Comment faire cohabiter LMDE et BlendOS ?
Pour tester une distribution Linux nouvelle (pour moi), j'ai installé Blend OS dans la moitié d'un disque dur où se trouvait LMDE.
Une fois Blend OS en place, le menu de GRUB2 a disparu. Avec Supergrubdisk, j'ai pu relancer LMDE et réparer le menu. Mais là, c'est Blend OS qui n'apparaît plus.
D'ordinaire, avec Linux Mint, Ubuntu et même Windows, au moment de l'installation, tous les OS sont détectés et intégrés au menu de démarrage. Est-ce que la branche ArchLinux serait en cause ?
Quelqu'un saurait comment ajouter manuellement (ou automatiquement, ce serait encore mieux) au menu de GRUB cette autre partition de démarrage ?
Tiens, au passage, est-ce que GRUB2 est le seul (et le plus pratique) des programmes d'amorçage ?
Kernel : 5.x 64 bits
Distro : Linux Mint 21.2 "Victoria" XFCE
ATOM / C50 - RAM 4 Go
Linux Mint 18.3 "Sylvia" MATE 64 bits
Kernel~4.10.0-40-generic x86_64
CPU(s)~2 Single core Intel Xeons (-HT-SMP-) - RAM 4 Go
Re: Comment faire cohabiter LMDE et BlendOS ?
Je pense que tu as installé un en UEFI et l'autre en legacy
Donne le retour de
Donne le retour de
lsblk -e7Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Avec partition data
Je vais essayer ce soir, dès mon retour chez moi. J'avoue qu'une commande toute simple serait l'idéal !
Le disque dur est en MBR. Je ne sais pas si l'EFI peut s'installer dans un disque initialisé dans ce mode. Si j'ai effectivement mélangé deux types d'amorçage, ma seule possibilité pour harmoniser les systèmes serait de tout réinstaller ou il est possible de "réparer" cet amorçage après-coup ?
Sinon depuis ton Lmde
tu fais
et tu regardes si dans le retour BlendOS apparait
puis
tu fais
sudo os-proberpuis
sudo update-grubClevo
Avec partition data
Avec partition data
Merci pour toutes vos réponses. Je vais tester tout cela dans quelques heures.
Je vous rendrai compte des résultats !
Os-prober n'a malheureusement rien donné.
Et voilà le résultat de la commande lsblk -e7
<pre>NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 232,9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 32,6G 0 part /
├─sda2 8:2 0 139,7G 0 part /home
├─sda3 8:3 0 3,7G 0 part
├─sda4 8:4 0 1G 0 part /boot/efi
├─sda5 8:5 0 27,9G 0 part
└─sda6 8:6 0 27,9G 0 part
</pre>
Effectivement, il y a bien un EFI !
</pre>
Donc ton Lmde a été installé en UEFI , tu as certainement installé BlendOS en legacy
je pense qu'il faut que tu réinstalles BlendOS en UEFI
Je ne sais pas comment ça se passe avec une clé faite autrement qu'avec Ventoy , mais chez moi avec Ventoy j'ai le choix au debut du choix UEFI ou Grub2, (peut etre qu'avec un autre c'est la meme chose )
Clevo
Avec partition data
Avec partition data
capdeframint
@Jennatux: pour les clés USB faites avec l'outil ( USB Creator) fourni dans Linuxmint, la clé boote immédiatement sur le menu du Grub. C'est l'outil que j'utilise toujours pour créer des clés bootables de n'importe quelle distribution.
Bonne idée !
Je fais toujours mes clefs USB sous Windows. J'avais oublié que l'on pouvait aussi utiliser Mint pour ça aussi !!
capdeframint a écrit : ↑ven. 17 nov. 2023 11:08@Jennatux: pour les clés USB faites avec l'outil ( USB Creator) fourni dans Linuxmint, la clé boote immédiatement sur le menu du Grub. C'est l'outil que j'utilise toujours pour créer des clés bootables de n'importe quelle distribution.
Je préfère Ventoy parce que je peux disposer d'autant de lives que la clé peut contenir d'isos et ça simplement en y mettant les isos par un simple copier coller , et s'il reste de la place , la clé est utilisable pour y stocker des données comme une autre clé
Quand je boot sur ma clé ventoy j'ai d'abord le choix du live , ici entre
Debian 12
Ubuntu 23.10
Xubuntu 22.04
et j'y mets parfois Windows (ce qui est impossible avec d'autres)
Puis la deuxième fenetre me donne le choix entre
la première ligne installation en UEFI
la deuxième en legacy (grub 2)
Mais si c'est pour faire un live 1 ou 2 fois par an , Usb Créator ou autres vont tres bien
Debian 12
Ubuntu 23.10
Xubuntu 22.04
Clevo
Avec partition data
Avec partition data
