Raté de connexion Ethernet
J'ai un vieux PC qui tourne bien sur Win10 ou Linux Mint
Je ne possède que la connexion Ethernet d'origine qui fonctionne très bien aussi
Je suis branché en CPL + Câble Ethernet, parfait pour les vidéos et le streaming
Mais....
Après plusieurs petites manipulations ou essais sur mon PC :
-Téléchargement d'un VPN qui à un peu échouer...
-Quelques restart et changement d'IP local, broadcast, ect... avec la commande 'ifconfig' ou 'ip'...
-La commande 'service NetworkManager restart', stop ou start...
-Les commandes de mon VPN...
-Le tout dans un torchon.sh car je suis encore loin de savoir rédiger un script correctement...
Ma connexion Ethernet à sauté! Pas lors de mes manipulations!
Mes commandes fonctionnent, je navigue toujours sur le net....
Mais....Lors du redémarrage de mon ordinateur le lendemain!
Je suis Connecter à Internet mais je n'ai plus accès à Firefox, Mon VPN, Steam, ou mêmes les dépôts de mise à jour....
Je cherche de partout mais je n'ai pas de réponse!
Qui pourrait m'aider svp merci ?
Mais....
Modifié en dernier par Dudu69 le dim. 22 janv. 2023 16:51, modifié 2 fois.
Pc : Popo | Linux Mint 21 Vanessa | Xfce 4.16.0 | 5.15.0.-57-generic x86_64 | Intel Core2 Quad Q6600 | DDR2 2x4Go | Intel 82G33/G31 Express Integré
Re: Connexion Ethernet ne fonctionne plus!
Bonjour Dudu69.
avant de commencer j'ai deux choses à te demander:
1) Ne fait pas de captures d'écran du terminal, ce n'est pas très visible, mais surtout on ne peut pas en extraire le texte (copier/coller).
2) Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre: la configuration hardware de ton matériel, la version de l'OS et l'environnement de bureau utilisés, dans la signature (comme tu t' y es engagé en cochant la case lors de l'inscription), pour cela Aide pour une signature technique
Merci d'avance
Pour ton problème on va chercher ensemble. Donnes déjà les retours de ces commandes (entre balises code, pas de captures):ctrl+c pour arrêter/sortir
si la connection ethernet n'est pas active tu peux l'activer par:
A noter: j'ai volontairement mis les «CONNECTION MANAGEMENT COMMANDS» en toutes lettres, pour te faciliter la compréhension, mais bien sur on peut utiliser les abréviations (voir man de nmcli).
Les ' ' autour du nom de la connection sont importants pour le cas fort probable ou il y aurait un méta-caractère.
Et le «n20» c'est pour limiter la sortie à 20 lignes.
HS: Si je peux me permettre un conseil, tu devrais éviter les torchons.sh et rechercher un peu plus sur les commandes de Linux que tu utilises afin de comprendre comment elles affectent la configuration réseau pour éviter de telles erreurs à l'avenir. C'est valable pour tout, pas que pour la configuration réseau.
Merci d'avance
systemctl status NetworkManager -n20
nmcli connection showCode : Tout sélectionner
nmcli connection up 'nom-de-la-connection'Les ' ' autour du nom de la connection sont importants pour le cas fort probable ou il y aurait un méta-caractère.
Si t'es en bi-boot LinuxMint/Windows, est-ce que ça marche avant ou après un démarrage sous Windows ?
Il est possible que Windows charge un firmware incompatible avec Linux.
Merci,
Actuellement, je n'ai que Xfce Vanessa sur un SSD dédié....
Le /home, /var et /tmp sur un HDD uniquement pour Mint Xfce Vanessa
J'ai reboot plusieurs fois suite à cela et même problème au redémarrage...
Mes commandes passe mais le lendemain, redémarrage, plus de connexions
Je prend note, et vous rédige une réponse correcte car je suis débutant....
J'ai besoin de formuler mes retours de commande... J'ai un PC pour discuter Forum..
Et mon PC qui ne connecte plus...
Mon problème vient de mes manipes
Je vous jure que je passe des heures a étudier les commandes pur et leurs fonctionnement...J'en bave
Mais ton "entre balise code", me rajoute encore une tache de fou...lol
Je me renseigne et vous reformule cela correctement.
Aidez moi à poster correctement je vous en serait reconnaissant,
- Retour de commande
- Script Linux sur Win10 pour publier?
- J'ai 2 PC... dont un Mint qui n'as pas internet
SVP, Merci
SVP, Merci
J'ai mon fichier .txt mais je ne sais pas comment le poster....
Ok c'est bon merci
Bon voici les résultats :
nmcli connection show :
nmcli connection up 'Connex...'
Je suis à l’écoute
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2023-01-12 12:31:47 CET; 6h ago
Docs: man:NetworkManager(8)
Main PID: 767 (NetworkManager)
Tasks: 3 (limit: 9381)
Memory: 9.9M
CPU: 1.356s
CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
└─767 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.5872] dhcp4 (enp1s0): canceled DHCP transaction
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.5872] dhcp4 (enp1s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.5872] dhcp4 (enp1s0): state changed no lease
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6161] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6167] device (enp1s0): Activation: starting connection 'Connexion Ethernet 1' (eeaad50e-93e5-4f61-9269-ef0605c256b4)
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6182] device (enp1s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6188] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6192] device (enp1s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6203] device (enp1s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6211] dhcp4 (enp1s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6752] dhcp4 (enp1s0): state changed new lease, address=192.168.1.46
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6774] device (enp1s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6820] device (enp1s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6823] device (enp1s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6828] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6842] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6844] policy: set 'Connexion Ethernet 1' (enp1s0) as default for IPv4 routing and DNS
janv. 12 18:16:19 System NetworkManager[767]: <info> [1673543779.6916] device (enp1s0): Activation: successful, device activated.
janv. 12 18:16:20 System NetworkManager[767]: <info> [1673543780.0600] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
janv. 12 18:16:21 System NetworkManager[767]: <info> [1673543781.6910] policy: set 'Connexion Ethernet 1' (enp1s0) as default for IPv6 routing and DNS
NAME UUID TYPE DEVICE
Connexion Ethernet 1 eeaad50e-93e5-4f61-9269-ef0605c256b4 ethernet enp1s0
Essai 799c462c-3aa3-445d-8f7d-3d4363d8d737 ethernet --
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
Bonjour Dudu.
Est ce que le partage de connexion usb d'un téléphone fonctionne?
Je pensais que tu procédais comme cela pour nous fournir les captures de ton 1er post.
Ça serait plus facile pour toi que d'avoir à enregistrer tes retours dans des fichiers puis de les transférer sur un autre pc.
Je pense que le partage de connexion fonctionne car, dans tes retours, on voit que que tout fonctionne du PC à la box, mais qu'une configuration soit de NetworkManager soit de ta box est mal faite (dhcp, ip, autres?)
Aux vues de tes réponses, je me pose une question. As tu aussi modifié des paramètres dans ta box?
Je n'y connais pas grand chose en protocole internet, mais par hasard, tu n'aurais pas bloqué une IP sur ton PC? Dans la configuration de la box bien sur. Ça pourrait expliqué si l'IP local de ton PC est différente de celle bloquée (statique) dans ta box. Ce n'est qu'une idée.
Quelle box as tu?
En espérant que ça serve à un pro de la com internet, que donne:
Et donnes le retour demandé par Cyrille:
Quelle box as tu?
journalctl -u NetworkManager -f &cyrille a écrit : jeu. 12 janv. 2023 07:07 Voir le contenu de ce torchon.sh , histoire de savoir ce que tu as fait passer au système serait une bonne idée![]()
Oui, excuse moi cyrille
J'ai toucher a plusieurs commandes pour mes essais, voici les commandes principales :
Et pour la commande journalctl -u NetworkManager -f &
C'est difficile de dévoiler sons talent de programmateur a des pros....
#Un peu de cela...
ifconfig enp1s0 down > /dev/null
cyberghostvpn --stop > /dev/null
pkill -TERM firefox > /dev/null
service NetworkManager stop > /dev/null
#Nettoyage PC
echo "Nettoyage du System : "
echo " "
echo "Suppression des fichiers /var/cache/apt..."
apt-get clean -y > /dev/null
echo "Suppression des vieux noyaux... "
apt-get purge -y $(dpkg --get-selections linux-headers-[0-9]* linux-image-[0-9]* | awk '{print $1}' | grep -v $(uname -r | cut -d"-" -f-2)) > /dev/null
echo "Suppression des Dépendances inutile : "
apt-get autoremove --purge -y
apt-get remove -y $(deborphan) > /dev/null
echo "Suppression de la Corbeille..."
rm -r -f ~/.local/share/Trash/*/*
echo " "
read -p "Continuer (O/n)? : " int1
var1=$int1
clear
#On continue...
# Activation de la Connexion Internet
service NetworkManager start
ifconfig enp1s0 up
clear
#Etape 1 : Selection IP local et DNS
echo "Bienvenu dans la Config de ton résau Internet!"
echo "Choisi une machine libre sur ton resau local !"
echo "Selectionne une machine pour completer ton IP local (SFR) !"
read -p "IP : 192.168.1." int1
IPlocal=$int1
clear
echo "Ton adresse IP local : 192.168.1.$IPlocal (SFR)"
echo " "
echo "Choisi ton DNS ! (Broadcast)"
echo "Exemple : a1. DNS SFR 192.168.1.255"
echo " a2. DNS Google : 8.8.8.8"
echo " "
read -p "IP DNS : " int2
broadcast=$int2
echo "Configuration du resau"
ifconfig enp1s0 192.168.1.$IPlocal netmask 255.255.255.0 broadcast $broadcast
ifconfig enp1s0 mtu 1500
clear
echo "Ton IP local : 192.168.1.$IPlocal (SFR)"
echo "Etat de la connexion :"
ifconfig
#Etape 2 : Tester sa connexion en PING
echo " "
echo "Tester sa connexion local 'PING' ? (O/N) :"
read -p "" int3
var1=$int3
if [ $var1 == "O" ]; then
clear
echo "Resultats PING de ta machine :"
ping -c 5 localhost
echo " "
echo "Resultats PING de ton routeur (SFR)"
ping -c 5 192.168.1.1
else
clear
#Quelque Maj
#Mise a Jour du System (MAJ)
echo "Récupération des Dépots Officiel : "
apt-get update -y
echo " "
echo "Installations des Mises à Jour : "
apt-get dist-upgrade
echo " "
apt-get full-upgrade -y
echo " "
read -p "Continuer (O/n)? : " int2
clear
#Check Package utile
echo "Check des Packages utiles :"
apt-get install steam:i386
apt-get install wine
apt-get install virtualbox-qt
apt-get install kodi
apt-get install gparted
apt-get install gedit
apt-get install grsync
read -p "Continuer (O/n)? : " int3
clear
#VPN
#Connexion Internet via VPN
echo "Activation de la Connexion Internet via VPN :"
echo " "
echo "Liste des nations :"
cyberghostvpn --country-code
read -p "Choisisser une Nation : " int2
nation=$int2
clear
echo "Connexion..."
cyberghostvpn --country-code $nation --openvpn --connect
clear
cyberghostvpn --status
echo "Ton adresse IP : "
curl ifconfig.io
echo " "
var2=$int3
if [ $var2 != n ]; then
clear
else
exit 1
fi
janv. 13 14:45:26 System NetworkManager[767]: <info> [1673617526.0926] device (enp1s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
janv. 13 14:45:26 System NetworkManager[767]: <info> [1673617526.0931] device (enp1s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
janv. 13 14:45:26 System NetworkManager[767]: <info> [1673617526.0939] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
janv. 13 14:45:26 System NetworkManager[767]: <info> [1673617526.0962] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
janv. 13 14:45:26 System NetworkManager[767]: <info> [1673617526.0964] policy: set 'Connexion Ethernet 1' (enp1s0) as default for IPv4 routing and DNS
janv. 13 14:45:26 System NetworkManager[767]: <info> [1673617526.1027] device (enp1s0): Activation: successful, device activated.
janv. 13 14:45:26 System NetworkManager[767]: <info> [1673617526.1036] manager: startup complete
janv. 13 14:45:26 System NetworkManager[767]: <info> [1673617526.2327] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
janv. 13 14:45:27 System NetworkManager[767]: <info> [1673617527.8418] policy: set 'Connexion Ethernet 1' (enp1s0) as default for IPv6 routing and DNS
janv. 13 14:45:40 System NetworkManager[767]: <info> [1673617540.4934] agent-manager: agent[da2d78c1cb0e3bd7,:1.53/org.freedesktop.nm-applet/1000]: agent registered
Je n'ai aussi jamais modifié les paramètres de ma box SFR
Mes autres appareils fonctionnent bien
J'ai eu une erreur lors de l'installation du VPN
Installation non complètes mais le VPN marchait jusqu'au lendemain...
Déjà eu des petits soucis avec lui sur Win10 aussi...
Je ne sais pas si j'ai une connexion bloqué par mon routeur cela m’étonnerait...
J'utilise la 192.168.1.46 avec des applis connu...
Ma connexion USB ne fonctionne pas non plus...
usb0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.231.112 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.231.255
inet6 fe80::ff76:26f4:b468:99ef prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 5e:79:72:3d:80:6a txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 31 bytes 4093 (4.0 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 97 bytes 16240 (16.2 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
