[résolu] analyser avec clamav un hdd sur usb: top niveau!
Bonsoir à tous.
j'ai un lecteur de disque dur externe sur prise usb et qui fonctionne très bien. je peux utiliser les fichiers dans home par exemple. je voudrais analyser le disque pour vérifier qu'il n'y a pas de virus.
je crois comprendre qu'il faut utiliser le terminal car clamav réagit et me laisse deviner que si je n'ai pas requis l'autorisation de root , il ne détecte pas le périphérique pourtant affiché sur le bureau.
d'après vous quelle commande utiliser dans le terminal?
merci de votre attention
Modifié en dernier par rever le ven. 24 juin 2016 23:32, modifié 2 fois.
M 17,2 Cinnamon 32bit. V : 2.6.13. Noyau Linux 3.16.38 généric
Processeur Intel Pentium 4 Cpu , 3.00GHz. Mémoire vive 1,0Go. DD 145,4 Go. carte mére: P5VDC-MX
carte graphique Advenced Micro Devices Inc. [AMD ATI] RV280 Radeon 9200 SE
Re: anylyser avec clamav un hdd sur usb
Dans ce cas requiert l'autorisation root
peut etre mal compris le sens exact de la question mais lance clamav en root s'il lui faut reconnaitre ton périphérique
au besoin si pb de droits d'utiloisateur c'est en passant par su dans un terminal et lancer clamav ainsi en root
merci de ton attention mpedro, c'est bien ce que je veux faire et c'est bien l'obstacle que je rencontre les autorisations du hdd sont accessibles seulement au root (moi en principe, mais, lui ne le sait pas!) mais je ne peux y accéder. donc pour analyser le hdd je dois écrire l'autorisation pour clamav de scanner le hdd. peut tu me dire ce que je dois écrire! merci
ou
(root sur la session de ce terminal).
Te donneront les droits root sur clamav.
gksudo clamavCode : Tout sélectionner
suTe donneront les droits root sur clamav.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
merci trés bien mais comment je désigne le hdd (après gksudo clamav) . je rappelle pour mémoire qu'il est branché par usb comme périphérique.il a 79go et
il a un nom à rallonge : c08838a3-0698-4252-a395-9b9095a7833b.
merci de vos solutions
Regardes, disque branché, dans accessoire, disque, il doit s'appeler /dev/sdX
Et j'imagine.
Et
sudo clamscan /dev/sdxIntel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
je reçois :
WARNING: /dev/sdb1: Not supported file type
----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 4551730
Engine version: 0.98.7
Scanned directories: 0
Scanned files: 0
Infected files: 0
Data scanned: 0.00 MB
Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1)
Time: 10.281 sec (0 m 10 s)
le hdd s'appelle /sdb1 sur "disques"
que signifie cette réponse?et comment obliger l'analyse? merci de vos réponses
Scanned files: 0
Infected files: 0
La commande suivante renseigne aussi tout ce qui est branché sur un PC :
et en général ce qui commence par sda est lié au DD interne et sdb aux périphériques.
Tu es sûr de pouvoir lire ce qu'il y a sur ton DD comme dit en premier message d'ouverture du sujet ?
Pour trouver des réponses/Clamav gogolise " WARNING: /dev/sdb1: Not supported file type " on parle de clamav, la taille des fichiers etc la réponse est certainement là
Et si tu avais une envie de formatage ce site est très explicatif http://dmesg.fr/gestion-hardware/56-for ... -usb-linux" onclick="window.open(this.href);return false;
fdisk -l*****************
Modifié en dernier par mpedro le ven. 24 juin 2016 19:50, modifié 1 fois.
merci de ta réponse mpedro. oui je lis sur le disque et j'ai même modifié des documents dans home (en l'occurence libroffice calc). ceci dit en réponse à fdisk -1 j'ai le retour:
*******@****** OptiPlex ~ $ fdisk -1
fdisk : option invalide -- '1'
Usage:
fdisk [options] <disk> change partition table
fdisk [options] -l <disk> list partition table(s)
fdisk -s <partition> give partition size(s) in blocks
Options:
-b <size> sector size (512, 1024, 2048 or 4096)
-c[=<mode>] compatible mode: 'dos' or 'nondos' (default)
-h print this help text
-u[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
-v print program version
-C <number> specify the number of cylinders
-H <number> specify the number of heads
-S <number> specify the number of sectors per track
que dois je faire (je ne sais pas quelle initiative serais la bonne)
merci
Usage:
Options:
merci
fdisk -lStretch 32bits cinnamon/Fedora25/Sarah
