Alternative le 19-07-23 Personnalisation DNS
Math_ieu
Message par Math_ieu »
J'ai suivi les indications du topic de Cyrille pour personnaliser son resolv.conf.
Voici ce que j'obtiens après un reboot en suivant les instructions du point 4 :
cat /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "systemd-resolve --status" to see details about the actual nameservers.
Cloudflare 1.1.1.1
et
nslookup google.com
Server:		127.0.0.53
Address:	127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
Address: 216.58.214.174
Address: 2a00:1450:4007:80e::200e
ce qui semble indiqué que le DNS de Cloudflare n'est pas prioritaire comme je le voudrais. Je suis actuellement connecté via USB sur mon smartphone (je le précise parce que je ne sais absolument pas si ça a un impact quelconque).
Pc : Lenovo ideapad 700-15ISK | Linux Mint 21.2 Victoria | Cinnamon 5.8.4 | 5.15.0-76-generic x86_64 | Quad Core Intel Core i5-6300HQ | 16Go | Intel HD Graphics 530 & NVIDIA GM107M [GeForce GTX 950M]
Serveur : Lenovo ThinkCentre M710q | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) YUNOHOST | Kernel: 5.10.0-23-amd64 x86_64 | Dual Core model: Intel Celeron G3900T | 8Go | Intel HD Graphics 510
Mia88
Re: Personnalisation DNS
Message par Mia88 »
Je passe par les paramètres réseau, en bas à droite du tableau de bord, comme ça :
Essaie pour voir si ça sera davantage prioritaire ;)
Math_ieu
Merci Mia88.
Même résultat. Pourtant même après un reboot les changements sont bien pris en compte.
Mia88
Message par Mia88 »
Ah, mais en fait j'ai la même chose que toi :?
mia@PC5:~$ nslookup google.com
Server:		127.0.0.53
Address: 172.217.20.206
Address: 2a00:1450:4007:819::200e
mia@PC5:~$
Bon, ben je vais suivre le sujet :D
Mia88
Message par Mia88 »
Ça semble normal, c'est le localhost qui redirige vers le fichier vers le fichier /etc/resolv. conf
Math_ieu
Je veux bien croire que ça semble normal mais dans ce cas comment être CERTAIN que la modification est bien effective ?
Mia88
Message par Mia88 »
Re,
J'ai trouvé comment vérifier ;)
Rends toi à cette adresse : https://dnsleaktest.com/results.html
Je viens d'essayer avec différents DNS, voici avec le dernier (OpenDNS) :
Par contre, Firefox utilise le DNS de Cloudflare par défaut, donc si c'est ton navigateur et que c'est ce DNS que tu veux utiliser, pas la peine de faire quoi que ça soit.
Mais si tu veux en utiliser un autre, après avoir choisi le DNS via les paramètres réseau, il faut aller dans about:config et passer la valeur "network.trr.mode" sur 5 (par défaut c'est sur 2), Firefox utilisera alors le DNS système.
Math_ieu
J'ai passé Firefox sur le DNS du système via "about:config" "network.trr.mode" sur 5 comme tu me l'as indiqué.
J'ai fermé Firefox puis relancé pour que les changements soient effectifs. Ton site me confirme que le changement de DNS n'est pas effectif sur mon système bien que /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head soit paramétré avec des DNS personnalisés.
Mia88
Message par Mia88 »
Je viens de remettre la valeur sur 2 dans la config de Firefox, et le site de vérification m'indique bien Cloudfare.
Je n'ai rien ajouté dans /etc/resolv.conf comme tu l'as fait avec le tuto de Cyrille, ça vient peut-être de là, essaye de remettre comme c'était avant, sinon je ne vois pas...
J'ai aussi essayé, sans y croire, de supprimer mon adresse statique (dans la fenêtre des paramètres réseau) puisque tu n'en a pas, mais ça ne change rien, pour moi c'est ok.
Math_ieu
Bon,
J'ai supprimé les valeurs dans /etc/resolv.conf , remis la valeur de network.trr.mode sur 2. (plus d'infos sur network.trr ici)
En creusant un peu, assez simplement en passant par les paramètres de Firefox on peut voir si le DNS que l'on a choisi est bien actif. Et c'est le cas :
Confirmé par un https://dnsleaktest.com/ WoodyNet étant un fournisseur pour Quad9 notamment
J'aurai préféré que cela fonctionne en ligne de commande pour s'inscrire en dur sur ma machine mais en l'absence d'une solution probante je vais me contenter de cette alternative pour l'instant. Je m'efforce de n'utiliser que la ligne de commande pour prendre l'habitude de l'utiliser et progresser, un peu déçu sur ce coup :D
Merci Mia pour ta contribution.
