Lenovo T530 - deux moniteurs externes
loicb24
Message par loicb24 »
C'est mon premier message sur le Forum, mais je le parcourt déjà depuis longtemps. Je vous explique mon problème :
J'ai acheté un Lenovo ThinkPad 530T d'occasion, et j'ai tous de suite installé linux (dernière version de Mint). Comme j'ai deux écrans externes, j'ai essayé d'en brancher un sur le port VGA et l'autre sur le mini-displayPort (avec l'adaptateur).
Le soucis est qu'il m'affiche un message indiquant qu'il n'a pas réussis à établir la configuration CRTC 65. J'ai un écran sur deux qui marche. J'ai testé chaque câble -> OK, chaque écran -> OK, et chaque port -> OK. Lorsqu'il n'y a qu'un périphérique branché, l'ordinateur n'a aucun soucis.
Lorsque je lance la commande "xrandr", je vois bien mes deux moniteurs détectés par mon pc. Le problème semble donc être situé au niveau de la carte graphique. Sauf que sur Windows, aucun soucis ... :(
Merci d'avance :)
loicb24
Re: Lenovo T530 - deux moniteurs externes
regarde dans les préférences d'affichage et choisis le mode clonage ;)
Ps : dis nous en plus sur ta config / desktop ;)
loicb24
J'ai déjà regardé dans les options d'affichage. Il me détecte bien les 3 écrans (le natif et les deux externes), mais le troisième est marqué en "affichage inconnu". Lorsque j'essaye de le cloner ou de l'utiliser comme écran secondaire, il crache et m'indique " Could not switch monitor -> could not set configuration CRTC 65".
Il me semble que le problème viens de la carte graphique. Il s'agit d'une Intel® Ivybridge Mobile (le nom commercial pour intel HD4000 il me semble).
Avec mon ancien PC, je n'avais aucun problème. Le bug à l'aire d'être assez récurant sur les modèles LENOVO, mais je ne trouve pas de solution "encore à jour" (on me propose d'ajouter des paquet pour faire fonctionner le tous, mais ils sont souvent introuvables par le gestionnaire de paquet, ainsi que les ppa proposées).
Donc avant de faire plus de bétises et de totalement planter mon interface graphique, je crie à l'aide :p
salut bienvenue, laisse nous le temps de chercher un peu avant trop de manipulations, vu que tu as déjà deux écrans qui fonctionnent t'es pas sans ressources
en attendant donne un retour de
sudo lshw -c video
et tu peux essayer ceci si xserver-xorg est installé puis rebooter
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
loicb24
Le résultat pour lshw -c video :
*-display
       produit: 3rd Gen Core processor Graphics Controller
       fabriquant: Intel Corporation
       identifiant matériel: 2
       information bus: pci@0000:00:02.0
       version: 09
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=i915 latency=0
       ressources: irq:27 mémoire:f0000000-f03fffff mémoire:e0000000-efffffff portE/S:6000(taille=64)
J'avoue que je ne comprend pas grand chose à ce qu'il met :p
Et la commande qui reconfigure xserver-xorg n'as rien donnée de probant.
Modifié en dernier par loicb24 le mer. 1 juin 2016 17:16, modifié 1 fois.
loicb24
et la commande qui reconfigure xserver-xorg n'as rien donnée de probant.
Salut loicb24 ;)
Quand tu écrit deux messages à quelques minutes d'intervalles et qu'il n'y a pas de messages entre les deux, le mieux est de modifier le premier ;)
pour ta carte tu peux éventuellement essayer ceci -> edites ton ficher /etc/X11/xorg.conf
tu doit avoir les droits root pour modifier ce fichier.
la suite dans l'image.
loicb24
C'est bizarre, je n'ai pas de ficher xorg.conf dans /etc/X11
