Freeze au retour de veille
pasq
Message par pasq »
J ai ce problème depuis longtemps et la mise a jour 21.1 n'a rien changé
J ai une carte Nvidia
Lors des retours de veille, de facon aléatoire et souvent quand la durée de veille est plus longue, l'ordi ne redémarre pas et l’écran reste noir
La seule facon est de forcer le reboot avec les "Magic Key"
Si vous avez une astuce, je suis prenneur
System: Host: IMAX-X9300 Kernel: 3.13.0-147-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: MATE 64Bit Distro: Linux Mint 21.1
Machine: System: Dell product: OptiPlex 990 version: 01
Re: Freeze au retour de veille
Bonjour pasq.
Que retourne:
inxi -Gxxx
sebforum29
Message par sebforum29 »
bonjour, j'ai exactement le même problème : retour de mise en veille : soit ça fonctionne mais le pc freeze au bout d'un temps aléatoire plus ou moins long ou ecrans noirs
inxi -Gxxx
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
  v: 470.199.02 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:128b
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 710/PCIe/SSE2
  v: 4.6.0 NVIDIA 470.199.02 direct render: Yes
lspci -vnn | grep -A 12 '\[030[02]\]' | grep -Ei "vga|3d|display|kernel"
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 710] [10de:128b] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Kernel driver in use: nvidia
	Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia_drm, nvidia
grep "drivers" /var/log/Xorg.0.log
[    18.340] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[    18.344] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    18.347] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    18.348] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
fichiers log quand les écrans sont totalement noirs en sortie de veille ((le script nvidia-sleep.sh semble bloqué ??)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: Filesystems sync: 0.044 seconds
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: Freezing user space processes ... (elapsed 0.002 seconds) done.
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: OOM killer disabled.
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: serial 00:04: disabled
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Stopping disk
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: PM: Saving platform NVS memory
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: Disabling non-boot CPUs ...
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: IRQ 26: no longer affine to CPU1
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: smpboot: CPU 1 is now offline
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: IRQ 22: no longer affine to CPU2
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: smpboot: CPU 2 is now offline
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: IRQ 21: no longer affine to CPU3
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: smpboot: CPU 3 is now offline
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ACPI: Low-level resume complete
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: PM: Restoring platform NVS memory
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: Enabling non-boot CPUs ...
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: x86: Booting SMP configuration:
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: CPU1 is up
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: CPU2 is up
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: CPU3 is up
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ACPI: Waking up from system sleep state S3
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb usb3: root hub lost power or was reset
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb usb4: root hub lost power or was reset
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb usb5: root hub lost power or was reset
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb usb6: root hub lost power or was reset
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb usb7: root hub lost power or was reset
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb usb8: root hub lost power or was reset
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Starting disk
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: serial 00:04: activated
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb 4-2: reset full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb 3-2: reset full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata1.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata1.00: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata1.00: ACPI cmd c6/00:01:00:00:00:a0 (SET MULTIPLE MODE) succeeded
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata3.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata3.00: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata3.00: ACPI cmd c6/00:01:00:00:00:a0 (SET MULTIPLE MODE) succeeded
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: ata3.00: configured for UDMA/133
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: usb 3-1: reset full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: firewire_core 0000:05:03.0: rediscovered device fw0
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: OOM killer enabled.
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: Restarting tasks ... done.
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas kernel: PM: suspend exit
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd[1]: Started Run anacron jobs.
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]: [2023/09/21 23:59:04.018103,  0] ../../source3/libsmb/nmblib.c:923(send_udp)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd[1]: anacron.service: Succeeded.
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]:   Packet send failed to 192.168.0.255(138) ERRNO=Le réseau n'est pas accessible
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd-sleep[13786]: System resumed.
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]: [2023/09/21 23:59:04.018284,  0] ../../source3/libsmb/nmblib.c:923(send_udp)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]:   Packet send failed to 192.168.0.255(137) ERRNO=Le réseau n'est pas accessible
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]: [2023/09/21 23:59:04.018326,  0] ../../source3/nmbd/nmbd_packets.c:180(send_netbios_packet)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]:   send_netbios_packet: send_packet() to IP 192.168.0.255 port 137 failed
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]: [2023/09/21 23:59:04.018364,  0] ../../source3/nmbd/nmbd_namequery.c:245(query_name)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]:   query_name: Failed to send packet trying to query name WORKGROUP<1d>
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]: [2023/09/21 23:59:04.018689,  0] ../../source3/nmbd/nmbd.c:359(reload_interfaces)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas nmbd[1042]:   reload_interfaces: No subnets to listen to. Waiting..
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas anacron[13790]: Anacron 2.3 started on 2023-09-21
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas anacron[13790]: Normal exit (0 jobs run)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd-sleep[13820]: /dev/sda:
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd-sleep[13820]:  setting Advanced Power Management level to 0xfe (254)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd-sleep[13820]:  APM_level        = 254
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd-sleep[13837]: /dev/sdb:
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd-sleep[13837]:  setting Advanced Power Management level to 0xfe (254)
sept. 21 23:59:04 PcLinuxBas systemd-sleep[13837]:  APM_level        = 254
sept. 21 23:59:07 PcLinuxBas kernel: hid-generic 0003:0463:FFFF.0006: hiddev2,hidraw4: USB HID v10.10 Device [EATON Ellipse ECO] on usb-0000:00:1a.0-1/input0
sept. 21 23:59:09 PcLinuxBas systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
sept. 21 23:59:16 PcLinuxBas kernel: nvidia-modeset: WARNING: GPU:0: Lost display notification (0:0x00000000); continuing.
sept. 21 23:59:16 PcLinuxBas kernel: NVRM: GPU at PCI:0000:01:00: GPU-3b84415e-1646-8a25-6527-ce0c96c653fd
sept. 21 23:59:16 PcLinuxBas kernel: NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 56, pid=13800, CMDre 00000000 00000088 0001000a 00000007 00000000
sept. 21 23:59:16 PcLinuxBas kernel: NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 56, pid=13800, CMDre 00000000 0000008c 00000000 00000005 0000102b
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Starting Rotate log files...
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Stopping Make remote CUPS printers available locally...
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: cups-browsed.service: Succeeded.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Stopped Make remote CUPS printers available locally.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Stopping CUPS Scheduler...
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: cups.service: Succeeded.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Stopped CUPS Scheduler.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: cups.path: Succeeded.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: cups.socket: Succeeded.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas colord[926]: failed to get session [pid 13944]: Aucune donnée disponible
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas audit[13945]: AVC apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=13945 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
sept. 22 00:00:00 PcLinuxBas kernel: audit: type=1400 audit(1695333600.899:27): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=13945 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
ssept. 22 00:00:02 PcLinuxBas systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
sept. 22 00:00:02 PcLinuxBas systemd[1]: Finished Rotate log files.
sept. 22 00:00:21 PcLinuxBas kernel: nvidia-modeset: ERROR: GPU:0: Idling display engine timed out: 0x0000927d:0:0:428
sept. 22 00:00:44 PcLinuxBas systemd[1]: systemd-suspend.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
sept. 22 00:00:44 PcLinuxBas systemd[1]: systemd-suspend.service: Killing process 13800 (nvidia-sleep.sh) with signal SIGKILL.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: systemd-suspend.service: State 'stop-final-sigterm' timed out. Killing.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas kernel: atl1 0000:02:00.0: enp2s0 link is up 1000 Mbps full duplex
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: systemd-suspend.service: Killing process 13800 (nvidia-sleep.sh) with signal SIGKILL.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas ModemManager[919]: <info>  [sleep-monitor] system is resuming
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: systemd-suspend.service: Failed with result 'timeout'.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas logger[13995]: <13>Sep 22 00:00:54 suspend: nvidia-resume.service
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas suspend[13995]: nvidia-resume.service
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: Failed to start Suspend.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: Dependency failed for Suspend.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: suspend.target: Job suspend.target/start failed with result 'dependency'.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: Stopped target Sleep.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd-logind[880]: Operation 'sleep' finished.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: Starting NVIDIA system resume actions...
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3361] manager: sleep: wake requested (sleeping: yes  enabled: yes)
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3362] device (enp2s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'managed')
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3379] device (enp2s0): carrier: link connected
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3549] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3601] device (enp2s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3684] policy: auto-activating connection 'Connexion 1.1.1.3 1.0.0.3' (48776d03-2fc2-4c8d-86c3-615bd73f142d)
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3696] device (enp2s0): Activation: starting connection 'Connexion 1.1.1.3 1.0.0.3' (48776d03-2fc2-4c8d-86c3-615bd73f142d)
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3700] device (enp2s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3712] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3887] device (enp2s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.3902] device (enp2s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv6 with address fe80::8f48:b24:b15e:6e67.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: New relevant interface enp2s0.IPv6 for mDNS.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: Registering new address record for fe80::8f48:b24:b15e:6e67 on enp2s0.*.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4 with address 192.168.0.1.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: New relevant interface enp2s0.IPv4 for mDNS.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: Registering new address record for 192.168.0.1 on enp2s0.IPv4.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.4018] device (enp2s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas dbus-daemon[837]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.4' (uid=0 pid=838 comm="/usr/sbin/NetworkMana>
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas dbus-daemon[837]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.4378] device (enp2s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.4385] device (enp2s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.4396] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.4479] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.4485] policy: set 'Connexion 1.1.1.3 1.0.0.3' (enp2s0) as default for IPv4 routing and DNS
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.4503] device (enp2s0): Activation: successful, device activated.
sept. 22 00:00:54 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333654.5417] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
sept. 22 00:00:55 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: Leaving mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv6 with address fe80::8f48:b24:b15e:6e67.
sept. 22 00:00:55 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv6 with address 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a.
sept. 22 00:00:55 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: Registering new address record for 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a on enp2s0.*.
sept. 22 00:00:55 PcLinuxBas avahi-daemon[833]: Withdrawing address record for fe80::8f48:b24:b15e:6e67 on enp2s0.
sept. 22 00:00:55 PcLinuxBas NetworkManager[838]: <info>  [1695333655.9237] policy: set 'Connexion 1.1.1.3 1.0.0.3' (enp2s0) as default for IPv6 routing and DNS
sept. 22 00:00:56 PcLinuxBas ModemManager[919]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.5/0000:02:00.0': not supported by any plugin
sept. 22 00:00:57 PcLinuxBas ntpd[954]: Listen normally on 28 enp2s0 192.168.0.1:123
sept. 22 00:00:57 PcLinuxBas ntpd[954]: bind(24) AF_INET6 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
sept. 22 00:00:57 PcLinuxBas ntpd[954]: unable to create socket on enp2s0 (29) for 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a#123
sept. 22 00:00:57 PcLinuxBas ntpd[954]: failed to init interface for address 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a
sept. 22 00:00:57 PcLinuxBas ntpd[954]: Listen normally on 30 enp2s0 [fe80::8f48:b24:b15e:6e67%2]:123
sept. 22 00:00:57 PcLinuxBas ntpd[954]: new interface(s) found: waking up resolver
sept. 22 00:00:58 PcLinuxBas ntpd[954]: 162.159.200.1 local addr 192.168.0.1 -> <null>
sept. 22 00:00:58 PcLinuxBas ntpd[954]: 162.159.200.123 local addr 192.168.0.1 -> <null>
sept. 22 00:00:58 PcLinuxBas ntpd[954]: 82.64.45.50 local addr 192.168.0.1 -> <null>
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: 185.125.190.57 local addr 192.168.0.1 -> <null>
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: Listen normally on 31 enp2s0 [2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a]:123
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: 2001:bc8:255e:200::1 local addr fe80::8f48:b24:b15e:6e67%2 -> 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: 2a05:f480:1400:53d::123 local addr fe80::8f48:b24:b15e:6e67%2 -> 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: 2a00:1080:800::6:1 local addr fe80::8f48:b24:b15e:6e67%2 -> 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: 2a01:e0a:fc:9550::2 local addr fe80::8f48:b24:b15e:6e67%2 -> 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: 2001:bc8:3a85:ff00::1 local addr fe80::8f48:b24:b15e:6e67%2 -> 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: 2a02:2178:1000:201::10 local addr fe80::8f48:b24:b15e:6e67%2 -> 2a01:e0a:a7e:f020:bfeb:eaea:c83e:2d0a
sept. 22 00:00:59 PcLinuxBas ntpd[954]: new interface(s) found: waking up resolver
sept. 22 00:01:02 PcLinuxBas ntpd[954]: 185.125.190.56 local addr 192.168.0.1 -> <null>
sept. 22 00:01:03 PcLinuxBas ntpd[954]: Soliciting pool server 2620:2d:4000:1::3f
sept. 22 00:01:03 PcLinuxBas ntpd[954]: Soliciting pool server 178.32.40.253
sept. 22 00:01:04 PcLinuxBas ntpd[954]: Soliciting pool server 2620:2d:4000:1::40
sept. 22 00:01:04 PcLinuxBas ntpd[954]: Soliciting pool server 54.38.114.34
sept. 22 00:01:04 PcLinuxBas ntpd[954]: Soliciting pool server 212.85.158.10
sept. 22 00:01:04 PcLinuxBas systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: INFO: task nvidia-sleep.sh:13997 blocked for more than 120 seconds.
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:       Tainted: P           OE     5.4.0-162-generic #179-Ubuntu
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: nvidia-sleep.sh D    0 13997      1 0x00000000
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: Call Trace:
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  __schedule+0x2e3/0x740
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  ? mnt_drop_write+0x1f/0x30
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  schedule+0x42/0xb0
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  schedule_timeout+0x10e/0x160
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  ? path_openat+0xc6/0x290
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  __down+0x82/0xd0
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  ? refcount_dec_and_mutex_lock+0x10/0x70
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  down+0x47/0x60
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  nv_set_system_power_state+0x47/0x3c0 [nvidia]
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  nv_procfs_write_suspend+0xe7/0x140 [nvidia]
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  proc_reg_write+0x43/0x70
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  __vfs_write+0x1b/0x40
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  vfs_write+0xb9/0x1a0
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  ksys_write+0x67/0xe0
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  __x64_sys_write+0x1a/0x20
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  do_syscall_64+0x57/0x190
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel:  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x5c/0xc1
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: RIP: 0033:0x7f72a0640077
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: Code: Bad RIP value.
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: RSP: 002b:00007fff3b4cce08 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000001
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000000000000007 RCX: 00007f72a0640077
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: RDX: 0000000000000007 RSI: 0000559ae22a5520 RDI: 0000000000000001
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: RBP: 0000559ae22a5520 R08: 000000000000000a R09: 0000000000000006
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: R10: 0000559ae1508017 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000007
sept. 22 00:04:01 PcLinuxBas kernel: R13: 00007f72a071f6a0 R14: 00007f72a071b4a0 R15: 00007f72a071a8a0
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: INFO: task nvidia-sleep.sh:13997 blocked for more than 241 seconds.
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:       Tainted: P           OE     5.4.0-162-generic #179-Ubuntu
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: nvidia-sleep.sh D    0 13997      1 0x00000000
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: Call Trace:
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  __schedule+0x2e3/0x740
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  ? mnt_drop_write+0x1f/0x30
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  schedule+0x42/0xb0
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  schedule_timeout+0x10e/0x160
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  ? path_openat+0xc6/0x290
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  __down+0x82/0xd0
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  ? refcount_dec_and_mutex_lock+0x10/0x70
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  down+0x47/0x60
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  nv_set_system_power_state+0x47/0x3c0 [nvidia]
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  nv_procfs_write_suspend+0xe7/0x140 [nvidia]
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  proc_reg_write+0x43/0x70
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  __vfs_write+0x1b/0x40
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  vfs_write+0xb9/0x1a0
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  ksys_write+0x67/0xe0
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  __x64_sys_write+0x1a/0x20
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  do_syscall_64+0x57/0x190
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel:  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x5c/0xc1
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: RIP: 0033:0x7f72a0640077
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: Code: Bad RIP value.
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: RSP: 002b:00007fff3b4cce08 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000001
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000000000000007 RCX: 00007f72a0640077
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: RDX: 0000000000000007 RSI: 0000559ae22a5520 RDI: 0000000000000001
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: RBP: 0000559ae22a5520 R08: 000000000000000a R09: 0000000000000006
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: R10: 0000559ae1508017 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000007
sept. 22 00:06:02 PcLinuxBas kernel: R13: 00007f72a071f6a0 R14: 00007f72a071b4a0 R15: 00007f72a071a8a0
pasq
Message par pasq »
alain a écrit :
sam. 23 sept. 2023 00:35
Bonjour pasq.
Que retourne:
inxi -Gxxx
Voici (c est du chinois pour moi )
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 730] vendor: PNY driver: nvidia
    v: 470.199.02 pcie: speed: 5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10de:1287 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 compositor: marco v: 1.26.0
    driver: X: loaded: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
    gpu: nvidia display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 2560x1440 s-dpi: 92 s-size: 707x393mm (27.8x15.5")
    s-diag: 809mm (31.8")
  Monitor-1: HDMI-0 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 93
    size: 698x393mm (27.5x15.5") diag: 801mm (31.5")
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 730/PCIe/SSE2
Modifié en dernier par alain le mar. 26 sept. 2023 19:34, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
sebforum29
bonjour, j'avance pour ma part.....
je suis tombé sur un forum qui préconisait d'ajouter
exit 0
au tout début du script :
/usr/bin/nvidia-sleep.sh
modification effectuée pour ma part et cela semble fonctionner (je touche du bois..... ;-)
pasq
Message par pasq »
J ai deja fait cette modif et ca fonctionne pas
Voici le debut de mon fichier
if [ ! -f /proc/driver/nvidia/suspend ]; then
exit 0
fi
f.x0
Message par f.x0 »
pour info, voici le contenu de mon fichier /usr/bin/nvidia-sleep.sh
#!/bin/bash
    exit 0
fi
RUN_DIR="/var/run/nvidia-sleep"
XORG_VT_FILE="${RUN_DIR}"/Xorg.vt_number
PATH="/bin:/usr/bin"
case "$1" in
    suspend|hibernate)
        mkdir -p "${RUN_DIR}"
        fgconsole > "${XORG_VT_FILE}"
        chvt 63
        if [[ $? -ne 0 ]]; then
            exit $?
        fi
        echo "$1" > /proc/driver/nvidia/suspend
        exit $?
    resume)
        # Check if Xorg was determined to be running at the time
        # of suspend, and whether its VT was recorded.  If so,
        # attempt to switch back to this VT.
        if [[ -f "${XORG_VT_FILE}" ]]; then
            XORG_PID=$(cat "${XORG_VT_FILE}")
            rm "${XORG_VT_FILE}"
            chvt "${XORG_PID}"
        fi
        exit 0
        exit 1
esac
SOPI
pasq
Message par pasq »
C est bien ca, nous avons le meme
Je confirme que ca ne regle pas le probleme
sebforum29
Vérifies dans le bios. J'ai également activé une option du genre
graphique card after restore s3
concernant la carte graphique
pasq
Message par pasq »
J ai trouvé :
Deep sleep control (avec 3 options)
Disabled (option cochée)
Enabled with S5
Enabled with S4 or S5
Je ne sais pas a quoi ca fait reference ?
