Résolu le 21-10-23 Ajout de la mémoire RAM en externe (via USB) sur Linux Mint
fantasybenji
Message par fantasybenji »
Je souhaiterai ajouter de la mémoire RAM à mon ordinateur portable sous Linux MINT (voir ses caractéristiques via ce fichier PDF en lien : https://www.cjoint.com/c/MJhnIwrxXgG), car il est vieux et pas très rapide, et j'aimerai lui redonner un coup de boost :D .
Mais ne souhaitant pas l'ouvrir de l'intérieur, je voudrais que la mémoire RAM soit ajouté en externe, via USB.
Cela est-il possible, et commend procéder ? Que dois-je acheter ? qu'est-ce qui est compatible pour que cela fonctionne sous Linux.
Je voyais ceci sur AliExpress comme boitier externe (mais il faut trouver la Mémoire RAM compatible) : https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2fra
Bien à vous.
FANTASYBENJI
PC PORTABLE
Distrib : Linux Mint 22.1 Desktop : XFCE
Kernel : 6.8.0-55-generic CPU : Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz RAM : 7,6Gi
CG : Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display (rev 0e)
IMAC
Distrib : Linux Mint 22.1 Desktop : X-Cinnamon
Kernel : 6.8.0-55-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-7360U CPU @ 2.30GHz RAM : 15Gi
CG : Intel Corporation Iris Plus Graphics 640 (rev 06)
Re: Ajout de la mémoire RAM en externe (via USB) sur Linux Mint
tu peux et se serait souhaitable a une RAM en usb ( si ça marchait sur linux ) augmenter la taille de la partition swap si tu en a une (en créer une si elle n'existe pas)
Ou augmenter le fichier d'echange qui remplace maintenant la swap
Mais le plus simple et d'installer zram-config
sudo apt install zram-config
Avant d'installer ceci donne le retour de
free -h
Mais bon ça ne compensera pas un processeur trop faible
capdeframint
Message par capdeframint »
Le lien que tu donnes concerne un disque externe, ça a rien a voir avec un ajout de Ram. Je peux me tromper mais je n'ai jamais entendu dire qu'on pouvait en rajouter en externe.
@capdeframint
Oui, mais soit disant que sur Windows ça peut se faire , perso avec les taux de transfert d'un usb , je n'y crois pas trop
Chez moi zram-config a doublé le fichier d’échange , mais sur d'autres ordis c'est un peu moins en présence d'un fichier swapfile
luc@luc:~$ free -h
               total       utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           7,7Gi       1,2Gi       3,8Gi       314Mi       2,7Gi       5,9Gi
Échange:      7,7Gi          0B       7,7Gi
luc@luc:~$
@capdeframint
et
@Jennatux
On est bien d'accord qu'avec 8GB de ram plus éventuellement zram il ne gagnera rien du tout a en ajouter et surtout pas en usb (ça existe? :-o ). D'autant plus qu'il est sous XFCE.
@fantasybenji
fantasybenji a écrit : sam. 7 oct. 2023 18:19 il est vieux et pas très rapide, et j'aimerai lui redonner un coup de boost :D .
Je ne vois que deux moyens pour lui donner un coup de boost.
Changer le disque mécanique à 5400 tr/min par un SSD
Et/ou, si possible le CPU Intel Celeron N2840 par un plus puissant (c'est pas difficile) autorisé par la carte mère (socket et version de bios)
Pour la RAM tu en as largement suffisamment surtout si tu suis le conseil de Jennatux d'installer Zram ;)
Je ne sais pas si tu monitores l'utilisation de ta ram, mais ça m'étonnerai que tu tapes souvent dans le swap. Surtout avec un proc aussi faible...
CPU compatibles avec ton socket (mais vérifier la version du bios) : https://www.mouser.fr/c/semiconductors/ ... FCBGA-1170
D'après ce que je vois au max tu peux doubler le nombre de cœurs et de cache (si compatible version bios, sinon faut flasher le bios). ça plus un ssd et t'as une bête de course pendant 10 ans :D
Ha... Tien! tu verras dans ce lien que de toute façon ces CPU ne peuvent pas gérer plus que 8GB de ram, donc inutile de chercher a en ajouter.
Oui , pour moi le ssd sera la solution la plus simple qui apportera un plus
j'ai parlé de Zram peut etre que sur un petite configuration ça peut changer quelque chose , chez moi , je n'ai rien vu , sans doute pas besoin
Effectivement zram compresse les données en ram plutôt que de les envoyer dans le swap.
Ce qui peut être un gain énorme en cas de peu de ram et de disque dur méca.
Mais avec ses 8GB, je ne pense pas qu'il arrive souvent a déclencher l'envoi vers le swap.
Par défaut le swapiness est à 60, c'est a dire que le système commence à swaper à partir de 40% d'utilisation de la ram.
Avec 8GB il commence a swaper à 3.2 GB d'occupation de la ram. Ce qui peut arriver rapidement suivant le DE et les applications. donc suivant son utilisation zram peut être bénéfique.
Mais s'il met sont swapiness à 10 le swap commencera à 90% d'occupation de la ram et la ça doit être bien rare qu'il utilise plus de 7.2 GB de la ram, du coup zram ne sert pas. (ça doit être ton cas Jennatux, pas le swapines à 10, mais que le swap ne serve pas ou très peu)
Personnellement j'ai entre 4 et 6GB sur mes vieux ordis, swapiness à 60, avec xfce c'est bien rare que j'attaque le swap.
Et si vraiment j'avais à utiliser des applis plus gourmandes en ram, je commencerai par baisser la valeur du swapiness et si vraiment pas suffisant j'aurai encore la solution de zram.
Le goulot étranglement chez fantasybenji c'est surtout son petit cache L2 de 1 MB et quand il swap la vitesse (lenteur devrais-je dire) du disque dur méca.
De toute façon son matériel n'est pas capable de gérer plus de 8 GB de ram. Ce qui règle sa question.
alain a écrit :Mais s'il met sont swapiness à 10 le swap commencera à 90% d'occupation de la ram et la ça doit être bien rare qu'il utilise plus de 7.2 GB de la ram, du coup zram ne sert pas. (ça doit être ton cas Jennatux, pas le swapines à 10, mais que le swap ne serve pas ou très peu)
Ok
GreUms
Message par GreUms »
alain a écrit : dim. 8 oct. 2023 05:59
Hello :)
Changer le CPU sur un notebook, ca va être compliqué.. corrigez moi si je me trompe mais je crois que sur les pc portable le CPU est soudé
Le SSD ca va lui faire que du bien ;)
Laptop : Dell E5590, I5 8350U, 256go SSD, 16go de ram, Linux Mint 21.3 XFCE 64 Bits
Desktop : I5 11400 - 16go de ram - 3X256go ssd - RX 9060XT 16gb - Debian 13 KDE 64 Bits
Mini-ITX : I3 10100 - 32go de ram - 256go ssd - Debian 13 KDE 64Bits
Imprimante : Samsung ML 2165W
NAS synology DS 1010+
Ecran : UWQHD
Bonjour GreUms.
GreUms a écrit : lun. 9 oct. 2023 08:53 Changer le CPU sur un notebook, ca va être compliqué.. corrigez moi si je me trompe mais je crois que sur les pc portable le CPU est soudé
Malheureusement c'est de plus en plus vrai :?
Mais le sien étant de 2015 il y a peut être un espoir que son CPU ne soit pas soudé.
J'aurai dû faire une recherche avant de lui proposer de changer le CPU, mais ce WE j'étais au taf et comme sur mes 3 portables j'ai pu changer les CPUs pour une misère (d'occasion), j'ai répondu sans vérifier si le sien est soudé.
Si j'y pense je ferai ça cette nuit, juste pour info, car je doute que fantasybenji veuille se lancer dans un changement CPU, vu qu'il ne voulait déjà pas l'ouvrir pour ajouter de la ram.
