Toujours aussi ravi de ma linuxmint 20 xfce,
je vais essayer d'être exhaustif concernant mon probléme:
- j'ai suivi 2 tutos du youtubeur Adrien de Linuxtricks pour
-changer la durée d'affichage/l'ordre de Grub
-supprimer des noyaux inutiles.
-> d'abord je pense que j'ai dû faire une bêtise lors de ma modif du fichier grub.cfg car Mintupdate me met systématiquement un message d'erreur lors des mises à jour
-> ensuite j'ai été surpris de remarquer dans mintupdate que je tournais sur un noyau 5.4.0-73 alors que les 5.4.0-135, 136, 137 et 139 sont installés, mais ils ne se sont jamais chargé, et je ne les ai jamais vu dans Grub.... j'ai essayé de supprimer les 135 et 136 automatiquement mais il y a un message d'erreur...
Depuis cette tentative de suppression de noyaux, non seulement Mintupdate essaie de supprimer le noyau 5.4.0-135 , mais la mise à jour de ce matin ne se terminent pas, j'ai essayé d'installer un logiciel (grub reboot, ou un truc comme ça) , mais l'installation ne se termine même pas...
A noter que j'arrive à demarrer mon systéme avec grub sans aucun probleme, comme d'habitude.
Avez vous une idée pour arranger tout ça?
Voici le compte rendu de mint update ce matin :
Suppression de linux-image-5.4.0-135-generic (5.4.0-135.152) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.0-135-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
using custom appearance settings
Found background image: /fichiers/Documents/Linux/fonds d'écran dark/bones_death_plait_wings_32025_1920x1080.jpg
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-139-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-139-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-137-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-137-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-136-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-136-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-73-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-73-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-26-generic
Peppermint 10 Ten (10) trouvé sur /dev/sda1
erreur : mémoire épuisée.
erreur : syntax error.
erreur : Incorrect command.
Erreur de syntaxe à la ligne 405
Des erreurs de syntaxe sont détectées dans le fichier de configuration
de GRUB. Veuillez vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans les fichiers
/etc/default/grub et /etc/grub.d/*. Sinon veuillez signaler un bogue
en joignant le fichier /boot/grub/grub.cfg.new.
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 1
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-5.4.0-135-generic (--remove) :
installed linux-image-5.4.0-135-generic package post-removal script subprocess returned error exit status 1
dpkg: trop d'erreurs, arrêt
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
L'exécution a été arrêtée car il y avait trop d'erreurs.
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
Paramétrage de linux-image-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour linux-image-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
* dkms: running auto installation service for kernel 5.4.0-139-generic
...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-139-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
File descriptor 9 (pipe:[148030]) leaked on lvs invocation. Parent PID 70344: /bin/sh
File descriptor 10 (pipe:[148030]) leaked on lvs invocation. Parent PID 70344: /bin/sh
File descriptor 11 (pipe:[150657]) leaked on lvs invocation. Parent PID 70344: /bin/sh
File descriptor 72 (/root/.synaptic/selections.proceed) leaked on lvs invocation. Parent PID 70344: /bin/sh
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 1
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-5.4.0-139-generic (--configure) :
installed linux-image-5.4.0-139-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1
