Réinstallation le 15-02-23 "Mélange" de disques
Michel26750
Message par Michel26750 »
Je suis sous Linux Mint Vera 21.1. Il y a eu une microcoupure de courant certainement quand le PC devait accéder à un HD.
Donc démarrage impossible, j'ai une clé 20.1 et installer cette version à côté de l'autre... et upgrader en 21... Ça marche à moitié avec des
lenteurs.
Question: comment réarranger ces 3 disques pour retrouver un fonctionnement nominal ?
Le 1er disque est le SSD interne
Le 2ème disque et le HD interne
Le 3ème disque est un HD externe amovible où tout se semble "rassemblé" dont une vieille version (19.3) et la 20.1
LM19.3 : 5.0.0-32 Generic i686
Environnement: Cinnamon 4.4.8
System : LENOVO_MT_81W1_BU_idea_FM_IdeaPad 3 15ADA05
CPU : AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx × 4
Card : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso
Bateson
Re: "Mélange" de disques
Message par Bateson »
Tu parles de microcoupure électrique ou de réseau ?
Pour moi c'est pas clair. Ton PC tournait sur Mint 21.1, installé sur ton SSD, où il n'y avait que cet OS d'installé et il y a eu une microcoupure ? C'est bien ça ? Ensuite, quand tu as voulu redémarrer ton PC, il plantait ?
Pour régler le problème, tu as installé 20.1, à côté de la 21.1, sur le SSD. 20.1 que tu as ensuite upgradé en 21.1
Tu peux envoyer un image de ton SSD, la même que celle que tu as postée, mais sur ton disque de démarrage.
Le HD dont tu as posté l'image, c'est bien le HD interne ?
Tu veux dire normal ou nominal ?
Tu veux arriver à quel résultat au final ? Avoir 21.1 seulement, un dual boot avec 19.3 ou 20.1 ? Tu veux quel usage de ton HD interne (données)et de ton HD externe (sauvegarde) ?
tescan
Message par tescan »
pour y voir un peu plus clair dans le mélange, donne nous les retours des commandes:
sudo os-prober
lsblk -f
ls -l /dev/disk/by-uuid
Michel26750
michel@michel-IdeaPad-3-15ADA05 ~ $ sudo os-prober
[sudo] Mot de passe de michel :
/dev/nvme0n1p3:Linux Mint 19.3 Tricia (19.3):LinuxMint:linux
/dev/sdb3:Linux Mint 20 Ulyana (20):LinuxMint1:linux
michel@michel-IdeaPad-3-15ADA05 ~ $ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
└─sda1
sdb
├─sdb1      ext4   1.0         8e327138-fe5e-40ac-963a-f8c8dbce9549  178,4G    36% /mnt/Backup
├─sdb2      vfat   FAT32       C254-C0AB                             502,5M     2% /boot/efi
├─sdb3      ext4   1.0         52750d87-712a-4e6b-a8d8-744f7f28b484    331G    13% /media/michel/52750d87-712a-4e6b-a8d8-744f7f28b4841
└─sdb4      ext4   1.0         b4776e32-44b4-429f-abf8-b20560d80dd4  172,2G    11% /
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat   FAT32       3987-54F7
├─nvme0n1p2 swap   1           24d26625-eefb-4485-ab92-b107aea2e8f6
└─nvme0n1p3 ext4   1.0         c5f8f19c-a068-4dfa-8f22-9b31fab16eab   83,1G    19% /media/michel/c5f8f19c-a068-4dfa-8f22-9b31fab16eab2
michel@michel-IdeaPad-3-15ADA05 ~ $ ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 15 févr. 13 12:30 24d26625-eefb-4485-ab92-b107aea2e8f6 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 févr. 13 12:30 3987-54F7 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 févr. 13 12:31 52750d87-712a-4e6b-a8d8-744f7f28b484 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 févr. 13 12:30 8e327138-fe5e-40ac-963a-f8c8dbce9549 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 févr. 13 12:30 b4776e32-44b4-429f-abf8-b20560d80dd4 -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 févr. 13 12:30 C254-C0AB -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 févr. 13 12:32 c5f8f19c-a068-4dfa-8f22-9b31fab16eab -> ../../nvme0n1p3
Modifié en dernier par alain le mar. 14 févr. 2023 02:26, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
Michel26750
Modifié en dernier par alain le mar. 14 févr. 2023 02:27, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises quote sur la citation
Michel26750
Modifié en dernier par Michel26750 le lun. 13 févr. 2023 17:37, modifié 2 fois.
Michel26750
Petit complément:
- système et pgm sur SSD
- home sur disque dur interne
- backup sur disque dur externe
Pour le moment, il me semble que tout est sur le disque externe sous Vera 21.1 et j'ai accès à mes pgm, mes fichiers, etc ...
tescan
c'est un peu le "bronx", il n'y a pas eu qu'une une micro-coupure de courant ... ;)
Comme dit Bateson, il faut savoir ce que tu veux obtenir? De quoi as-tu besoin?
Le plus simple serait de sauvegarder tes données et de tout réinstaller à neuf.
Le/les os sur le ssd. Les données sur un DD, partitionnement à réfléchir...
On voit 2 partitions EFI, c'est au moins une de trop.
Il y a une partition swap de 8Go sur le ssd, est ce justifié? a voir si hibernation du système? Tu ne dis rien sur la RAM dans ta signature.
La partition /dev/sda1 n'affiche pas d'UUID, bizarre...
Que retourne:
sudo blkid
Michel26750
sudo blkid
/dev/nvme0n1p3: UUID="c5f8f19c-a068-4dfa-8f22-9b31fab16eab" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="1a1183af-ff38-4954-ac32-08bfe870e37c"
/dev/nvme0n1p1: UUID="3987-54F7" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="1831097d-a3d2-4d49-9f5d-131b9f4b2bc9"
/dev/nvme0n1p2: UUID="24d26625-eefb-4485-ab92-b107aea2e8f6" TYPE="swap" PARTUUID="a30931d0-6d1d-4e46-91fb-3e7dcc6d8b54"
/dev/sdb4: UUID="b4776e32-44b4-429f-abf8-b20560d80dd4" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3fdef6a1-dfb0-4437-9dca-12ecadf808ae"
/dev/sdb2: UUID="C254-C0AB" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="6c963072-399f-4b76-bc2e-2a8e65f2e5b3"
/dev/sdb3: UUID="52750d87-712a-4e6b-a8d8-744f7f28b484" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0ab8601f-d802-4542-ae12-debef698b2d1"
/dev/sdb1: UUID="8e327138-fe5e-40ac-963a-f8c8dbce9549" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="Backup" PARTUUID="43af8593-7cee-495a-8173-d236ed52028b"
/dev/sda1: PTUUID="817e157b" PTTYPE="dos" PARTUUID="f87b85f2-4584-40cd-83cb-80e3253f5953"
Michel26750
tescan a écrit :
mar. 14 févr. 2023 10:24
