Abandon le 31-01-23 Windows innaccessible suite à installation dual-boot
p-alex22
Message par p-alex22 »
Bonjour :)
Je fais suite à un précédent topic dans lequel j'avais rencontré un problème lors de l'installation de Linux Mint en dual-boot : viewtopic.php?f=33&t=20095
Pour résumé, suite à une installation de Linux Mint en dual-boot avec Windows 10 sur mon PC, je ne parvenais à accèder ni à l'un ni à l'autre. J'ai réussi à résoudre partiellement le problème en bidouillant les paramètres dans le BIOS. A présent je peux utiliser Linux Mint sans problème, mais Windows 10 n'est toujours pas accessible ...
Lorsque je sélectionne Windows 10 dans le GRUB, les messages d'erreur suivant s'affichent :
error : can't find command 'parttool'
error : can't find command 'drivemap'
error : invalid EFI path
J'ai déjà essayé d'utiliser boot repair mais ça n'a pas fonctionné.
Quelqu'un sait comment résoudre ce problème ?
Pc : Lenovo ThinkPad X270 | Linux Mint 21.1 Vera | Cinnamon 5.6.5 | 5.15.0-56-generic x86 64 | Dual core Intel Core i3-6006U | 2.76 GB | Intel Skylake GT2
Re: Windows innaccessible suite à installation dual-boot
Essaye de faire une mise a jour de grub
sudo update-grub
p-alex22
Déjà essayé aussi. Quand j'update le grub, Windows n'y apparait plus au démarrage, mais revient quand je fais un boot-repair, et le problème reste inchangé...
pierrot77450
Message par pierrot77450 »
J'ai aussi eu des pb pour mettre en dualboot. Finalement j'ai découvert que sur la clé usb d'installation mint il y a deux entrées sur la clé: legacy et legacy 2 efi ou qqch comme ça. Avec le 1er j'ai galéré, le forum m'a fait créer des partitions, ... jusqu'au silence du forum. Heureusement je faisais marche arrière à chaque conseil.
Et j'ai découvert que je prenais la mauvaise entrée de la clé !
Système d'exploitation: Mint 21.1 Cinnamon 64 bit Version Cinnamon: 5.6.7 Noyau Linux: 5.15.0-58-generic Processeur: AMD Ryzen with Radeon Vega Mobile Gfx x 4 Disque dur: 1500 Giga Carte graphique AMD Picasso Raven 2 ordi Lenovo Raven
NemStudio
Message par NemStudio »
je devais rédiger un petit tuto et je ne l'ai pas encore fais, j'étais plus ou moins dans le même cas mais sans les erreurs que tu as, je ne pouvais simplement plus voir windows via grub !
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.p ... 650241&p=2
ce lien m'a aidé a résoudre le soucis si jamais ...
p-alex22
Merci pour vos réponses, mais j'ai finalement décidé d'abandonner ...
J'ai voulu opter pour une solution radicale en réinstallant complètement Linux Mint et Windows via une clé bootable, mais je ne parviens pas à installer Windows :( Et même en cherchant des solutions ça ne fonctionne pas.
Du coup tant pis, j'abandonne Windows, de toute façon avec Steam je peux jouer à la plupart de mes jeux sur Linux :D
