Abandon le 11-01-23 création de site wordpress local interdit avec l'appli localwp
RV_Mint
Message par RV_Mint »
J'utilisais jusqu'à ce jour l'utilitaire "Local" (localwp), utilitaire de création de sites wordpress locaux. Hors suite à une instal de Mint, Local m'interdit la création de sites sur mon PC en me renvoyant les 2 messages suivants :
Quelqu'un pourrait il m'aider SVP?
En vous remerciant d'avance
amicalement
APPRENDRE LINUX POUR MIEUX PARTAGER
matériel : "Terra" All in One
Systeme d'exploitation : Linux Mint 22.3 Zena - xfce 4.18.3
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
Mémoire : 32 Gb
OpenGL Renderer : lMesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
tioker
Re: création de site wordpress local interdit avec l'appli localwp
Message par tioker »
Peux-tu nous préciser si :
- "or suite à une installation de Mint..." - est-ce un upgrade, une installation sur une distribution déjà existante (Ubuntu), autre ?
- "utilitaire localwp" - j'ai regardé, ce n'est pas un paquet officiel. Pour autant il y a une version Debian. Mais as-tu cherché sur la forum de l'éditeur. J'ai déjà trouvé ça.
- "requesting administrative privileges" - quel utilisateur lance les process ? Quels sont les protections sur les fichiers (genre /var/www/html/) ?
Sur un Raspberry pi avec serveur apache, j'ai eu aussi des ajustements à faire pour donner les bons droits; c'est pas toujours évidant et mettre tout en "rwx" n'est pas la solution.
Dis nous.
RV_Mint
@ Cyrille:
pourquoi installer avec une application tierce?
tout simplement parce que cela m'était impossible sans... J'ai fait appel à un GUL local (Dijon) et impossible à faire tourner.
Je vais tout de même essayer avec ton lien et ferai un retour.
Le retour :
ça dérape à la première manip :
 mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user.  If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none):
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
Je n'irai donc pas plus loin avec la méthode
Merci en attendant Cyrille
Modifié en dernier par RV_Mint le mar. 10 janv. 2023 12:55, modifié 2 fois.
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
@ Cyrille,
ben faut croire que non. Plusieurs essais sur plusieurs linux, plusieurs PC et cela ne fonctionnait pas avec les tuto utilisés. Du coup j'ai trouvé "local" qui marchait très bien pour des néophytes comme moi jusqu'à ces derniers jours.
Je précise que mon post n'est pas "comment se passer de Local" mais "peut-on m'aider à résoudre mon problème...
Merci quand même Cyrille
Modifié en dernier par RV_Mint le mar. 10 janv. 2023 17:07, modifié 1 fois.
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
@ tioker
- Peux-tu nous préciser si : l'install Mint una sur un disque vierge
- forum ""utilitaire localwp" je ne suis pas anglophone et malgré mes tentives je n'ai rien trouvé
j'imagine que c'est l'utilisateur principal et unique qui lance le process. Pour le reste je ne sais répondre
désolé :-( :(
amicalement
Mémoire : 32 Gb
NemStudio
Message par NemStudio »
Je crois que depuis la dernière maj d'unbutun (novembre ) depuis que le support natif de php 8 est passé et l'abandon du support de php7.x il y a eu des maj mysql qui font foirer les install root avec le socket unix !
Perso ce qui a réglé mon soucis de connexion a la base de donnée (mariadb ou mysql pareil) c'est de créer a la mano un utilisateur ALL privilèges dans mysql, et c'est celui la que tu utilise pour la connexion après si c'est que du local !
RV_Mint
@ Ciryle
à la ligne
/var/run/php/
php7.4-fpm.pid	php7.4-fpm.sock  php-fpm.sock
j'obtiens "commande introuvable" :
ktd@linux:~$ /var/run/php/
bash: /var/run/php/ : est un dossier
ktd@linux:~$ php7.4-fpm.pidphp7.4-fpm.sock  php-fpm.sock
php7.4-fpm.pidphp7.4-fpm.sock : commande introuvable
maintenant je fais quoi?
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
pendant que j'y pense dans le présent tuto il y a une coquille :
sudo mysq_secure_installation
il manque le 'l' à mysql
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
il manque toujours le fichier :
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
 ls /var/run/php/
amicalement
Mémoire : 32 Gb
