Attributs de sujets (résolu, abandon, etc...)
A quoi sert un "attribut de sujet" ?
Simplement à montrer à quelqu'un, qui a le même problème que vous, que ce problème a trouvé une solution, et donc qu'il peut s'inspirer de celle-ci, ou que c'est abandonné donc il passe le sujet, etc .... ;)
D'où également, pour rappel, l'importance d'un titre explicite qui ne peut qu'aider dans la recherche sur le net et sur le forum :l ;)
Petit conseil : écrivez d'abord votre message, une fois fait, écrivez le titre, car 9 fois sur 10, celui-ci se trouve dans votre message :l ;)
Comment faire ?
  1. En bas de page de votre sujet
    • clic G sur "attributs de sujet "
      clic G sur l’attribut désiré
      et c’est fini l’attribut s’installe directement à côté du titre (après un court message d'info)
  2. Lors de l’écriture du post dans lequel vous criez « eurêka, ça marche, merci aux aidants » :l
  3. ou lors de l’édition d’un de vos posts
    • Dans ces deux derniers cas, ouvrez le menu déroulant, sélectionnez l’attribut "résolu"(ou autre)
      puis validez votre post
      et voilà ;)
Vous pouvez également changer l’attribut par exemple de "en cours" à "résolu ", en suivant les mêmes procédures.
Si vous soyez les deux attributs l'un à côté de l'autre, pas d'inquiétude, rafraîchissez la page (touche F5 du navigateur )
Quel attribut choisir ?
  • quand le problème n’a pas trouvé de solution et, par exemple, que vous devez vous absentez plusieurs jours, semaines, mais que vous comptez reprendre à votre retour :
  • quand le problème est résolu par une des solutions données sur le forum, ou par vous même (en donnant la procédure dans un post) ou grâce à un autre forum (en indiquant le lien bien sûr) :
  • quand le problème à été "contourné", sans avoir eu de solution, par une réinstallation de votre distribution ou du logiciel incriminé
  • quand le problème à été "contourné" par l'utilisation d'un autre logiciel équivalent, voir un changement de distribution :
  • quand vous abandonnez complètement la recherche de solution :
Re: Attributs de sujets (résolu, abandon, etc...)
MàJ le 21/11/2018
refonte complète suite à l'ajout des "attributs du sujet" ;)
