Abandon le 5-05-23 Mise à jour linux mint 19.3 vers Ulyana
mj2336
Message par mj2336 »
Bonjour à tous/toutes,
Désolée si ma question semble "stupide", mais voilà: le système me conseille de faire la mise à jour, car bientôt mint 19.3 ne sera plus "updaté". Question: est-il VRAIMENT nécessaire d'effectuer cette mise à niveau? Car:
1- Quand je lis les difficultés des utilisateurs/trices avec lesdites mises à jour
2- Mon niveau toujours débutant malgré que je suis avec linux depuis 2019 (je ne touche à la commande système que lorsque ne puis faire autrement, et après les débuts d'apprentissage difficiles, ça va bien)
Le rapport bénéfice-risque vaut-il que je fasse cette mise à jour? J'avoue me sentir en sécurité sous Linux, p/r aux autres systèmes (windows, etc), même si linux mint 19.3 est "ancien". Est-ce une fausse assomption?
Merci de votre réponse.
Laptop Clevo Notebook NB50TZ/ Cinnamon 4.4.8 Distro Linux Mint 21.1 Vera/ Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits/
CPU Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz x 6/ RAM 8 Go SSD 250 Go/ CG Intel Corporation Device 3e92
Bateson
Re: Mise à jour linux mint 19.3 vers Ulyana
Message par Bateson »
Il n'y a pas de question stupide, éventuellement des réponses... et ça m'arrive :l
Je dirai oui pour deux raisons:
Un moment ou à un autre tu vas croiser des problèmes liés au fait que les mises à jour de sécurité ne seront pas faites, entre autres.
Ensuite, Linux c'est pas Windows, et tu as de réelles améliorations, aussi dans la prise en charge des périphériques, d'une version à la suivante. Il ne s'agit pas du tout de se jeter sur la dernière pour "être au top". Pour ma part, j'ai commencé avec Mint 16, voire 15 et il y a de vraies avancées, même et surtout si tu n'es pas un virtuose de la ligne de commande.
Oui mais, je crois sans avoir vérifier plus que ça, que les difficultés venaient surtout à la suite de mise à niveau (ou de bidouillages) . C'est à dire, je passe d'une version à l'autre sans réinstaller (avec Mintupdate). Ce qui est toujours susceptible de te laisser des bugs. De ma petite expérience, si tu veux un système stable, tu fais une ré-installation toute propre et toute neuve à partir d'une clé usb en live, après avoir bien sûr sauvegardé tes données, tes mots de passe.... sur un DD externe. Là tu devrais, être tranquille. Et au final, ça prend pas plus de temps qu'une mise à niveau.
Et donc ça voudrait dire que tu peux passer directement à 21.1 plutôt qu'à 20 (tu seras tranquille plus longtemps... ;) )
Reste à voir si tu as une utilisation particulière de ton PC, avec des logiciels hors logithèque par exemple, ou autre chose...
mj2336
Bonsoir Bateson,
Merci beaucoup +++ pour ta réponse.
1- Pardon mais clé usb "live", ça veut dire quoi? Où puis-je me la procurer?
2- Réinstallation: cela veut-il dire d'abord une désinstallation de mint 19.3? Sinon: suffit-il "d'insérer" la clé usb "live" et lancer la procédure, et espérer pour le mieux?
2- Le fait d'avoir Timeshift me sauve-t-il du devoir de tout sauvegarder en DD? Je sauvegarde tous mes docs /fichiers/musique etc sur mes clés usb (physiques, en vrai!).
3- Logiciels hors logithèque, pardon mais ça veut dire quoi? J'ai mon imprimante/scan Brother. J'utilise Thunderbird, Firefox, LibreOffice etc. le basique quoi. Pas de gaming, ni d'édition videos.
4- Quand mon ordi a fait des mises à jour, en 2020 ou21, j'ai dû reparamétrer Brother, ce fut un peu fastidieux. Cela risque-t-il d'arriver encore?
Ce fut un défi d'apprendre une nouvelle façon de procéder, une décision "politique /"philosophique" d'adopter d'abord Ubuntu, puis Linux, et j'avoue m'être arrachée qqs cheveux! Car je ne suis pas geek, juste curieuse.
Je remercie sincèrement toute la communauté ubuntu et linux de m'avoir aidée jusqu'ici. J'ai vraiment l'impression d'être une enfant de 6 ans parmi vous!
Merci pour ton retour si t'as le temps Bateson
Bateson
On va le prendre ;)
C'est juste une clé usb sur laquelle tu peux démarrer ton PC et lancer une installation, mais il faut que tu la créées. C'est pas compliqué. C'est pas toi qui a installé ton PC sous Mint ?
Non ça veut pas dire désinstaller, ça va l'effacer, sauf si pendant la nouvelle installation tu sélectionnes "installer 21.1 à côté de 19.3" ce que je ne te conseille pas du tout :? C'est aussi pour ça qu'il faut sauvegarder tes données.
Tu veux dire que tes données sont sauvegardées sur support externe avec Timeshift ou autrement ?
Timeshift est plutôt fait pour revenir en arrière si tu fais quelque chose (mise à jour, installation ...) qui pose problème. Mais je ne l'utilise pas.
Bah ça veut juste dire, que tu as une logithèque, dans le menu Mint, et que tu peux rajouter des applications à partir de.., mais que tu peux aussi en rajouter, un peu à tes risques, sans passer par là, pour faire simple :)
Je ne peux pas te dire ma Brother m'a lâché, mais je n'ai eu aucun problème pour l'installer, et plus les versions avancent et moins j'ai rencontré de problème, en particulier pour les imprimantes/scan. Brother si je me souviens bien propose un installateur Linux.
C'est tout à ton honneur (hou que j'aime pas ce mot là :lol: ) Juste je te signale que Ubuntu c'est du Linux et que Mint c'est sur une base Ubuntu (sauf la version LMDE basée sur Débian qui est aussi du Linux)
_____________________
1 Tu commences par sauvegarder tes données sur un Disque Dur externe, ou autre support.
2 Tu télécharges Linux Mint 21.1 sur le site https://linuxmint.com/download.php
perso, je te conseillerai de le faire en torrent (en bas de la liste), là tu dois récupérer un fichier torrent que tu lances (en cliquant deux fois dessus) avec le logiciel Transmission et tu récupères un fichier .iso (dans ton dossier Téléchargement)
c'est plus rapide et ça t'assure à quasi 100% de la validité du téléchargement.
3 Tu crées une clé usb bootable en utilisant le menu de Mint --> Accessoires --> Créateur de clé amorçable (ou bootable, je sais plus) et tu y installes ce fichier .iso
4 Tu démarres ton PC sur cette clé, en passant par le bios (démarrage), ce que tu as déjà du faire puisque tu tournes sur Mint (sinon tu dis)
5 Et tu lances l'installation en suivant les indications.
Cette installation va reformater ton disque dur (d'où la nécessité de sauvegarder tes données) et te faire un système propre. Après il te faudra réinstaller tes données (Documents, Images, Musique...) et tes logiciels si tu en utilises qui ne sont pas installés nativement. Par la logithèque de préférence.
Voili, voilou, tu dis si c'est pas clair ou si tu butes sur certains points.
mj2336
Bonjour Bateson,
On va le prendre ;)
Merci Bateson!
Non, j'ai commandé un ordi avec linux mint dessus.
Timeshift n'est pas sur un support externe. J'ai lancé une discussion sur ce sujet, et les Linuxiens sont partis dans des débats qui ont dépassé très vite mon niveau.
Ma question est: j'ai compris toutes les précautions, mais dans le meilleur des mondes, une fois mint 21.1 installé, je n'aurai pas à "faire" quoique ce soit, je pourrai retrouver mes applis et autres trésors sur mon ordi? Ah non hélas, j'ai lu plus bas ce que tu as "prescrit", il me faudra tout réinstaller!!!!!
Oui.
je l'installe avec commande: sudo apt-get?
Non hélas, Mint était installé lors de mon achat. Ta phrase est déjà du domaine spécialiste pour moi!
Rien que de lire tes instructions, et au regard de mon expérience passée lors de mes débuts avec ubuntu/linux (mon vieux Dell était sous windows, j'ai installé ubuntu en côte à côte pour "voir"), je commence à stresser un peu. Je vais d'abord faire ma déclaration d'impôts 2042, pour être sûre que ça va, puis j'expérimenterai.
Questions:
1- Les logiciels installés déjà pour moi initialement par l'informaticien (je l'ai trouvé sur les forums ubuntulinux justement) seront-ils préservés?
2- J'ai installé Redshift pour diminuer la lumière bleue. D'après ce que j'ai compris, je devrai le réinstaller?
Encore un immense merci Bateson, je ferai un retour ici dès que je me lancerai dans ce que je considière comme "l'aventure" du Mint 21.1!!
alv37
Message par alv37 »
mj2336 a écrit :
mar. 18 avr. 2023 10:43
Questions:
Si tu pars sur une clean install (une réinstallation depuis zéro) alors oui, les programmes préalablement installés (par toi ou un tiers) devront être réinstaller.
Si au contraire tu fait une mise à niveau (passage de ta version actuelle à la versions supérieur), dans ce cas les programmes installés seront toujours présent.
PC Principal [Dual-Boot] (Custom) : MB: MS-7823 (MSI B85M-G43) | CPU: Intel i7 4790k | RAM: 8 Go | GPU: Nvidia Geforce GTX 970
  • OS: VoidLinux | DE: Cinnamon v5.8.4 | Kernel: 6.10.3
  • OS: ArchLinux | DE: Cinnamon v6.2.7 | Kernel: 6.10.2
PC Secondaire (Custom) : OS: Linux Mint 22 | DE: Cinnamon v6.2.7 | Kernel: 6.8.0 | MB: Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 | CPU: Intel Pentium D 915 | RAM: 4 Go | GPU: Intel 82G33/G31 Express Integrated Graphics
mj2336
Bonsoir alv37,
Si j'ai bien lu Bateson, c'est ce qu'il me conseille, non? Une réinstallation? D'où la raison de son conseil de sauvegarder toutes mes données. Ou ai-je mal compris?
Mail il y aura un risque que "qqchose" dans cette mise à niveau coince et m'obligera à corriger?
Merci beaucoup pour ta réponse et ta contribution alv37, en espérant que les Linuxiens ici ne partent pas dans un débat qui risque de me noyer!
Bateson
Oui tu as bien compris. D'autant que tu dis n'utiliser que des logiciels courants : Firefox, Thunderbird, Libre-Office qui seront réinstallés sans que tu ai à le faire toi même, ils sont intégrés dans LinuxMint, même Redshift. Il te faudra juste le reparamétrer. Comme pour Firefox, si tu as fait des Marques-Pages, alors il faut les sauvegarder avant de reformater (de réinstaller) et sauvegarder tes mots de passe (c'est pas compliqué non plus)
Mais alv37 a raison, si tu as installé des logiciels qui ne sont pas intégrés dans Mint, il te faudra les réinstaller.
Et effectivement si tu fais une mise à niveau, tu conserveras tous tes logiciels. Ce qui d'ailleurs ne t'évitera pas de sauvegarder tes données au cas où il y ait plantage au cours de la mise à niveau. De toute façon, même sans mise à niveau ou réinstallation il serait plus "sage" de sauvegarder tes données, enfin si tu y tiens :l
Là tu tournes sur 19.3 on en est à 21.1, ça fait quand même un paquet de mise à niveau, avec quelques risques de bugs à chaque fois (même si ce n'est pas fréquent) et finalement autant si ce n'est plus de temps.
Mais attends l'avis de alv37, il est plus doué que moi .
mj2336
Bonsoir Bateson,
Oh boy! Donc, à tout bien peser, il vaut mieux réinstaller... Et dans ce cas, mes questions pour toi dans un précédent message sont toujours d'actualité:
Non hélas, Mint était installé lors de mon achat. Ta phrase est déjà du domaine spécialiste pour moi! Est-ce possible de me montrer "le chemin"?
J'ai sauvegardé tes instructions, et une fois accomplies des tâches importantes (ex: ma déclaration d'impôt!) sur mon système intact, je me lancerai dans l'installation Mint 21.1. Sincèrement, si j'avais plus de temps, je prendrais bien des cours avec un vrai prof sur la navigation Linux. Lire les instructions sur les sites anglo ou francophones, c'est bien mais ça irait plus vite si cela pouvait être en personne! Il fut un temps où existait Ubuntu Party à La Villette-Paris, c'était super, j'ai appris des choses et vite!
Grand merci pour ton temps Bateson, et grand merci aussi à alv37.
alv37
Message par alv37 »
Le créateur de clé USB est normalement déjà installé (si mes souvenir sont bon), mais je t'avoue que je fait ça "a l'aveugle", n’ayant pas ma machine mint sous la main.
tu a un tuto ici => https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html
Pour les "ubuntu party"-like, regarde si dans ta ville ya pas un GUL, c'est des groupe d'utilisateur linux qui se réunissent, échange et s'entraide sur tous un tas de sujet autour de linux et les logiciels libre.
Tu a un lien ici => https://aful.org/gul/liste
