Résolu le 26-09-23 Soucis disque plein sans raison -mx linux
Cilla
Message par Cilla »
Je vous expose mon soucis j'ai acheté un asus vivobook d'occasion livré avec windows 10, il a deux disques durs (dont 1 ssd) et dans l'idéal voilà ce que je souhaitais faire :
installer Linux sur mon plus gros disque dur hdd et me servir du ssd pour virtualbox (je vais avoir besoin d'un logiciel uniquement dispo sous windows pour faire mon site et je ne me sers que de celui là je ne suis assez douée pour d'autres ;-) )
ça a été une galère sans nom pour me débarrasser de windows 10 et je viens tout juste de réussir à installer mx linux (après je ne sais combien d'essai avec bien des distributions linux ....)
mais, alors que je n'ai installé des tonnes de logiciels, mon / est plein .... je lui ai quand même réservé plus de 100 gigas donc ça me parait très bizarre....
vous m'avez déjà débloquée sur des soucis très importants, alors j'espère que vous saurez m'aider sur ce coup là ;)
Modifié en dernier par Cilla le mar. 26 sept. 2023 22:08, modifié 3 fois.
MX-23 x64 libretto sur un pc portable ASUSVivoBook 15 ( processeur Intel Pentium 4405U bits: 64, 8 Go de mémoire DDR4 et carte graphique NVIDIA GeForce -disque dur ssd de 119 gigas et 1 hdd de 1 To)-navigateurs google-chrome- firefox et je teste vivaldi)
Re: Soucis disque plein sans raison -mx linux
donne le retour de
sudo fdisk -l
df -Th
Avant de passer cette commande, mets le terminal en plein écran , c'est plus lisible
lsblk -e7 -o +fstype,fsused
Ensuite pour analiser ton systeme ( mais si c'est une installation recente , il ne devrait pas y avoir de surprises)
installe ncdu
sudo apt install ncdu
puis donne le retour de
sudo ncdu -x /
Perso j’installerais Linux sur le ssd , 30 a 40 Go c'est largement suffisant en mettent les données sur l'autre disque , si le ssd et petit pour les accueillir
Cilla
Message par Cilla »
Merci Jennatux ;-)
cilla@cilla-salem-tarabas:~
$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de cilla :
Disque /dev/sdb : 119,24 GiB, 128035676160 octets, 250069680 secteurs
Modèle de disque : HFS128G32TND-N21
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x3eb11573
Disque /dev/sda : 931,51 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Modèle de disque : HGST HTS541010B7
Identifiant de disque : 0xcfa2e8d6
Périphérique Amorçage      Début        Fin   Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *              2048    1026047    1024000   500M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sda2                1026048  308226047  307200000 146,5G 83 Linux
/dev/sda3              308226048 1935071231 1626845184 775,7G 83 Linux
/dev/sda4             1935071232 1953523711   18452480   8,8G 83 Linux
$ df -Th
Sys. de fichiers Type     Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev             devtmpfs   3,8G       0  3,8G   0% /dev
tmpfs            tmpfs      783M    2,8M  780M   1% /run
/dev/sda2        ext4       144G    144G     0 100% /
tmpfs            tmpfs      5,0M     12K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs            tmpfs      3,3G     47M  3,3G   2% /dev/shm
/dev/sda1        vfat       499M    4,0K  499M   1% /boot/efi
/dev/sda3        ext4       763G    720M  723G   1% /home
cgroup           tmpfs       12K       0   12K   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            tmpfs      783M    4,0K  783M   1% /run/user/108
tmpfs            tmpfs      783M     24K  782M   1% /run/user/1000
$ lsblk -e7 -o +fstype,fsused
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS FSTYPE FSUSED
sda      8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1   8:1    0   500M  0 part /boot/efi   vfat       4K
├─sda2   8:2    0 146,5G  0 part /           ext4   143,1G
├─sda3   8:3    0 775,7G  0 part /home       ext4   719,6M
└─sda4   8:4    0   8,8G  0 part [SWAP]      swap
sdb      8:16   0 119,2G  0 disk
$ sudo apt install ncdu
Lecture des listes de paquets... Erreur !
E: Erreur d'écriture - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique)
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
$ sudo ncdu -x /~
sudo: ncdu : commande introuvable
Cilla
Message par Cilla »
Le problème c'est que j'ai déjà tenté de vider et ça vide rien....
j'ai utilisé "stacer"
j'ai aussi fait ça:
sudo -i
cd /var/log
systemctl stop syslog.socket
> syslog ; > syslog.1
systemctl start syslog.socket
exit
ça m'a vidée pas mal de gigas la première fois, puis après installation de deux/trois paquets ça s'est re-rempli à fond....
sda2 est plein
Il faut bien sur installer ncdu avant
puis
sudo ncdu -x /
Modifié en dernier par Jennatux le ven. 22 sept. 2023 14:39, modifié 3 fois.
Conme le dit cyrille passe deja
sudo apt clean
meme
sudo apt autoremove --purge
Pour voir la place occupée dans var/log/journal ,tu en donnes le retour
 sudo journalctl --disk-usage
 sudo journalctl --rotate
Puis
 sudo journalctl --vacuum-size=8M
Cilla
Message par Cilla »
cilla@cilla-salem-tarabas:/
$ ncdu
La commande « ncdu » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
j'ai choisi "ouvrir un terminal ici" car je n'ai pas "ouvrir dans un terminal
$ sudo apt clean
$ sudo apt autoremove --purge
$ sudo journalctl --disk-usage
No journal files were found.
Archived and active journals take up 0B in the file system.
$ sudo journalctl --rotate
Failed to connect to /run/systemd/journal/io.systemd.journal: Aucun fichier ou dossier de ce type
$ sudo journalctl --vacuum-size=8M
Cilla
Message par Cilla »
$ ncdu
$ sudo apt install baobab
Cilla
Message par Cilla »
oui, c'est bien ça mon souci
je fais rien et c'est plein
$ du -h /var/log/
4,0K	/var/log/
fait déjà:
sudo apt autoremove
sudo apt clean
