Clamav détecte 2 fichiers infectés
Linuxing
Message par Linuxing »
J'ai demandé une analyse intégrale avec la commande suivante :
sudo clamscan -r /
Ce qui en conclusion me donna ceci :
----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 4557833
Engine version: 0.98.7
Scanned directories: 43832
Scanned files: 275661
Infected files: 2
Total errors: 19440
Data scanned: 40864.99 MB
Data read: 275243.97 MB (ratio 0.15:1)
Time: 6224.598 sec (103 m 44 s)
Ensuite, je tapai :
clamscan -r /usr|tee log|grep FOUND
Ce qui donna ceci :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $ clamscan -r /usr|tee log|grep FOUND
/usr/lib/linuxmint/mintWifi/drivers/i386/Dell_bcmwl5/bcmwl5.sys: Win.Trojan.Agent-1427312 FOUND
LibClamAV Warning: cli_scanxz: decompress file size exceeds limits - only scanning 27262976 bytes
J'y vois un truc sur un «Win.Trojan.Agent» :evil: Mais je ne vois pas où sont les 2 fichiers infectés :roll:
Le log que j'ai demandé d'éditer est une véritable tartine interminable et je me demande comment m'y retrouver :oops:
Voir aussi mon sujet où j'exprime mes soupçons sur 2 fichiers : https://www.forum-francophone-linuxmint ... =10#p34447" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour votre aide ;)
Linuxing
Re: Clamav détecte 2 fichiers infectés
Salut tedsc,
J'aimerais avoir une commande à taper qui me permette de les localiser et de les flinguer :P
Si ce sont des .exe, ils devraient être inopérants, mais bon, Linux doit rester propre :| ;)
ce n'est pas un exe. mais un sys, tu as installé un pilotes w$ pour ta carte wifi ?
toute façon c'est un faux positif.
A partir du moment ou l'on se sert de wine et playonlinux, il faut s'attendre a des faux positifs, c'est éternel problème des mélanges de fichiers w$ avec Linux,
et Clamtk n'aime pas w$ dans Linux.
Modifié en dernier par mpat le lun. 27 juin 2016 10:24, modifié 1 fois.
Linuxing
mpat a écrit :/usr/lib/linuxmint/mintWifi/drivers/i386/Dell_bcmwl5/bcmwl5.sys: Win.Trojan.Agent-1427312 FOUND
Salut mpat,
Quand tu parles de pilote w$, je suppose qu'on y sous-entend «Windose» ? Si c'est le cas, je ne pourrais pas confirmer ou infirmer avoir installé ce genre de pilote car je ne sais pas comment le vérifier :oops:
Toutefois, lors d'une mise à jour, j'eus ce type d'avertissement :
Et je ne sais plus quel choix je fis :roll: :oops:
Et à toutes fins utiles, je fis également ceci :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $ sudo rkhunter --checkall --report-warnings-only
Warning: Suspicious file types found in /dev:
         /dev/.udev/rules.d/root.rules: ASCII text
Warning: Hidden directory found: /etc/.java: directory
Warning: Hidden directory found: /dev/.udev: directory
Warning: Hidden file found: /dev/.initramfs: symbolic link to `/run/initramfs'
Et encore ceci :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $  sudo chkrootkit -q
/usr/lib/pymodules/python2.7/.path /usr/lib/jvm/.java-1.7.0-openjdk-amd64.jinfo /usr/lib/python2.7/dist-packages/PyQt4/uic/widget-plugins/.noinit /usr/lib/python3/dist-packages/PyQt4/uic/widget-plugins/.noinit /lib/modules/3.16.0-38-generic/vdso/.build-id
Warning: /sbin/init INFECTED
wlan0: PACKET SNIFFER(/sbin/wpa_supplicant[1680], /sbin/dhclient[7488])
6 deletion(s) between Thu Jun 16 01:11:11 2016 and Thu Jun 16 13:33:27 2016
user linuxing deleted or never logged from lastlog!
J'y vois des trucs bizarres : des Warnings et «/sbin/init INFECTED» + «PACKET SNIFFER»
Pourvu qu'ils soient tous de faux positifs aussi 8-)
Linuxing
tedsc a écrit :s'il sont en quarantaine je crois pas que cela soit possible.
Les 2 fichiers signalés dans la toute première analyse, je ne sais pas comment voir s'ils furent mis en quanrantaine, rien ne m'a semblé donner ce genre d'information :roll:
Linuxing
@ tedsc,
Voici mon interface graphique de Clamtk :
Si l'analyse dans le Terminal me signala 2 fichiers infectés, dans l'interface graphique rien n'apparaît :roll:
Linuxing
tedsc a écrit :ils ne seraient pas compressé dans un fichier
Je ne sais pas :roll:
En tous cas, je recommençai une analyse dans le Terminal avec la commande suivante :
sudo clamscan -r / --infected
Elle devait servir à ne montrer que les fichiers infectés (sans doute les FAUX positifs évoqués par mpat) ; je reçus une tartine interminable, notamment encore avec ceci :
Pour ce qui est de l'interface graphique de Clamtk, à la base j'ai ceci :
Pour ouvrir quelque chose, par exemple «Quarantaine», je dois faire un double clic, moi qui croyais qu'un seul suffirait :?
Je trouve que cette interface fonctionne de manière un peu «raide» et bizarre :?: En effet, je demandai une analyse par ce biais en cliquant sur «Analyser un répertoire» et ce fut bâclé en quelques secondes pour me dire que tout était OK :o
Alors que, dans le Terminal, l'analyse semblable dura plus de 100 minutes :|
Il faudrait les commandes certaines pour le Terminal ou une interface graphique qui me montre les éléments comme chez toi 8-) Mais je pense que le Terminal reste le meilleur outil sous Linux ;)
Linuxing
Salut tedsc,
J'ai fait une mise à jour de Clamtk, ensuite j'ai refait une analyse dans le terminal avec la commande :
sudo clamscan -r /
Et il me trouva encore «2» fichiers infectés :?
Je fis alors une analyse avec la commande :
clamscan -r /usr -i
Et en voici le rapport :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $ clamscan -r /usr -i
Known viruses: 4579950
Scanned directories: 27223
Scanned files: 193447
Infected files: 1
Total errors: 57
Data scanned: 5653.25 MB
Data read: 5560.65 MB (ratio 1.02:1)
Time: 1738.346 sec (28 m 58 s)
Apparemment, lors de la recherche pour identifier les fichiers concernés, il n'en renseigne qu'un seul :roll:
Linuxing
Je viens de faire un balayage antiviral et Clamav ne détecte plus l'agent infecté en question, sans que je n'aie changé quoi que ce soit ;)
Petite info, si sudo freshclam ne marche pas d'emblée dans le Terminal, j'ai trouvé une source proposant de faire d'abord sudo killall freshclam et ensuite à nouveau sudo freshclam pour la mise à jour :) ;)
Par contre, chez moi, une autre commande donna ceci :
