Problème GRUB
Problème GRUB
Bonjour à tous
J'ai réinstallé LM21 sur un SSD tout neuf, et en même temps réinstallé Windows 7 sur un autre SSD plus ancien. Tout fonctionne parfaitement sauf que je n'ai pas l' écran permettant de choisir entre LM ou W7 au démarrage . Certes je peux au démarrage choisir en appuyant sur la touche F11, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas alors qu'avant c'était le cas.
N'étant pas un crack avec Linux ( bien que l'utilisant depuis de nombreuses années ), je sollicite votre aide. Éventuellement j'ai une autre question concernant un dongle WIFI Asus AC51qui lui aussi " semble " fonctionner, sauf que sous W7 le voyant s'allume et clignote suivant le son utilisation, alors que sous LM21 le voyant reste désespérément éteint. Est ce un problème de pilote ??
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Carte mère ASrosk Z77 / Intel I5 3570K 3.4 Ghz/ Ram 16Go
SSD Samsung 256Go / SSD Samsung 256 Go / DD Western digital de 1TO
Carte Graphique AMD/ATI Radeon HD 7850
Linux Mint 21 Cinnamon 64-bits version 5-4-12
Noyau linux 5.15.0.53
Imprimante HP Envy 7640
Dual boot W7/Mint sur deux disques différents
Re: Problème GRUB
Bonjour Zéphir.
donnes le retour de :
Nous te dirons quoi faire (s'il y a quelque chose à faire)
Pour ton pb de wifi ouvre un autre sujet. C'est une question par sujet pour ne pas embrouiller les recherches. (le gars qui cherche pour un pb wifi et qui tombe sur un sujet grub, ne va pas comprendre)
cat /etc/default/grubPour ton pb de wifi ouvre un autre sujet. C'est une question par sujet pour ne pas embrouiller les recherches. (le gars qui cherche pour un pb wifi et qui tombe sur un sujet grub, ne va pas comprendre)
Re: Problème GRUB
Bonjour Alain,
Merci de t'occuper de mon problème, pour le wifi OK, je verrais plus tard.
Voici le retour demandé:
Après avoir parcouru le forum et lu quelques sujets se rapportant au Grub , j'ai vu qu'il fallait mieux installer W en premier et LM après, ce que je n'ai pas fait !! , est-ce là mon problème ??
Merci de ta réponse
Zephir
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Merci de ta réponse
Zephir
Re: Problème GRUB
Bonjour Zephir
Tu va faire ça:
Dans l'éditeur nano on se déplace avec les flèches.
Tu mets un # devant la ligne : GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
Puis sur la ligne : GRUB_TIMEOUT=0 tu remplace le 0 par 10
Tu enregistres les modifications en faisant ctrl + o puis entrer
Tu quittes nano en faisant ctrl + x
Ensuite:
et
Si le grub apparaît au démarrage, ça va. Sinon il va falloir passer par boot repair.
dis nous...
Ouizephir a écrit : dim. 27 nov. 2022 10:32 Après avoir parcouru le forum et lu quelques sujets se rapportant au Grub , j'ai vu qu'il fallait mieux installer W en premier et LM après, ce que je n'ai pas fait !! , est-ce là mon problème ??
Tu va faire ça:
sudo nano /etc/default/grubTu mets un # devant la ligne : GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
Ensuite:
sudo update-grubCode : Tout sélectionner
rebootdis nous...
Re: Problème GRUB
Bonjour Alain,
J'ai fait comme indiqué, le grub apparaît bien mais il y a un problème
Sur la première ligne pas de problème : " Linux Mint 21 Cinnamon " et la commande fonctionne.
Sur la deuxième ligne pareil : " Advenced options for Linux ............."
Sur la troisième j'ai : " UEFI Firmware Settings "
Et quand je clique dessus j'obtiens : " Erreur Impossible de trouver la commande Fwsetup "
Merci pour la suite, mais y a pas urgence !!
Re: Problème GRUB
Suite,
J'ai parcouru le forum, dans le "Répertoire des Trucs et Astuces", je suis allé dans le dossier "Grub mise à jour" et j'ai fait les commandes indiquées.
Après un redémarrage le grub indique bien " Windows 7 ( on /dev/sdb1 ).
Mais la commande ne marche toujours pas, j'ai :
-erreur : no such device : 3869F1..........
-erreur : hd1 cannot get C/H/S values
-appuyer sur une touche.........
Je continue de parcourir le forum .
Un petit coup de main ne serait pas de refus.
Re: Problème GRUB
Edit: modification erreur de frappe dans la commande
oui je pense que ça vient du fait que tu as installé Windows en dernier, il faut réinstaller grubAprès avoir parcouru le forum et lu quelques sujets se rapportant au Grub , j'ai vu qu'il fallait mieux installer W en premier et LM après, ce que je n'ai pas fait !! , est-ce là mon problème ??
sudo grub-install /dev/sda
Modifié en dernier par Jennatux le mer. 30 nov. 2022 23:16, modifié 2 fois.
Re: Problème GRUB
@ zephir
j'ai modifié mon message , j'avais fais une erreur dans la commande
c'est
c'est
sudo grub-install /dev/sdaFujitsu : Ubuntu 26.04 - Xubuntu 26.04 - Ubuntu Cosmic 24.04
Re: Problème GRUB
Bonjour Jennatux
Oui, j'avais vu car sans le " - " ça ne marchait pas.
Mais malheureusement ça ne résout pas le problème.
Je vais essayer de voir avec Boot Repair
Re: Problème GRUB
Tu as certainement une partition EFI , là je n'y connais rien , mais je pense que plutot que faire sudo grub-install /dev/sda il faudrait faire sudo grub-install /dev/sdxx (partition EFI)
Oui tu as raison avec boot-repair qui permet justement de choisir la partition EFI
