Résolu le 8-05-23 créer clé bootable linux sous mac via torrent?
mj2336
Message par mj2336 »
Je devrai créer cette clé sur un ordinateur mac, le mien est HS pour l'instant (problème ldm, écran noir, clé bootable initiale sans doute corrompue).
J'ai lu dans un fil de discussion sur création d'une clé sur ce forum ce conseil d'un linuxien expert, alain:
En revanche, un problème survient pendant le téléchargement. Certainement télécharges tu en wifi. Si oui il ne doit pas être très stable.
Essayes avec une connexion ethernet direct câble RJ45.
Si pas possible (pas de cable rj45 ou pas de prise), alors pour compenser en partie les problèmes wifi, télécharge le torrent : https://linuxmint.com/torrents/. En cas de coupure réseau le client torrent reprend où il en était resté
Ce conseil date de mars 2022. Est-il toujours valable selon vous ? Je serai en village à la campagne, réseau wifi ok mais pas comme à Paris (je suppose que la réponse sera oui?)
En cas de coupure réseau le client torrent reprend où il en était resté....Mais faut en avoir un. Je ne sais pas si sur OSX il y en a un d'origine, tu devras peut être en installer un.
Cela veut dire qu'il ne suffit pas de juste installer ce qui est mentionné ci-haut? S'il faut installer autre chose, merci de me dire quoi, car "client torrent" je ne sais pas ce qu'il veut dire!
Merci beaucoup
Modifié en dernier par alain le lun. 8 mai 2023 00:33, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises code par des quote
Laptop Clevo Notebook NB50TZ/ Cinnamon 4.4.8 Distro Linux Mint 21.1 Vera/ Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits/
CPU Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz x 6/ RAM 8 Go SSD 250 Go/ CG Intel Corporation Device 3e92
Re: créer clé bootable linux sous mac via torrent?
Pour télécharger en torrent il faut choisir le fichier Torrent proposé sur cette page
une fois téléchargé ,un double clic sur ce fichier ouvre le logiciel de téléchargement et effectivement tu peux avoir une panne de courant , ou arrêter et reprendre le téléchargement il sera repris là ou il a été arrêté
ce type de téléchargement garanti la qualité du fichier , perso je n'ai jamais eu de fichier altéré depuis des années que je l'utilise
Pour le logiciel sous mac pour cela , je ne sais pas mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ais pas , le double clic sur le fichier te le dira
si pas présent, ben ... tu en installes un
Apres pour faire la clé bootable , sur linuxmint comme sur pratiquement toutes les distributions linux il ya un logicel pour les créer
Sur LM c'est Créateur de clé .....
Si tu utilise Mac , je ne sais pas
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
mj2336
Merci +++ pour ta réponse.
Bateson
Message par Bateson »
client Torrent sous Mac Os: il y en a plusieurs, mais tu peux utiliser Transmission (que tu as utilisé sous linux), il est compatible Mac.
Créateur de clé USB Mac: Plusieurs mais à chercher un peu celui là semble le plus simple
https://www.macplanete.com/tutoriels/42 ... ux-sur-mac
https://www.lesnumeriques.com/telecharg ... cher-53130
Téléchargement:
https://www.balena.io/etcher#download-etcher
Mais je n'ai pas testé, plus de Mac...
mj2336
Merci Bateson,
J'ai lu en effet pour Balena Etcher sur les differents sites pour mac.
Peux-tu préciser stp: je dois télécharger logiciel Transmission? Et ensuite logiciel Torrent via Transmission si absent sur le Mac?
La lecture de vérification iso sur mac me décourage un peu, exactement comme le fut iso sur linux!
La réalisation de mes manip bien sûre est hypothétique, il faudra que mon confrère me donne son mdp administrateur.
Merci +++
_ Transmission est un logiciel pour télécharger l'iso de linux mint (ou autres fichiers)
_ Le fichier torrent a télécharger sur la page que je t'ai indiquée sert a déclencher le téléchargement , en double cliquant sur ce fichier Transmission s'ouvrira et téléchargera automatiquement l'iso de LinuxMint
Pour télécharger Transmission pour Mac c'est ici
Je serais surpris que sur Mac il n'y aie pas deja un logiciel similaire a Transmission , tu peux le savoir en double cliquant sur ce fichier torrent , ce fichier que tu dois télécharger en direct
Jamais je n'ai eu de probleme de fichier iso ou autres altérés en téléchargeant en torrent , je ne vérifie plus systemetiquement mes téléchargements
Ensuite quand l'iso sera sur l'ordi tu telechargeras Etcher ou autres qui te permettra de créer une clé bootable
Clevo
Avec partition data
mj2336
Merci beaucoup Jennatux pour tes précisions.
Tu as compris que je suis loin d'être à l'aise avec la manip des logiciels, pas été formée, donc j'apprends sur le tas.
Pour être SÛRE d'avoir compris l'ordre d'exécution:
1- télécharger Transmission
2- pour télécharger mint 2.1 avec torrent sur page linux mint, je doucle clique dessus, Transmission s'ouvre tout seul pour le téléchargement
3- télécharger Balena Etcher, puis insérer ma clé et suivre la procédure pour clé bootable
C'est bien ça??
Bateson
Il faudra effectivement que tu aies le MDP du Mac.
Le navigateur (Firefox) s'appelle Safari sur Mac
Tu télécharges (si le Mac n'a pas déjà de logiciel client torrrent - tu regardes dans le dossier "Applications" du Mac, ou tu demandes au propriétaire du Mac si il y en a un :) ) le logiciel "Transmission" sur le site:
https://transmissionbt.com/download
Tu vas récupérer un fichier .dmg (équivalent de .iso sur linux)
Pour l'installer tu regardes ce tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=6XrOoGbo5aM
Ensuite tu télécharges Linux Mint en récupérent le fichier torrent là:
https://linuxmint.com/edition.php?id=302
Quand tu as récupéré ce fichier tu cliques 2 fois dessus, il devrait t'ouvrir le logiciel "client Torrent", Transmission, et tu lances le téléchargement (tu sélectionnes le fichier en 1 et tu lances en 2).
Quand il a terminé le téléchargement de Mint.iso, tu télécharges le créateur de clé USB :
et tu l'installes de la même manière que tu as installé "Transmission"
Ensuite tu branches ta clé, tu la démontes, et tu lances la création de ta clé bootable.
Pour terminer, tu dois pouvoir, si tu laisses ta clé connectée, choisir en redémarrant le Mac de le lancer sur ta clé linux. Histoire de voir si ça tourne, mais lance pas l'installation parce que ton collaborateur risquerait de faire un peu la gueule :mrgreen:
Si tout ça n'est pas clair je te laisse mes coordonnées en MP pour le jour où tu ne seras pas en "hypothétique" ;)
Bateson
Oups pas vu que Jennatux t'avais déjà répondu, j'étais en train de rédiger le post :?
mj2336
Merci +++ Bateson.
Désolée pour ces questions, j'ai besoin (encore!) de clarification:
Là pour moi, tu parles de 2 logiciels: client torrent et Transmission.
Si mon collègue n'a pas de logiciel client torrent, je le télécharge.
Si mon collègue n'a pas de logiciel Transmission, je le télécharge aussi. Ai-je compris? J'ai besoin des 2?
Nous utilisons firefox là-bas.
Est-ce une étape inévitable?
Ce tuto :https://www.macplanete.com/tutoriels/42 ... ux-sur-mac
si je l'ai compris, je n'ai pas besoin de démonter la clé, je me laisse guider, balena efface tout pour la suite.
MERCI
