Suite à un bug avec Calc, j'ai réinstallé LibreOffice qui, par défaut, s'installe en anglais. J'ai télécharger les paquets suivants libobasis7.6-fr_7.6.0.3-3_amd64.deb, libreoffice7.6-dict-fr_7.6.0.3-3_amd64.deb et libreoffice7.6-fr_7.6.0.3-3_amd64.deb. En voulant les installer via l'installateur de paquet. J'ai le message d'erreur suivant "La dépendance ne peut être satisfaite". je précise que je suis totalement novice dans le monde Linux. Merci par avance pour votre aide.
Installation paquet deb LibreOffice langue, dictionnaire
Système exploitation LinuxMint 21.3 Cinnamon
Version de Cinnamon 6.0.4
Noyau Linux : 5.15.0-136 generic
Processeur : Intel© Core™ i5-4670 CPU @ 3.40GHz × 4
Mémoire vive :7.7 Go
Carte graphique : NVIDIA Corporation GK104 [GeForce GTX 760]
Network: : Qualcomm Atheros Killer E220x
Re: Installation paquet deb LibreOffice langue, dictionnaire
J'ai consulté CHATGPT pour résoudre mon problème et voici la réponse
Lorsque vous rencontrez l'erreur "La dépendance ne peut être satisfaite" lors de la tentative d'installation de paquets au format .deb sur un système basé sur Debian (comme Ubuntu), cela signifie généralement qu'il existe des dépendances manquantes pour le paquet que vous essayez d'installer. Les paquets .deb peuvent avoir des dépendances requises pour fonctionner correctement, et si ces dépendances ne sont pas satisfaites, l'installation échouera.
Voici comment vous pouvez résoudre ce problème :
Utilisez la commande apt-get ou apt :
Utilisez la commande apt-get ou apt (selon votre version d'Ubuntu) pour installer le paquet que vous essayez d'installer. Ces commandes résolvent automatiquement les dépendances pour vous. Par exemple :
bash
sudo apt-get install nom-du-paquet
Assurez-vous de remplacer "nom-du-paquet" par le nom réel du paquet que vous essayez d'installer.
Mettez à jour votre liste de paquets :
Il est recommandé de mettre à jour la liste de paquets disponibles avant d'essayer d'installer un paquet. Utilisez la commande suivante pour mettre à jour la liste des paquets :
bash
sudo apt-get update
Installez manuellement les dépendances :
Si vous avez déjà installé le paquet principal et que vous avez des dépendances non satisfaites, vous pouvez essayer d'installer ces dépendances manuellement en utilisant apt-get ou apt. Par exemple :
bash
sudo apt-get install nom-de-la-dependance
Encore une fois, remplacez "nom-de-la-dependance" par le nom réel de la dépendance.
Utilisez des dépôts tiers :
Parfois, les paquets .deb ne sont pas disponibles dans les dépôts officiels de votre distribution. Vous pouvez essayer d'ajouter des dépôts tiers qui fournissent le paquet et ses dépendances. Assurez-vous de choisir des dépôts fiables et sécurisés.
Utilisez des outils de résolution de dépendances :
Vous pouvez également utiliser des outils de résolution de dépendances comme gdebi pour essayer d'installer les paquets .deb et leurs dépendances. Installez gdebi en utilisant la commande sudo apt-get install gdebi, puis utilisez-le pour installer le paquet .deb :
bash
sudo gdebi nom-du-paquet.deb
Ces étapes devraient vous aider à résoudre le problème des dépendances manquantes et à installer correctement les paquets .deb sur votre système Ubuntu ou Debian. Assurez-vous de suivre les messages d'erreur et les recommandations spécifiques qui vous sont donnés pour identifier les dépendances manquantes.
bash
bash
sudo apt-get update
bash
bash
Bien que le problème soit résolu, je me permets d'ajouter mon grain de sel sur LibreOffice :
1. La branche 7.6.x est la branche qui qui introduit des nouveautés, mais qui peut aussi introduire des régressions ! Elle n'est donc pas recommandée en production et s'adresse surtout à ceux qui veulent tester les nouveautés. La version actuellement disponible sur le site LibreOffice est la 7.6.1, c'est-à-dire le premier correctif de la 7.6.0. Pour toute version x.x.x, il est conseillé d'attendre au moins le quatrième correctif, c'est-à-dire une version avec un numéro x.x.4 ou x.x.5.
2. La branche 7.5.x est celle qui est recommandée en production. La version disponible sur le site LibreOffice est la 7.5.6.
3. Pour tester les nouvelles versions officielles sans perturber la version des dépôts, j'ai écrit un script qui permet d'installer en parallèle une version officielle avec son profil utilisateur indépendant qui n'interfère pas avec la version des dépôts. L'installation des versions en parallèle se fait dans un dossier personnel au choix de l'utilisateur dans son $HOME. Il suffit de télécharger sur le site LibreOffice les trois packs correspondants à votre système (logiciel anglophone, personnalisation francophone et aide francophone) et de lancer le script. Voir ici :
viewtopic.php?f=35&t=18407
On peut avoir autant de versions en parallèle qu'on veut. Ainsi, sur LM 19.3 où la version des dépôts est la 6.0.7, j'ai installé en parallèle les versions 7.4.5 et 7.5.5. Si les ressources de la machine le permettent, on peut lancer simultanément plusieurs versions, chacune étant indépendante.
