7
dpkg: error processing package apturl-common (--configure):
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de apturl :
apturl dépend de apturl-common (= 0.4.1ubuntu4.1mint1) ; cependant :
Le paquet apturl-common n'est pas encore configuré.
dpkg: error processing package apturl (--configure):
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
apturl-common
apturl
pareil pour apturl, j'installe:
sudo aptitude install apturl
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
 apturl apturl-common
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
   main()
apturl-common
apturl
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
j'ai essayé:
sudo apt-get clean
sudo apt-get -f upgrade
sudo apt-get install -f
sudo dpkg –configure -a
sudo dpkg-reconfigure compiz.config
sudo dpkg-reconfigure -phigh -acompiz.config
,n'ont rien donné.
j'ai donc cherché encore un peu et j'ai compris que j'aurais pas du installer python sur l'ancienne version ... (si j'ai bien compris)
Je me suis fait avoir par des instructions de compilation pour LXDE, sans me prévenir des risques sur mon systéme.
Si quelqu'un peut m'aider maintenant :idea: , je lui serai reconnaissant. ;)
merci d'avance.
Aspire-T180 Desktop: Xfce 4.12.2 Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit) CPU: Single core AMD Athlon 64 3500+ (-UP-)
Graphics: Card: NVIDIA C61 [GeForce 6100 nForce 405]
dual boot(windows xp) Partition: ID-1: / size: 71G used: 13G (19%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: swap-1 size: 2.11GB used: 0.47GB (22%) fs: swap dev: /dev/sda5
Re: Probléme avec python.Sous linux 17.3 Xcfe
bonjour
1) si tu peux mettre ta config matériel et os dans ta signature, ce serait plus pratique pour les toubib qui ne vont pas tarder à venir ;)
2) vu le titre, je déplace dans la catégorie "logiciels"
pour la signature voir dans la mienne un lien à consulter
daduleroy
ok
