je suis trop novice pour avancer dans le débugage de mon souci. J'ai un disque dur branché en usb 3.0 sur lequel j'ai toute ma musique. Je mets régulièrement les metadata de ces fichiers avec le logiciel picard musicbrainz. Il arrive qu'il y ait des erreurs d'écriture mais j'ai pu récupérer mes données par le passé. Cette fois, soit je fais face à un plus gros problème, soit le disque a fondu les plombs.
Ce matin il se montait encore, bien que laborieusement. Il n'affichait pas les dossiers et fichiers mais indiquait toujours l'espace libre sur les 5To de capacité.
Cet après-midi c'est une autre affaire. Je n'ai rien avec les applis Disques ni Gparted. Le disque tourne quand je le connecte puis s'arrête. Ceci est confirmé par un dmesg -w qui donne le résultat suivant au branchement
hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[15646.560357] sd 5:0:0:0: [sdc] Sense not available.
semble plus renvoyer à un problème matériel.
as tu essayé
- changer de port usb
- utiliser un autre câble usb
- connecter ton disque sur un autre pc
- installer GSmartControl (dans la logithèque) sur ta machine voir si il le reconnaît et si oui ce qu'il en dit
PC 1:LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CMAsusZ97-K/USB 3.1Proc.:i54460 bits: 64RAM: 32 GBCG:NV GeForce GTX 1050C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-SeriesDD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB PC 2:Mint 21 XFCE, Noyau 5.15.0-75- Virtualbox (Primtux) Proc.:i7950 bits: 64RAM: 12 GBCG:NV GeForce GTX 1060DD: (Sys)SSD 500GB + DD int 500 GB
J'ai en effet fait le tour de tous les ports usb (2 et 3), testé d'autres cables, testé sous windows.
Le DD est visible dans le bios qui me le propose dans les options de démarrage pour booter dessus mais je ne peux rien faire d'autre.
Mes disques sont tous smart ready mais je n'ai pas de point de montage une fois linux lancé. Pas de chkdsk possible non plus sous windows.
Pc : HP EliteDesk 800 G3 SFF | Linux Mint 21.1 Vera | Cinnamon 5.6.8 | 5.15.0-78-generic x86_64 | quad core Intel Core i5-6600K 64 MCP | 16Go | Intel HD Graphics 530
D'où tu tiens ces infos ?
Application Disques, option du disque, "Données SMART et auto-test" n'est pas grisé. Je mélange peut-être 2 infos.
As tu essayé GSmartControl ?
Eventuellement TestDisk (en ligne de commande)
Pas de point de montage, le HDD ne pas reconnu dans Disques, Gparted, GSmartControl.
Le HDD semble être lu puis rejeté après plusieurs dizaines de secondes. Idem sous Windows où au branchement il apparaît bien dans le gestionnaire du système puis déconnecté au bout d'environ 2mn.
Bonsoir, je n'ai pas de solution à ton problême mais, des DD (plateaux tournants) avec interface USB qui lachent, c'est plus fréquent que l'on pense. Cela m'est arrivé et à d'autres personnes de mes connaissances. Aussi voilà ce que j'ai fait pour moi et ce que je préconise: acheter des SSD SATA avec un adaptateur SATA-USB3 https://www.fnac.com/mp47953187/Inateck ... ionnel/w-4
Le probleme des DD est leur consommation pas toujours bien compatible avec celle délivrée par certains ports usb de certains appareils. Je pense que cela contribue à les tuer. Pour uniquement les SSD, ce type d'interface suffit: https://www.amazon.fr/22-Broches-Adapta ... idGY&psc=1
D. Mint
PC1: Athlon II X2 245 - Carte Mère Asus M4N68T-M - Carte Wi-Fi TP-LINK WN781ND - Cinnemon 21.3
PC2: Phenom II X4 945 - Carte Mère Asus M4A88TD-V EVO/USB3 - Cinnemon 21.3 et Windows 10
PC3: Portable HP BY3077NF - Cinnemon 22.2 et Windows 10 et Windows 11
PC4: Portable Lenovo S145-15AST (81N3), AMD-A9-9425, AMD Radeon R5, Athéros QCA9377, Cinnemon 21.3
Malheureusement je sais bien. Comme je disais c'est un HDD sur lequel je stocke toute ma musique en flac et comme j'écoute de la musique toute la journée, c'est le DD le plus sollicité.
Par ailleurs, j'ai eu un souci avec le logiciel de gestion des metadata Picard Musicbrainz. Un trop gros lot à traiter + une erreur d'écriture sur 1 fichier + les problèmes sous-jacents que je ne maitrise = HDD probablement mort.
Moralité, le prochain sera branché sur mon hub USB 3 avec alim dédiée.
À noter que j'ai des HDD Toshiba qui ne m'ont jamais laché et ce seagate a 3 ans
Je vous tiens au couratn sur le testdisk et je fermerai le sujet. Je reçois un Western Digital demain.
