Résolu le 17-05-23 Probleme de mise à jour vers Vanessa
jean13500
Message par jean13500 »
jourmn
Voilà, je cherche à mettre à jour mon mint 20.3 versmint 21 puisque le systeme me l’a proposé.
Je suis donc la procedure.
apt update
apt install  mintupdate
sudo mintupdun
à ce moment, il fait un certain nombre de tests qui sont positifs.
Je precise que j’a ifait par timeshift un instantane systeme qui date de quelques jours
dans le terminal, il m’affiche :
running chec
k puis apres
fixing check
et apres ca mouline dans le vide il me dit qu’il verifie les « instantanes systeme » et ca ne bouge plus. Rien ne se passe.
Je suis pourtant à la lettre ce qui est decrit dans la procedure , j’ai recommence deux fois tout ceci en tapant d’abord apres
apt remove mintupgrade
puis
sudo reboot
je me retrouve avec ma verson 20.3
quelqu’un peut il me dire ce que j’ai loupé ou bien ce que je fais mal ?
Merci d’avance
Modifié en dernier par cyrille le lun. 15 mai 2023 10:44, modifié 1 fois.
fixe: win pro 10- 16 giga mem - ssd 256+ 2tera HDD
eeepc: mint 20.3 UNA 2gigas RAM 256gigas HDD cinnamon
2eme eepc:idem
Bateson
Re: Probleme de mise à jour vers Vanessa
Message par Bateson »
Apt update
sudo mintupdun
Tu ne dois pas seulement "updater" (update met à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts mais ne les installe pas) mais aussi "upgrader", quand à la commande "mintupdun" je ne sais ni d'où elle vient ni ce qu'elle est censée faire. Perso le terminal répond "commande introuvable"
Tu peux regarder là:
viewtopic.php?f=33&t=20628&e=1&view=unread#unread
et là:
https://www.malekal.com/mettre-a-jour-linux-mint/
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
jeanb13500
Message par jeanb13500 »
C'est :sudo mlntupdate
Mon dictionnaire qui a fait des siennes
Je suis à la lettre le tuto donne par mint... J'ai décrit ci dessus ce que ça donnait.
Alors, moi pas comprendre
jeanb13500
De toute façon, merci de ta réponse. Je vais suivre tes liens, et je, reviendrais sur le forum pour en donner le résultat.
Merci encore
en premier , ce serait bien mieux si tu mettais les commandes et retours du terminal en entier, (pas juste le résultat ;) )
si tu suis le lien de Bateson , tu ne devrais pas rencontré de soucis, Sauf attention si tu as des dépôts additionnels ou des PPA ;)
ensuite : c'est mieux aussi que tu fasses des copier coller des commandes ..... :l
jeanb13500
Bon, grâce à tout ce que vous m'avez, dit, j'ai réussi.... Il m'aura fallu 4h15!!!!!!.....et ce n'est apparement pas fini puisque l'ordi me, dit qu'il existe une version de vanessa 21.1(je crois)
J'espère que la mise à jour sera moins galère et moins longue !
Petite, question annexe:maintenant que ka maj est faite, dois je dabs un terminal taper ceci:apt remove mintupgrade
Ou bien dois je ou puis je le laisser ?
En tout cas un grand merci à ceux qui m'ont répondu et aide. Du fond du cœur car j'étais prêt à laisser tomber !!!!!
Bateson
absolument ! Mais ce n'est plus Vanessa mais Vera !
C'est probablement proposé dans ton gestionnaire de mise à jour (je ne me souviens plus) :
Sinon tu devrais t'y retrouver là ! ;)
https://www.numetopia.fr/comment-mettre ... 21-1-vera/
jeanb13500
Re: Probleme de mise à jour vers Vanessa(résolu)
Merci pour ton tuto parfaitement clair et précis.
La maj vers verra c'est très, bien passée.
Il n'y a que cette histoire d'applets que je n'ai oas mis à jour car je pense que ça ne concerne pas mon environnement. Encore merci à tous.
Modifié en dernier par jeanb13500 le mar. 16 mai 2023 17:02, modifié 1 fois.
Bateson
Pas de quoi :) Bonne continuation sous 21.1
Ps: pense à mettre en résolu :
viewtopic.php?f=2&t=2012
et aussi à faire ta signature :
viewtopic.php?f=2&t=1514
jeanb13500
Je dois être particulièrement nul car je n'arrive pas à trou er comment inscrire :résolu sur le sujet.
Je me connecte sur téléphone et impossible..... Alors désolé de ne pas pouvoir le faire
