Wifi ne fonctionne pas sur Dell Inspiron
Je viens d'acheter un Dell Inspiron 15 3520.
J'ai installé LMDE en Dual boot et là je me suis apperçu que je ne voyais pas ma box quand j'étais sous Linux.
Après plusieurs recherches sur ce forum et sur d'autres et différentes manip hasardeuses, j'ai "perdu" Windows et je n'ai toujours pas de WIfi.
Pour Windows, je peux m'en passer, mais je ne peux pas me passer de WiFi.
Merci de votre aide.
PS : Ce message est rédigé à partir de mon ordi de bureau.
dellinspiron15 Kernel: 6.1.0-16-amd64 arch: x86_64 bits: Desktop: Cinnamon 5.8.4 ; Distro:LMDE 6 Faye
Laptop Dell Inspiron 15 3520 CPU: 10-core 12th Gen Intel Core i7-1255U bits: 64 type: MST AMCP cache: L2: 6.5 MiB
Graphics: Intel Alder Lake-UP3 GT2 [Iris Xe Graphics] driver: i915 v
Bonjour alainth,
Tu as essayé çà : viewtopic.php?f=12&t=18709
Je ne vais pas pouvoir t'aider plus, mais si Cyrille passe par là, lui saura.
Desktop Dell Optiplex 790 (2012)_LMDE 6 Xfce-64 bit
Laptop Dell Latitude E5540 (2014)_LMDE 6 Xfce-64 Bit
- tioker
Re: Wifi ne fonctionne pas sur Dell Inspiron
Bsr
C'est parfois du fait que le matériel est trop récent et que les pilotes pour ces modèles ne sont pas encore en ligne sur la version Linux installée.
Je ne suis pas sûr mais en passant sur un noyau plus récent.... Je l'ai fait sur mon PC car mon Wifi était instable et que la correction sur la version Mint n'allait pas arriver tout de suite (rappel: Mint vient de Ubuntu qui vient lui-même de Debian)...
Mais puisque tu n'as pas de wifi il faudra que tu te connectes avec un câble...
Je suis sous Mint-Cinnamon et c'est comme ça:
- Gestionnaire de mises à jour
- vue > noyaux Linux
- tu installes celui que tu veux.
Attention cette opération n'est pas sans risque. Faire une sauvegarde avant (ce que tu aurais dû faire pour ne pas perdre ton Windows ???; mais regarde sur la documentation du constructeur si tu ne peux pas le remettre aux valeurs "usine").
Dis nous
Dis nous
Merci de ton aide.
Je n'ai pas de rubrique noyau dans le menu vue du gestionnaire de mise à jour.
Pour le reste je vais voir ce qui est possible. Mais Dell n'est pas très coopératif.
Voici ce que donne le script de cyrille
Cable branché :
Puis cable débranché:
Merci d'avance.
Cable branché :
lain@dellinspironalain:~$ wget https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues/-/raw/main/wifi.sh
--2023-08-03 16:37:46-- https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-issues/-/raw/main/wifi.sh
Résolution de framagit.org (framagit.org)… 2a01:4f8:231:4c99::75, 176.9.183.75
Connexion à framagit.org (framagit.org)|2a01:4f8:231:4c99::75|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 2265 (2,2K) [text/plain]
Sauvegarde en : « wifi.sh »
wifi.sh 100%[=================================================>] 2,21K --.-KB/s ds 0s
2023-08-03 16:37:47 (25,6 MB/s) — « wifi.sh » sauvegardé [2265/2265]
alain@dellinspironalain:~$ sudo bash wifi.sh
rfkill est installé. Continuons.
xclip n'est pas installé. Installons le !
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
xclip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 23,3 ko dans les archives.
Après cette opération, 65,5 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 xclip amd64 0.13-2 [23,3 kB]
23,3 ko réceptionnés en 0s (214 ko/s)
Sélection du paquet xclip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 292255 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../xclip_0.13-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de xclip (0.13-2) ...
Paramétrage de xclip (0.13-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.4-2) ...
Carte réseau :
0000:00:14.3 Network controller [0280]: Intel Corporation Device [8086:51f0] (rev 01)
Prise en charge par le kernel :
Subsystem: Intel Corporation Device [8086:4070]
Présence firmware (ip _a) :
inet6 ::1/128 scope host
2: enx3c18a0cae34d: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 3c:18:a0:ca:e3:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.51/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enx3c18a0cae34d
valid_lft 79578sec preferred_lft 79578sec
inet6 2a02:842a:83e9:a501:73c5:3b1d:5596:3d5a/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 604665sec preferred_lft 604665sec
inet6 fe80::d5a:962f:564:7558/64 scope link noprefixroute
Firmware manquant :
[ 4.722663] r8152 2-3:1.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8153a-4.fw
Verrouillage soft / hard :
IPBox :
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.604 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.666 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.687 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2046ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.604/0.652/0.687/0.035 ms
Ping vers la box :
Kernel :
Linux dellinspironalain 5.10.0-23-amd64 #1 SMP Debian 5.10.179-3 (2023-07-27) x86_64 GNU/Linux
Kernel(s) installé(s) :
ii linux-image-5.10.0-12-amd64 5.10.103-1 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed)
ii linux-image-5.10.0-23-amd64 5.10.179-3 amd64 Linux 5.10 for 64-bit PCs (signed)
ii linux-image-amd64 5.10.179-3 amd64 Linux for 64-bit PCs (meta-package)
Quelle manip pour la suite ?wget https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-i ... in/wifi.sh
--2023-08-03 16:40:04-- https://framagit.org/CyrilleBiot/wifi-i ... in/wifi.sh
Résolution de framagit.org (framagit.org)… échec : Nom ou service inconnu.
wget : impossible de résoudre l’adresse de l’hôte « framagit.org »
Merci d'avance.
Bonsoir
Pour compléter le tableau, je n'ai pas de son.
La totale...
La totale...
Bonjour, quel est le modèle de la carte wifi ?
Pc : HP EliteDesk 800 G3 SFF | Linux Mint 21.1 Vera | Cinnamon 5.6.8 | 5.15.0-78-generic x86_64 | quad core Intel Core i5-6600K 64 MCP | 16Go | Intel HD Graphics 530
Bonsoir.
Carte Intel WiFi 6AX201
Pilote Realteck 8821
capdeframint
Il me semble que ce pilote Realtek faire partie de ceux qui ne sont présents que dans les noyaux très récents.
Fais un essai en installant un noyau 6.3 et vois si la wifi fonctionne.
C'est ce que j'ai fait sur mon portable HP avec une carte wifi 6 très récente: je n'avais pas la wifi avec le noyau 5.15 alors que c'était OK avec un noyau 6.3.
Du coup j'ai intégré le pilote nécessaire au noyau LTS 5.15 et ça fonctionne parfaitement.
C'est ce que je te conseille d'essayer : si tu trouves un noyau qui a le bon pilote wifi, tu fais avec dans un premier temps et ensuite tu essayeras d'intégrer ce pilote au noyau de ton choix, y compris lors des mises à jour du noyau.
La puce Intel 6AX201 semble supportée depuis le noyau 5.2, donc le noyau 5.15 devrait faire l'affaire, le firmware nécessaire est contenu dans firmware-iwlwifi qui est présent dans linux-firmware.
vérifie que le paquet linux-firmware est installé, et ton wifi devrait fonctionner.
Laptop HP 15-ec0014nf 15,6 pouces + écran secondaire 22" HP S2231 - AMD Ryzen 5 3550H ; 16Go DDR4-2400 (2 x 8 Go) ; SSD Crucial P3 (CT1000P3SSD8) 1 To M.2 PCIe 3 NVMe ; HDD Western Digital Digital Blue (WD10SPZX) 2.5″ 1TO 5400 tr/min SATA III ; Geforce GTX 1650 4 Go.
Linux Mint 21.1 Cinnamon
Desktop - AMD Phenom II X4 965 ; GA-880GM-D2H ; 6Go DDR3-1333 (4 + 2 Go) ; SSD AMD RADEON R7 2.5" 120 Go SATA III ; HDD Western Digital Caviar Blue (WD5000AAKX) 3.5" 500 Go 7500 tr/min SATA III ; DVD+-RW LG (GSA-4167B) ; Radeon HD 5770 1 Go.
Debian stable Bullseye 11.6 Lxqt
