Après changement de CG, plus de menu / barre de tâches ?!
the_rem
Message par the_rem »
Salut tout le monde,
Il y a quelques mois (j'étais déjà sous LMDE 5), j'ai remplacé ma CG AMD RX 6700 XT (pour la refiler au gamin) par une "vieille" GTX 1080. Après mise en place de la 1080 et désinstallation des drivers AMD, impossible d'ouvrir une session graphique correctement : je veux dire par là que la barre de menu/tâches de Cinnamon n'apparaissait plus. J'ai même vérifié cettte histoire deux fois en remettant temporairement la 6700 XT et les drivers AMD, et hop la barre de menu est réapparue... Puis à nouveau repartie après l'installation de la GTX 1080 et la désinstallation des drivers graphiques AMD. Manifestement le programme de désinstallation des drivers AMD ne fait pas que du bien...
Je me suis vite rendu compte que le problème était cependant localisé à mon seul profil utilisateur puisqu'avec un nouveau profil fraichement créé, aucun soucis. J'ai eu beau supprimer 1 à 1 les fichiers et dossiers (chachés) sous /home/<ancien profil utilisateur>/, je ne suis pas parvenu à récupérer le menu (j'enrageais :D ). J'étais dans l'urgence, donc je n'ai pas cherché plus loin et j'ai migré mes données dans un nouveau profil utilisateur, basta.
Cela dit, j'aimerais quand même bien savoir si quelqu'un a déjà rencontré le problème et si oui, quelle est la solution (pour la prochaine fois !) ? Depuis lors, je suis tombé sur ce post mais je reste dubitatif...
Toute idée, retour d'expérience ou solution est la bienvenue ;)
Merci d'avance...
EDIT : j'ai trouvé ça aussi qui pourrait être la solution, je sais pas... faut dire qu'après coup...
PC : Gigabyte A520M DS3H | LMDE 5 Elsie | Cinnamon 5.6.8 | 5.10.0-25-amd64 x86_64 | AMD Ryzen 9 5950X | 64Go | NVIDIA GeForce GTX 1080
"Un problème sans solution est un problème mal posé." Albert Einstein. :P
Re: Après changement de CG, plus de menu / barre de tâches ?!
Bonjour the_rem
Je pense a un problème de résolution. Ton profil garderait celle de l'amd.
Sur ton profil où tu n'a pas le tableau de bord.
Donnes nous le retour de :
xrandr
idem sur celui où tu as le TDB.
the_rem
Hello,
Je suis équipé en 27p QHD.
Actuellement (GTX 1080) :
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2560 x 1440, maximum 16384 x 16384
DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-3 connected primary 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 330mm
   2560x1440     59.95*+  75.00
   1920x1440     75.00    60.00
   1856x1392     75.00    60.00
   1792x1344     75.00    60.00
   2048x1152     60.00
   1920x1200     74.93    59.95
   1920x1080     60.00    60.00    50.00    59.94
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1600x1200     75.00    70.00    65.00    60.00
   1680x1050     74.89    59.88
   1680x945      60.02
   1400x1050     74.87    59.95
   1600x900      60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.90
   1280x960      60.00
   1366x768      59.96
   1360x768      60.02
   1280x800      74.93    59.91
   1152x864      75.00
   1280x768      74.89    59.99
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   1024x576      59.97
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   720x576       50.00
   848x480       60.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Malheureusement, je ne peux pas te fournir la résolution de la situation où je n'obtiens pas le TDB puisqu'elle n'existe "plus" (oui, je sais, du coup c'est de la spéculation, mais c'était pour avoir des idées ou un retour d'xp de qqun qui avait déjà eu le pb).
Cela étant, la résolution - je pense - était correcte car même si je n'avais pas me TDB, mes icônes du bureau étaient présentes, à la bonne place, et correctement affichées par rapport à la normale.
Élément supplémentaire que j'ai oublié de mentionner : lorsque j'ai rencontré le problème, l'ouverture de session graphique "freezait" durant qq secondes après la validation du mdp. Ensuite seulement arrivait le fond d'écran et les icones (sans TDB donc).
Merci pour ta réponse ;)
