Handbrake : ratio affichage incorrect
likeaboogie
Message par likeaboogie »
Bonsoir
Je compresse un DVD.
La configuration pour les dimensions est bonne : Display Size (1024x426) Aspect Ratio : 2,40:1
Les bonnes noires sont supprimés. Tout est nickel.
Et l'affichage sur l'écran TV ne correspond à rien, ni du 4/3 ni 16/9.... et bien sûr pas au ratio 2,40:1
Que dois-je faire ?
J'ai pensé à garder les bandes noires en annulant le cropping mais je me doute que la taille de la vidéo augmentera. J'essaye ça en attendant.
Cordialement
System:
Kernel: 5.15.0-88-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: MATE 1.26.0 wm: marco
dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.2 Victoria base: Ubuntu 22.04 jammy
likeaboogie
Re: Handbrake : ratio affichage incorrect
Je n'ai pas trouvé le dossier de conf de handbrake
J"ai réinstallé Handbrake. Essayé le paquet Système et Flathub, pareil.
Il y a vraiment un problème avec ce logiciel. Je pensais que ça venait de mon TV mais non.
MediaInfo :
J'ai retrouvé un film que j'avais encodé avec Xmedia Recorde (windows) :
ID :
1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 6 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 6 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 2 h 14 min
Bit rate : 1 400 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Original display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.256
Stream size : 1.32 GiB (87%)
Writing library : x264 core 120 r2146
Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1400 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=24000 / vbv_bufsize=24000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Codec configuration box : avcC
C'est indiqué : Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Avec Handbrake :
Video
Format : AVC
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, Reference frames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate : 2 565 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 434 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.328
Stream size : 2.41 GiB (76%)
Writing library : x264 core 163 r3060 5db6aa6
Encoding settings :
cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1,00:0,00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=15,0 / qcomp=0,60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0,0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1,40 / aq=1:1,00
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.470 System B/G
Matrix coefficients : BT.470 System B/G
DURATION : 02:14:35,800000000
Height : 434 pixels
En comparaison : Height : 304 pixels diffère et Original display aspect ratio : 2.35:1 n'apparaît pas sur Handbrake.
Handbrake ne charge pas les bonnes infos du DVD. Avec MakeMKV avant, c'est pareil voir pire de souvenir.
J'ai réussi à avoir un bon affichage en faisant un upscaling en largeur mais la taille du fichier est du coup plus grande.
Ne pas couper les bandes noires, n'y change rien. Ça modifie l'affichage mais toujours pas bon.
System:
likeaboogie
cyrille a écrit : lun. 13 nov. 2023 19:49 Il me semble que c'est suite à un upgrade de version de Mint
As tu essayé de supprimer le dossier de conf de handbrake ?
Voir si c'est pas un mic mac de version différente qui met le zouk
Je n'ai toujours pas trouvé le dossier conf d'handbrake, vous pouvez m'aider ?
Sinon Handbrake ne sais pas calculer la résolution à partir du ratio :
720 x 434 donne un ratio de 1,66/1 alors que ce doit être 2,35/1
Handbrake ne vaut plus rien, étonnant ! Ce logiciel est reconnu et très utilisé.
Avidemux ne prend pas en charge les sous-titres, dégoûté.
Je vais revenir a une ancienne version de linux, Victoria m'a causé pas mal de bug. Mise en veille au lieu d'éteindre l'ordi et blocage et autres....
System:
