En cours multiecran
sam_49
multiecran
Message par sam_49 »
Ma demande va paraitre toute bete mais je m'arrache les cheveux a trouver la solution.
Est-il possible d'afficher le tableau de bord sur 2 ecrans ou faut-il faire un choix ?
Modifié en dernier par sam_49 le mar. 31 janv. 2023 21:56, modifié 1 fois.
Host: samuel-H110M-S2PV Kernel: 5.4.0-73-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
Mobo: Gigabyte model: H110M-S2PV-CF -Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 - ID-1: /dev/sda vendor: PNY model: CS900 480GB SSD size: 447.13 GiB ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD103UJ size: 931.51 GiB ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST380013AS size: 74.53 GiB ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD10EADS-65M2B0 size: 931.51 GiB
Bateson
Re: multiecran
Message par Bateson »
Bonjour, Sam voisin du 49,
Je me permets de te répondre, sans pouvoir vraiment le faire tout de suite, au moins pour trois raisons:
Je n'ai aujourd'hui plus qu'un seul écran
Je suis sous XFCE et pas Cinnamon (que j'ai utilisé plusieurs années, y compris en double écran)
Je ne suis pas une flèche "informatique".
Mais j'ai installé récemment un double écran chez un copain, sous XFCE.
Je dois passer voir prochainement et je testerai ta question.
Je ne vois pas que ce soit impossible, c'est pas dans les réglages Paramètres --> Affichage (XFCE) en mode écran identiques ou miroir ?
Ta signature ne précise pas si tu as une carte graphique, ça peut être important, par exemple si tu utilises une carte Nvidia et le pilote qui va avec, tu as un paramétrage "Nvidia Settings".
Après tu peux peut-être aussi aller jeter un coup d'oeil là:
viewtopic.php?t=17042
donc aussi là:
https://doc.ubuntu-fr.org/xrandr#utilis ... urs_ecrans
Donne un retour, et t'arrache pas les cheveux ;)
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Re: multiecran
sous LXDE mais je serais surpris que cinnamon ne propose pas un truc du genre ......
Cela se passe dans les préférences du tableau de bord :
Dans la capture je peux choisir sa position (haut bas gauche droite) ainsi que sur quel moniteur ( 1 ou 2 ou+ ou tous )
bon moi j'en ai qu'un du coup cela affiche que ( 1 ou tous )
tescan
Re: multiecran
Message par tescan »
essaie click droit sur le tableau de bord, puis + Ajouter un nouveau panneau
sam_49
Re: multiecran
Si je fais click droit sur le tableau de bord et + je peux ajouter un tableau de bord mais ça ne me duplique pas le tableau de bord initial j'ai juste une bande noir sur le 2eme écran. Je peux juste ajouter des applets
Modifié en dernier par sam_49 le dim. 29 janv. 2023 10:58, modifié 2 fois.
sam_49
Re: multiecran
tyrry a écrit : dim. 29 janv. 2023 05:54 Slt,
Bonjour, tu va ou pour avoir cette capture ? moi j'ai pas ca c'est bizarre
Bateson
Re: multiecran
tescan dit:
ça pour moi c'est l'option n° 2, si c'est pas faisable juste avec le paramétrage de l"affichage.
Ce qui me surprendrait un peu.
Oui mais tu dois pouvoir rajouter ce que tu veux dedans, Gestionnaire de Paramètres --> Panneau (de mémoire sur Cinnamon), ou directement clic droit sur le Tableau de Bord --> ajouter des éléments (en tous cas sur XFCE)
sam_49
Re: multiecran
C'est ce que j'avais tente de faire mais j'ai le choix que de rajouter des applets. Moi je voudrais mettre mes raccourcis d'applis sur la gauche et le bouton mint
Re: multiecran
sam_49 a écrit : dim. 29 janv. 2023 11:17 Moi je voudrais mettre mes raccourcis d'applis sur la gauche et le bouton mint
c'est pas très clair , au départ tu demandes comment positionner le tableau de bord sur (X écran )
et là tu sembles parler du positionnement des applets ?
fais une demande plus clair pour t'aider au mieux ;)
sam_49
Re: multiecran
Je ne sais pas comment expliquer ce que je souhaite faire.
* J'ai 2 ecrans et sur le principal j'ai ce tableau de bord :
Je souhaite avoir la meme chose sur le 2e histoire de pas avoir a retourner sur le premier si j'ai besoin d'un element du tableau de bord
