Eh oui, j'ai raté quelques métro...mais après tout pourquoi pas tenter.(expérience enrichissante)
Dans un premier temps, je suis les divers tutos en lignes de commandes....avec des messages d'erreurs assez compréhensibles d'ailleurs, même en anglais.
Erreur à éviter : pour passer de 19.3 à 20, pensez à retirer les serveurs de dépôt "étranger", les paquets non natifs, bref tout remettre à plat avant de procéder.
Constat : ça prend du temps, trop de temps !!!!
Alors la meilleure méthode (pour moi) dans ce cas pour passer de 19.3 à 21.1, c'est de sauvegarder ses documents et de réinstaller en hard, cela va bien plus vite, et la réinstallation des applications natives ou pas est rapide aussi.
Conclusion : Avec Linux-Mint, comme d'autres systèmes d'exploitations, il est risqué de sauter plusieurs marches !
Voilà, si parmi vous, vous étiez dans ce cas, comment avez-vous procédé ?
Expérience sur tentative de passage de 19.3 vers 21.1
lenautile16
ASUS N56V Intel Core I5 - LinuxMint 21.2 Cinnamon Mate - WRT54GL - Rasberry
Re: Expérience sur tentative de passage de 19.3 vers 21.1
Soit tu sautes de la 19 à la 20 puis 21 en respectant les protocoles (comme la suppression des dépôts tiers (ppa) (pas forcement la désinstallation des applications)
Soit tu installes directement un 21
Pas trop d'autres alternatives
En général, conseiller de coller son /home sur une partition dédiée (en cas de réinstall tu ne la formates pas et tu gardes donc tes docs)
Sinon, dpkg te permet aussi de faire un backup de la liste des applications installées sur ton système. Après la (ré)installation, tu réinjectes ce backup (simple liste des paquets deb) afin de les réinstaller automatiquement
En général, sur un serveur on ne va pas réinstaller pour changer de version de distribution, on upgrade et ensuite on met les mains dans le cambouis (si nécessaire), c'est souvent formateur.
En desktop, c'est effectivement souvent plus rapide de repartir sur du neuf... Et moins chronophage.... Pas réponse unique, tout dépend de tes besoins
lenautile16
merci pour ta réponse !
Oui, c'est vrai, de mettre le /home sur une partition dédiée serait une bonne solution...après c'est la réinstalle qui m'inquiète, je ne risque pas d'avoir deux répertoires /home du coup....il faut que je fasse l'essai. Quand j'ai déjà un /home dédiée, comment on procède avec le CD d'installation ?
Merci encore !
Merci encore !
Non lors du partitionnement, tu dis manuel.après c'est la réinstalle qui m'inquiète, je ne risque pas d'avoir deux répertoires /home du coup....il faut que je fasse l'essai.
Tu sélectionnes la partition dédié à la racine (/) et demande son formatage
Puis tu sélectionnes la partition dédié à /home et stipule /home comme point de montage et SURTOUT NE PAS COCHER LA CASE FORMATER
Et le tour est joué.
Suffit de mettre le même login d'utilisateur et tu retrouveras tes documents
Ensuite tjs conseillé de faire un backup même avec cette méthode... ça évite de se mordre les doigts car on a oublié de cocher une case
