Abandon le 10-03-23 Démarrage laborieux de LMDE 5
LeGroove
Message par LeGroove »
Depuis ce matin Linux LMDE 5 démarre très lentement, l’icône centrale semble tourner sur elle-même pendant environ 2 minutes, et ensuite tout fonctionne normalement.
Le système est à jour et nettoyé. (sudo apt autoremove)
Avez-vous une piste ?
Merci d'avance,
LeGroove
Nuc Intel 515RYH I5 - 8 Gb - Ssd INTEL SERIE 535 240GB - LMDE 5 Cinamon - Kernel 5.10.0-24
Écran iiyama 24" LED - ProLite
Imprimante Brother HL-L2340DW
Scanner Epson V370 Photo
Portable LDLC sous LMDE 6
Synology DiskStation DS218 DSM 7.2 update 3
Téléphone Voip Fritz!Fon C5 sur Fritz!Box 7590 chez edpnet
Onduleur APC Pro 900
Re: Démarrage laborieux de LMDE 5
As tu fait qq chose de particulier avant ?
Mise à jour , par exemple ?
Installation de nouveaux programmes ?
Ajout de periph réseau ?
Modification d'une configuration ?
Qu'est qui est long ? Le boot jusqu'au gestionnaire de connexion X ? Ou une fois la connexion au serveur X ?
Que retourne ?
sudo dmesg | egrep 'error|fail|warn'
Et
df -h
LeGroove
Je n'ai rien fait de spécial avant, ça roulait normalement.
[    0.307946] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[    6.463437] iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[    6.716649] thermal thermal_zone2: failed to read out thermal zone (-61)
[  110.767562] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
df: /run/user/1000/doc: Opération non permise
udev               3,8G       0  3,8G   0% /dev
tmpfs              785M    1,4M  783M   1% /run
/dev/sda2          212G    105G   96G  53% /
tmpfs              3,9G    1,4M  3,9G   1% /dev/shm
tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              785M    120K  785M   1% /run/user/1000
J'ai fait un Timeshift sans résultat.
Pour ce qui est du serveur X tout ce que je peux dire c'est que la fenêtre d'accueil AVANT le mot de passe tourne environ 2 minutes avant de pouvoir l'introduire.
J'ai comme le sentiment qu'il s'est passé quelque chose d'anormal au niveau de "grub" mais cela dépasse mes compétences.
Merci pour ton aide.
LeGroove
Quel est le retour de
systemd-analyze blame
systemd-analyze critical-chain
LeGroove
5.827s NetworkManager-wait-online.service
1.401s dev-sda2.device
 619ms systemd-hwdb-update.service
 552ms console-setup.service
 540ms upower.service
 500ms ufw.service
 416ms cups.service
 341ms udisks2.service
 261ms apparmor.service
 256ms debian-system-adjustments.service
 223ms systemd-tmpfiles-clean.service
 191ms accounts-daemon.service
 181ms systemd-udev-trigger.service
 164ms systemd-journald.service
 157ms ModemManager.service
 130ms avahi-daemon.service
 130ms bluetooth.service
 129ms lightdm.service
 129ms polkit.service
 129ms systemd-journal-flush.service
 129ms NetworkManager.service
 122ms plymouth-quit-wait.service
 107ms systemd-logind.service
lines 1-23...skipping...
 500ms ufw.service
 416ms cups.service
 107ms systemd-modules-load.service
 100ms user@1000.service
  99ms thermald.service
  96ms wpa_supplicant.service
  96ms e2scrub_reap.service
  95ms lvm2-monitor.service
  94ms systemd-timesyncd.service
  77ms systemd-udevd.service
  68ms networking.service
  67ms packagekit.service
  66ms sysfsutils.service
  46ms dns-clean.service
  45ms colord.service
  44ms alsa-restore.service
  42ms rsyslog.service
  36ms lm-sensors.service
  34ms systemd-sysusers.service
  33ms systemd-random-seed.service
  30ms systemd-tmpfiles-setup.service
  28ms systemd-remount-fs.service
  23ms dev-hugepages.mount
  23ms dev-mqueue.mount
  23ms systemd-user-sessions.service
  22ms sys-kernel-debug.mount
  20ms sys-kernel-tracing.mount
  20ms modprobe@fuse.service
  19ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
  18ms keyboard-setup.service
  18ms ifupdown-pre.service
  18ms kmod-static-nodes.service
  18ms plymouth-read-write.service
  18ms plymouth-start.service
LeGroove
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.
graphical.target @1min 36.678s
└─multi-user.target @1min 36.677s
  └─hddtemp.service @1min 36.664s +12ms
    └─network-online.target @1min 36.663s
      └─NetworkManager-wait-online.service @1min 30.835s +5.827s
        └─NetworkManager.service @1min 30.703s +129ms
          └─dbus.service @1min 30.698s
            └─basic.target @1min 30.680s
              └─sockets.target @1min 30.680s
                └─uuidd.socket @1min 30.680s
                  └─sysinit.target @1min 30.488s
                    └─cryptsetup.target @1.107s
                      └─systemd-ask-password-wall.path @336ms
                        └─-.mount @253ms
                          └─-.slice @253ms
Semble être le coupable
Tu peux essayer
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
LeGroove
Hélas, ça ne fonctionne pas, le temps de démarrage reste identique.
sudo systemctl mask NetworkManager-wait-online.service
Pas mieux ?
LeGroove
Created symlink /etc/systemd/system/NetworkManager-wait-online.service → /dev/null.
