Résolu le 21-03-23 Pb de droits sur une partition
phil.lego
Message par phil.lego »
J'ai une partition sur ma machine nommée "Donnees", je ne peux pas supprimer, renommer, les dossiers ni les fichiers.
Je n'y connais pas grand chose en ligne de commande, j'ai consulté quelques tutos et je sèche.
Voici quelques commandes que j'ai testées :
philippe@philippe-carnot:/media/philippe/Donnees$ ls -l
total 12
drwxrwxrwx 1 philippe philippe 4096 mars  20  2020  nokia
drwxrwxrwx 1 philippe philippe 4096 août  14  2022 'System Volume Information'
drwxrwxrwx 1 philippe philippe 4096 août  13  2022  Video
Puis quand je fais:
philippe@philippe-carnot:/media/philippe/Donnees$ sudo chmod -R 755 nokia
[sudo] Mot de passe de philippe :
chmod: modification des droits de 'nokia': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de 'nokia/Photos': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de 'nokia/Photos/Photo0404.jpg': Système de fichiers accessible en lecture seulement
D'après ce que je comprends, les droits sur le dossier nokia ne sont pas modifier car il est seulement en lecture seule.
C'est bien ce que je veux changer !!!
Par ailleurs, avec la commande ls -l, je crois comprendre que j'aurai tous les droits !????
Merci pour votre aide.
Philippe
Modifié en dernier par thyam le dim. 5 mars 2023 17:42, modifié 1 fois.
Raison : mis en balises code
Re: Pb de droits sur une partition
Tu passes la commande si ta partition est en ext4
sudo chown -cR $USER:$USER /media/philippe/Donnees
Si le chemin de ta partition est /media/philippe/Donnees
Quel est le système de fichiers ?... et est elle montée au démarrage
Donne le retour de
sudo blkid -o list
et
cat /etc/fstab
yoman
Message par yoman »
Salut
Il y a une astuce qui fonctionne :
Tu accèdes a tes dossiers en passant parton gestionnaire de fichier
Il te sera demandé un mdp admin pour ouvrir "Média"
Ensuite tu pourras faire ta commande :
sudo chmod -R 755 Video
ou si tu préfères changer simplement les droits de "Donnees", place toi dans :
/media/philippe/
et tu fais :
sudo chmod -R 755 Donnees
HP Pavilion 17
Opensuse Tumbleweed
Kernel: 6.14.0-rc6-1
KDE Plasma v: 6.3.3
AMD Radeon R5 / Realtek RTL8723BE
Realtek Bluetooth
Storage Hitachi : 931.51 GiB / MeM : 16 GiB
* LMDE 5 / Kernel 6.2.12-xanmod1 / Cinnamon 5.6
phil.lego
Merci pour ces pistes.
En effet sur mon disque c'est un peu le bazard, j'ai un double boot avec un W10.
En effet au démarrage, la partition n'est pas montée.
Avec le gestionnaire de fichiers je clique dessus et elle monte...
Il ne m'est pas demandé de mot de passe pour accéder à la partition, ni aux dossiers ou sous-dossiers.
Je peux les consulter sans problème mais pas les supprimer ou renommer.
Comme indiqué précédement la commande chmod ne marche pas.
Résultat de la commande blkid:
philippe@philippe-carnot:/media/philippe/Donnees$ sudo blkid -o list
device     fs_type label    mount point    UUID
/dev/sda1  ntfs    Récupération (non monté) 2E08479908475EC9
/dev/sda2  vfat             /boot/efi      4C48-C94A
/dev/sda4  ntfs    Sys_Win10 (non monté)  86524D28524D1DF5
/dev/sda5  ntfs    Donnees  /media/philippe/Donnees 761A80A71A806649
/dev/sda6  ext4             /              3cefdbcb-3166-4894-af09-5961922ece0c
/dev/sda7  swap             [SWAP]         3d41d9f8-9d13-4a50-9834-540f516a40c4
/dev/sda8  ext4    Fichiers /media/philippe/Fichiers 11207789-c39e-4b17-b6d5-45ebb392c92a
/dev/sda3                   (non monté)
Donc la partition Donnees est en ntfs.
Résultat pour la commande cat:
philippe@philippe-carnot:/media/philippe/Donnees$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=3cefdbcb-3166-4894-af09-5961922ece0c /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=4C48-C94A  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=3d41d9f8-9d13-4a50-9834-540f516a40c4 none            swap    sw              0       0
Modifié en dernier par cyrille le mar. 7 mars 2023 10:33, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises CODE
Essaie si ce n'est deja fait de désactiver le démarrage rapide de Windows 10
https://lecrabeinfo.net/desactiver-dema ... ws-10.html
phil.lego
C'est donc cela, le démarrage rapide de W10 que j'ai désactivé.
