Résolu le 14-01-23 mon PC gèle sur linux mint 21.1
aybabtu
Message par aybabtu »
je reformule mon problème
Depuis la MAJ vers cette dernière version de Linux Mint, je constate l'absence de son au démarrage de mon PC et par la même le gèle de ma session qui se bloque : est-ce lié ? Je dois redémarrer et parfois, le son s'active.
j'ai déjà vérifié avec
alsamixer
et ma carte son est bien reconnu. Les volumes sont aussi ok.
J'ai lu quelque part que ce problème n'avait pas encore été MAJ par la communauté de Linux Mint ?
J'ai égaelment cherché un relevé de plantage mais il est vide.
J'ai redémarré le PC et accèder au menu grub, et édité un rapport de l'état du système
Au niveau de l'état du LVM, il est écrit : volume physique : PAS OK.
Est-ce la raison de mes nombreux gèles très aléatoire du système ?
Peut-on résoudre ce soucis ? Si oui comment ?
En vous remerciant,
Modifié en dernier par aybabtu le sam. 14 janv. 2023 08:25, modifié 2 fois.
Linux Mint 21.1 Cinnamon - Kernel 5.15.0-56-generic
Portable: MSI GT70 Dragon Edition
CPU: Intel© Core™ i7-3630QM CPU @ 2.40GHz × 4 - CG: NVIDIA Corporation GK104M [GeForce GTX 675MX]
RAM 12Go - SSD 128 Go - HD 750Go
aybabtu
Re: mon PC gèle sur linux mint 21.1
est-ce qu'il manque une info ou un élément dans ce post ?
Personne ne répond ? A moins que ce soucis ait déjà été traité ?
SeinworB
Message par SeinworB »
Perso j'ai eu des soucis de gèle mais il s'avère qu'a chaque fois ça se produisait pendant le lancement du premier timshift ...
du coup j'ai redémarré laissé travaillé timshift , ce pc étant un peut vieux...
Il gèle d'un coup? comme ça?
Suite a l'ouverture d'un terminal? d'un autre programme?
PC: Acer Aspire X1301
CM: Packard Bell imedia S3210
CG: Nvidia GT218 (GeForce 310)
CPU: AMD athlon II x2 dual core
RAM: 4Go
OS: Linux Mint 21 Xfce 4.16.0 5.15.0-56-generic x86_64
aybabtu
Bonjour SeinworB,
Merci pour ta réponse.
oui c'est ça, c'est complètement aléatoire. Parfois, ça gèle tout de suite à l'écran de login, parfois, aussitôt que je lance le premier programme, parfois j'arrive à faire une journée entière sans gèle. J'ai essayé avec ou sans la souris, en wifi ou en RJ45. Je pense tester mes barrettes RAM, le HD. Difficile de tester l'alim car j'en ai qu'une, enfin bref c'est juste énervant.
Le soucis est sans doute matériel.
Si quelqu'un a des pistes ou des procédures à me donner ? Merci.
PC à jour ? Si oui, ok. Si non, le mettre. Testé éventuellement kernel plus récent
N'as tu qu'un seul PC ? Si oui, tant pis, si non, toujours pas mal de configurer un accès ssh depuis le second pour prendre la main sur le 1er en cas de gel. Si tu as la main dessus le plantage provient plus du serveur X, si tu ne l'as pas, c'est plus embetant. C'est un crash système
Pas mal aussi de faire tourner en toile de fond dans un terminal un top ou bpytop ( viewtopic.php?t=17203 ) pour voir quel processus plante le PC
AUssi intéressant de voir le retour
sudo dmesg | egrep 'fail|warn|err'
Enfin faire recherche dans les logs sur horaire de plantage, voir si qqchose y est inscrit
(hardware : vérifier les connexions, notamment barrettes RAM)
capdeframint
Message par capdeframint »
J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ces gels de l'écran puis du clavier et de la souris à partir de la version LM21 pour des machines un peu anciennes qui ont de vieilles cartes NVidia. Comme tu n'as pas donné ta config, je ne sais pas si tu es concerné mais à creuser, si tu es dans ce cas.
aybabtu
Bonsoir Cyrille,
=> je dirai oui a priori, mais à vérifier (peut-être MAJ bios ?)
=> je ne maîtrise pas trop cette manip, mais j'ai plusieurs PC oui ça serait faisable si tu as un bon tuto ?
=>oui en effet, et reboot
=> ok merci ça je vais tester dès que possible, merci pour le lien
aybabtu@aybabtu-GT70:~$ sudo dmesg | egrep 'fail|warn|err'
[sudo] Mot de passe de aybabtu :
[  486.986307] ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
Enfin faire recherche dans les logs sur horaire de plantage, voir si qqchose y est inscrit :
=> ok je vais cherche ces logs que je trouve dans un des dossiers du system je suppose, dans le dossier log ?
=> oui c'est prévu
Merci pour toutes ces pistes
Modifié en dernier par aybabtu le jeu. 12 janv. 2023 05:52, modifié 1 fois.
aybabtu
capdeframint a écrit :
mar. 10 janv. 2023 11:12
Bonsoir capdeframint,
dans ma signature ? ce n'est pas suffisant ?
System:
  Kernel: 5.15.0-57-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Cinnamon 5.6.5
    tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Laptop System: Micro-Star product: GT70 v: REV:1.0 serial: <superuser required>
    Chassis: Micro-Star International type: 10 serial: <superuser required>
  Mobo: Micro-Star model: MS-1762 v: REV:1.0 serial: <superuser required>
    BIOS: American Megatrends v: E1762IMS.50U date: 11/23/2012
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i7-3630QM bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge rev: 9 cache:
    L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 3167 high: 3191 min/max: 1200/3400 cores: 1: 3159 2: 3191 3: 3190 4: 3117
    5: 3182 6: 3139 7: 3174 8: 3189 bogomips: 38313
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel
    ports: active: LVDS-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0166
  Device-2: NVIDIA GK104M [GeForce GTX 675MX] vendor: Micro-Star MSI driver: nouveau v: kernel
    pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports: active: none empty: DP-2,HDMI-A-2 bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10de:11a7
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
    gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96
  Monitor-1: LVDS-1 res: 1920x1080 dpi: 128 diag: 438mm (17.3")
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2) v: 4.2 Mesa 22.0.5 compat-v: 3.1
    direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20
  Device-2: NVIDIA GK104 HDMI Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
    speed: 2.5 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0e0a
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-57-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros Killer E220x Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI driver: alx
    v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 1969:e091
  IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Centrino Wireless-N 2230 driver: iwlwifi v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
    lanes: 1 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 8086:0887
  IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Centrino Bluetooth Wireless Transceiver type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-1.5:4 chip-ID: 8087:07da
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
    sub-v: fc00
Drives:
  Local Storage: total: 922.21 GiB used: 206.92 GiB (22.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT240BX500SSD1 size: 223.57 GiB speed: 6.0 Gb/s
    serial: <filter>
  ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HTS727575A9E364 size: 698.64 GiB speed: 3.0 Gb/s
    serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 218.51 GiB used: 206.92 GiB (94.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat dev: /dev/sda2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 71.0 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 35.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
  Packages: apt: 2145
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
    1: deb https: //ftp.crifo.org/mint-packages vera main upstream import backport
    2: deb http: //distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http: //distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Info:
  Processes: 274 Uptime: 13m Memory: 11.58 GiB used: 1.97 GiB (17.0%) Init: systemd v: 249
  runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 alt: 11 Client: Unknown python3.10 client inxi: 3.3.13
Modifié en dernier par alain le mer. 11 janv. 2023 19:30, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code à la place des quotes
Je ne saurais t'aider mais cette commande peut peut etre donner une piste pour l'origine du probleme
ls -l /var/crash
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Bizarre ta façon d'utiliser les quote . Ce sont les citations qu'on "quote" par les réponses ;)
Pourquoi pas flasher le bios si tu c'est le faire, mais je pensais plus niveau kernel
Que donne
uname -a
Installer serveur ssh sur le PC qui foire et un client ssh sur l'autre
https://www.linuxtricks.fr/wiki/ssh-ins ... erveur-ssh
https://doc.ubuntu-fr.org/ssh
Niveau sécurité tu vires simplement la connexion en tant que root et éventuellement changer le port
viewtopic.php?f=33&t=18203
