Résolu le 16-02-23 Bureau brouillé.
dstc
Bureau brouillé.
Message par dstc »
bonjour la compagnie,
il m’arrive une drôle de chose,
le dossier Bureau (qui contient tous dossiers et fichiers apparaissant en permanence à l’écran) s’est retrouvé bizarrement dans le dossier Documents et pas directement dans ‘/home/Moi ; l’écran était normal avec dossiers et fichiers. J’ai voulu remonter le dossier Bureau de Documents vers Moi, je ne sais pas ce que j’ai fais mais brusquement tous les dossiers et fichiers de Moi sont apparus sur l’écran et ceux de Bureau n’y sont plus (ils y sont toujours dans le dossier Bureau). En fait les fichiers et dossiers sur l’écran sont des doubles des fichiers visibles, en lecture seul, de ceux de Moi, les fichiers caché n’y sont pas. J’ai l’impression que ce sont des liens durs : si je supprime un fichiers de l’écran, il est aussi supprimé dans Moi, et vice versa supprimé dans Moi il disparaît de l’écran.
Avec un terminal je ne trouve nulle part cette duplication.
L’erreur se trouve bien dans un fichier caché de ‘/home/Moi : pour un autre utilisateur ‘/home/Autre tout est normal.
Où se trouve le fichier de configuration qui pourrait remettre tout à sa place ?
Kernel:5.4.0-132-generic x86_64 bits: mate 1.24.0
Distro:linux mint 20.1 ulyssa Mobo: Micro-Star model: A320M PRO-VH PLUS (MS-7B07) v: 1.0 serial: <root required> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 3.D0
Quad Core model: AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics
Re: Bureau brouillé.
Donne le retour de
cat ~/.config/user-dirs.dirs
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
dstc
Message par dstc »
bonjour
merci de cette réponse voici :
rok@zer:~$ cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/"
entre temps mon Bureau et tout son contenu a disparu, il n'est même pas dans le poubelle.
mauvaise manipulation ? j' ai voulu avec un copier-coller mettre Bureau dans Documents là où il était avant la grosse catastrophe
(j'ai sur une clé une suvegarde des dossiers vraiment imporants de /home/moi/Bureau/)
le fichier user-dirs.dirs devrait ressembler a ça
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
Passe cette commande et redémarres ou fermes la session et reconnectes toi
xdg-user-dirs-update --force
Clevo
Avec partition data
dstc
Message par dstc »
j'ai retrouvé mon bureau en un endrois bien caché ,je l'y laisse pour l(instant ce sera pour un autre post
merci pour le brouillage ça n'a pas fonctionné
:~$ sudo xdg-user-dirs-update --force
[sudo] Mot de passe de rok :
fermé, redémaré
:~$ less .config/user-dirs.dirs
.config/user-dirs.dirs (END)
puis je ajouter ce qui manque avec un traitemend de texte avant de faire un update ?
il y a des amis que je dois recevoir
à tout à l'heure
Curieux ton probleme , Tu as bien passé la commande , tapé le mot de passe puis Entrée ?... et ensuite redémarrer ou déconnecter reconnecter
Tu donneras le retour de et
ls Documents
Clevo
Avec partition data
dstc
Message par dstc »
oui ce qui est écrit dans mon message précédent est un copié-collé de ce qui apparaît sur le moniteur-terminal, si il a une erreur tu pourrais le voir ;
j’ai bien arrêté et redémarré après la commande
le mot de passe est correcte sinon la commande aurait été refusée comme avec le premier ls ci dessous
:~$ sudo ls -l /rok
Désolé, essayez de nouveau.
sudo: 1 saisie de mot de passe incorrecte
:~$ sudo ls
 161-belcotax-brochure-2022-20230120-fr.pdf
 161-belcotax-brochure-2022-20230209-fr.pdf
'3S700F Références | Eaton_fichiers'
'A520M-A PRO | Cartes mères MSI Pro_fichiers'
 atelier-comande.odtsudo xdg-user-dirs-update --force
 Bureau-ancien
 bureau-retrouvé.odt
'Code TVA annote.pdf'
 DKV20210822.odt
 Documents
 Edgar_MORIN_-_Biographie.pdf
 eid-simplifié
 email
 imprimante
'Les 14 meilleurs navigateurs web_fichiers'
 pc-de-francois
 presse
 protonmail
 Téléchargement-old
 Téléchargements
'triodos-titre-31*12*2022.pdf'
 tva-divers
 ukraine
le Bureau n’apparaît pas, Bureau-ancien est celui d’un autre disque dur téléchargé pour récupérer des dossiers et fichiers. Tous ces dossiers et fichiers apparaissent sur l’écran en double comme si c’était le Bureau.
que se passerait-il si je rajoute avec un traitement de texte les mots /Bureau, /Téléchargements, /Modèles, etc et ensuite lacer la commande sudo xdg-user-dirs-update --force ?
:~$ ls Documents
 aduser.odt
 AEG-
 alexandre
 amarris-bilan-explication.odt
 amarris.odt
 antec-d5
 antec-lm13,3-20210906.odt
 antec-lm19.3-boot-20210906.odt
 antec-mobo-cpu.odt
 ascii-décimal.odt
 ascii-hex.odt
 assurfamiliale.odt
 avis-vérifiers-cgu.pdf
 axa.odt
 bios-et-démarage.odt
 bios-setting-Amd320M-pro-2-zalman-ouest.odt
 bittorent.odt
 bnb-fichiers-conversion-pdf.odt
 bolzmann.odt
 bons-mots.odt
 bpost
 Bureau-brouillé.odt
 caban-informatique-brx.odt
 CALENDRIER.ods
 condoléance-pour-fernand.odt
 consom-internet2.ods
 contamination-par-covid.odt
'coockies 1.odt'
 copropriété-loi.odt
 cours-informatique-vulgarisation-informatique.odt
 Déclaration-fiscale-2021-2020-philippe.pdf
' déclaration-revenu-simplifiée-2022.pdf'
 déclaration-simplifiée.pdf
 Deep-work-retrouver-la-concentration.html
 disk5-20210623.odt
 disk5-20210805.odt
 disk5-antec-20211122.odt
 disk5-install-20210513.odt
 disk5-inxi-20210901.odt
 disk5-nord-inxi.odt
 dmesg-20210601.odt
 Document-numérisé.pdf
 dos-mal-de-dos.odt
 dstc-relevé-des-mouvements.odt
 duckduckgo-microsft.odt
 edition2021_web_def.pdf
 eid_new.pdf
'epson-et2810-l3250 mode-emploi.pdf'
 etc-default-grub.odt
 etoiles.odt
 extention-bmp.odt
 facebook-palestine.odt
 fdfind.odt
 fiasco-informaique-français.odt
 fichiers-xml.odt
 fleurs-de-sureaux-2022.ods
 Galileo-Time.pdf
 gateau-pomme-de-terre.odt
 gimp.odt
 google-satellite-brevet.odt
 graffiti-commande-202212m.odt
 graveur-forum.odt
 Helan-Action-Sociale.pdf
 Helan-Aides-à-domicile.pdf
 html-language.odt
 iiyama-pl2474h-spec.pdf
 iiyama-pl2474-manuel.pdf
 indice-de-prix-historique.ods
 indice-santé.odt
 inscrip-finition.pdf
 je-mets-les-pouces.odt
 led-lumen-engie.odt
 led-panneau-ruban-2.odt
 led-panneau-ruban.odt
 lenovo
'Les 14 meilleurs navigateurs web.html'
 libreoffice-calc-essais.ods
 libre-office.odt
 lightdm-conf
 lightdm-conf.odt
 Liste-complète-des-compagnies-d’assurances-enBelgique.html
'Liste des présences 27 09 2022.pdf'
 lumen-watt.odt
 machines-virtuelles-instal.odt
'Manuel_du_journal_des_demmatthieu-van-plattenberg-burin.odt
 md.odt
 méditation.odt
 meuringue.odt
 mise-a-jour-0-20221123.odt
 mise-a-jour-20221123-complet.odt
 mise-a-jour-20221123.odt
 mon-dossier.odt
 mot-de-passe.odt
 mot-passe-oublié-1.odt
 mot-passe-oublié-2.odt
 mot-passe-oublié-3.odt
 mot-passe-oublié-4.odt
 MRBC_MBHG.pdf
 mtuelle-et-voyage.odt
 mur-percé.odt
 nathalie-arthaud-ukraine.odt
 navigateurs-internet.odt
"navire-école-L'Avenir.desktop"
 nbn-central-bilans.odt
 netflix-et-autres.odt
 NewB.html
 newb-liste-de-tarifs.pdf
 newb-règlement.odt
 noalyss-2022-finale.bin
 noalyss-essais-recup-1
 noalyss-liste-courriel.odt
 noalyss-suggestions.odt
 noalyss-tutos
 nombres-pseudos-aléatoires.odt
 nom-interface-réseaux.odt
 nubo-20220308.pdf
 nubo-lien-non-oppérationel.odt
 nubo-taxshelter.pdf
 numlock-en-francais.odt
 onduleur-eton-3S550F.xlsx
 onduleur-eton-3S700F.html
 performa-630.odt
 philips-125-id.odt
 Ph.-KAH-La-Chronologie-prophétique-de-Charles-Lagrange.pdf
 pkcs11-tool.odt
 plan-comptable-minimum-normalisé-2.odt
 plan-comptable-minimum-normalisé.odt
 Poètes-d-yssy-35.pdf
 prépcmpt-immo-foralie.pdf
 presse-fruits-raclette-vitre.odt
 pression-coeur.ods
 protonmail.odt
 proton_recovery.asc
 proton_recovery_phrase.txt
 question%20-a-lm-forum.odt_0.odt
 raclette-vitre.odt
 racourcis-protonmail.odt
 ratios-financiers.odt
 récup-disk-dur.odt
 réveille
 rootkit.odt
 safeonweb.odt
 savon-aprovisionnement.ods
 site-de-messagerie-sécurisée.odt
 smal-vie-rivée.odt
 smart.odt
 sudoku.ods
 taxes-bruxelles.odt
 Téléchargements.xhtml
 tendinite-épaule.odt
 upgrade-youtube.odt
 vaccination-certifidat3.pdf
"variables-d'environements.odt"
 vivre-libre-au-xi-siècle.odt
 voo-0022144355-1.pdf
 voo-consomation.ods
 voo.ods
 x35.odt
 xml-pdf
 yannick.odt
 zalman-caractéristique.odt_0.odt
 zalman-install-deb-20210820.odt
 ztest.odt
Bureau n’apparaît je l’ai retrouvé dans un dossier caché où je ne l’en bouge pas pour le moment, il y a des fichiers que je voudrais garder.
Bon , ben là je ne vois pas , je ne sais pas
Avec cette commande , j'ai récupéré un système en vrac , là ça na pas fonctionné
Clevo
Avec partition data
dstc
Message par dstc »
merci jennatux,
je vais encore chercher,
si j'ai bien compris le fichier ".config/user-dirs.dirs" est recréé à chaque démarrage avec la commende
"sudo xdg-user-dirs-update --force" qui devrais se baser sur un modèle, d’abord standard (en anglais) puis sur un locale en français. je suppose que c’est ce modèle qui est corrompu.
Oui le fichier user-dirs.dirs est remis en état , les repertoires retrouvent leur place , mais là , je ne sais pas !... autre probleme
le fichier user-dirs.dirs ne peut etre remis en etat uniquement si les repertoires sont aleur place , peut etre chez toi tu les a supprimés
Pourtant il semble que Documents et Téléchargement devraient y figurer
Redonnes le retour de
Clevo
Avec partition data
