SSD Boot non reconnu
Mon SSD, sur lequel se trouve /home et le système, n'est plus reconnu, ni au démarrage (message : il n'y a pas de media contenant de système d'exploitation).
Ni par Gparted (message : Partition Table Error) ou Testdisk (ne le trouve simplement pas) quand je démarre avec PartedMagic.
Quelqu'un aurait une idée de la façon de le réveiller, ou il faut considérer qu'il est mort?
Modifié en dernier par ghp69 le dim. 11 juin 2023 20:57, modifié 2 fois.
Desktop: LM 21.1 Cinnamon / CPU Intel i7-3770K 3.5GHz x4 / Ram 16 Go, SSD 256 Go (/ + home + swap), HDD 500 Go (Docs + Sauvegarde home) / NVIDIA GeF. GTX 660
Re: SDD Boot non reconnu
Bonjour ghp69.
Et le bios? Le voit il?
Si pas vu par le bios regarde au niveau des connecteurs sata et alim.
Donc il le voit mais il contient une table de partition corrompue...Ni par Gparted (message : Partition Table Error)
Par contre, pas sûr que la correction n'impacte pas les données...
Re: SSD Boot non reconnu
Hello Alain et Cyrille,
Merci pour vos messages.
Petit complément, j'ai mentionné un SDD, c'est en réalité un SSD.
Là j'ai testé différents branchements SATA et alim, y compris les connecteurs de mon HDD de stockage de documents, et plus personne ne le voit, ni le Bios, ni Gparted en live session Mint 21.
Je l'ai également connecté en externe USB avec un adaptateur sur le PC Windows du boulot avec lequel je travaille maintenant, rien non plus.
Du coup je vais le considérer comme mort et en racheter un (ou deux pour avoir un clone...).
J'ai une sauvegarde pas trop vieille de mon home, une liste des applications et des instantanés Timeshift.
C'est toujours rageant de devoir tout réinstaller mais ça devrait le faire sans trop de douleur.
J'avais mon home et le système sur deux partitions de ce SSD, me conseillez-vous de refaire la même chose et avoir un deuxième disque cloné, ou de mettre home et système sur deux disques physiques distincts?
J'étais en 19.3 Cinnamon, je pense installer 21.1, éventuellement en XFCE, quels avantages et inconvénients selon vous?
Avant de le jeter dans gparted, tu dois avoir une option style "Restaurer table partition" ou carrément le reformater
Continue ainsi très bienJ'avais mon home et le système sur deux partitions de ce SSD, me conseillez-vous de refaire la même chose et avoir un deuxième disque cloné, ou de mettre home et système sur deux disques physiques distincts?
/ et /home séparé
Si reinstall, autant installé la dernière (21)J'étais en 19.3 Cinnamon, je pense installer 21.1, éventuellement en XFCE, quels avantages et inconvénients selon vous?
Même pas possible de le formater, il n'est plus visible par aucun programme à ma disposition
Merci quand-même
@Cyrille:
Je vais passer en 21, c'est sûr.
Mes nouveaux SSD sont en préparation (Formatage / Partitionnement).
Ma question était plutôt sur les avantages et inconvénients de XFCE vs Cinnamon.
Tu installes les 2 et tu choisis celui que tu préfères
J'ai encore un autre soucis, déjà rencontré lors de précédentes installations.
Il arrive souvent que l'interface graphique de la session live plante.
C'est meilleur si je choisi le pilote de carte graphique Nvidia (indispensable ensuite avec la version installée sur DD).
Mais parfois ça plante quand-même.
Si j'installe avec le portable du boulot qui est sur W10, en branchant mon SSD SATA en externe avec une interface USB, est-ce que lors du processus d'installation je risque de modifier le boot du SSD interne du portable et avoir des problèmes ensuite?
