plantage de Mint Victoria
DANTES33
Message par DANTES33 »
Bonjour à tous.
J'étais sur une vieille version de Mint 19 Tricia et tout marchait nickel sur mon pc 1.
Cette version n'étant plus mise à jour, j'ai refait une nouvelle install avec la nouvelle version de Mint (Victoria).
Depuis, mon système freeze systématiquement au bout de quelques minutes, parfois même sans que je ne fasse rien sur le pc.
Le journal système donne ce message au moment du plantage, je ne sais pas si cela peut vous être utile :
26 nov. 13:09:29 kernel: perf: interrupt took too long (4983 > 4967), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40000
26 nov. 13:04:53 kernel: perf: interrupt took too long (3974 > 3966), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
26 nov. 13:02:49 kernel: perf: interrupt took too long (3173 > 3150), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
26 nov. 13:01:23 kernel: perf: interrupt took too long (2520 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79250
26 nov. 12:49:51 kernel: [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:30:7c:b2:ef:01:01:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x80 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
26 nov. 12:26:14 kernel: logitech-hidpp-device 0003:046D:4023.0003: HID++ 2.0 device connected.
26 nov. 12:25:52 kernel: [UFW BLOCK] IN=enp3s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:98:43:fa:0e:aa:97:08:00 SRC=192.168.1.15 DST=224.0.0.251 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=48911 PROTO=2
26 nov. 12:20:11 kernel: logitech-hidpp-device 0003:046D:4054.0004: HID++ 4.5 device connected.
26 nov. 12:19:56 kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
26 nov. 12:19:56 kernel: audit: type=1400 audit(1700997596.191:26): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=1093 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
26 nov. 12:19:56 kernel: kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
26 nov. 12:19:55 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
26 nov. 12:19:55 kernel: r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
26 nov. 12:19:52 kernel: Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
26 nov. 12:19:51 kernel: NET: Registered PF_ALG protocol family
26 nov. 12:19:51 kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
26 nov. 12:19:50 kernel: audit: type=1400 audit(1700997590.600:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=608 comm="apparmor_parser"
26 nov. 12:19:50 kernel: ZFS: Loaded module v2.1.5-1ubuntu6~22.04.1, ZFS pool version 5000, ZFS filesystem version 5
26 nov. 12:19:50 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
26 nov. 12:19:50 kernel: znvpair: module license 'CDDL' taints kernel.
Un grand merci par avance à ceux qui pourront m'aider.
ps : j'avais posté un 1er message samedi pensant que ces freeze ne survenaient que pendant le visionnage de vidéos...
Modifié en dernier par alain le lun. 27 nov. 2023 21:18, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises codes
GB-BACE-3150 -LM 21.2 Victoria Cin 64-bit v. 5.8.4 noy. 5.15.0-89 -proc intel cel N3150 1.60 ghz x4 ram 7.7G – carte graph intel 22b1- DDur SSD 107G
Pc 2 : Gigabyte : G41MT-D3V – proc :Dual core Intel Core2 Duo E8200 (-MCP-)
Card: NVIDIA GT218 [GeForce 210] - Kernel: 4.15.0-118-64 bits -Cinnamon 3.8.9 Linux Mint 19 Tara
Snake 94
Re: plantage de Mint Victoria
Message par Snake 94 »
même problème, et bien que ma machine soit up-to-date, logs purgés, j'ai régulièrement et de plus en plus fréquemment, le PC qui se fige. Souris, touchpad, clavier, tout y passe et reste inopérant. Aucune combinaison de touches glanée sur les divers forums n'a donné satisfaction. Le phénomène se produit n'importe quand, sans distinction, pendant le démarrage, fenêtre de login, session ouverte, logiciel quelconque en cours d'exécution …
Y-a-t-il parmi vous quelqu'un qui aurait été confronté à la même situation, et s'en serait sorti ? …
Cordialement,
Le Snake …
Pc : TOSHIBA Satellite A205 PSAF3U-03Y00V | Linux Mint 21.3 Virginia | 003-CFVB-LTP--TOSH-Satellite-A205 | 5.15.0-89-generic x86_64 | Intel Core2 Duo T5250 | 3.81 GiB | Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics
DANTES33
Oui Snake94,
Pour moi non plus, aucune touche ne permet de sortir.
Je cherche partout, rien n'améliore la situation.
Plantage aléatoires (au bout d'une min ou d'une heure), pas un problème de mise en veille, je sèche...
Erwan63
Message par Erwan63 »
Les messages du journal système indiquent des problèmes avec les interruptions du kernel, ce qui peut être lié à plusieurs facteurs. Avant de plonger dans des solutions plus complexes, je vous suggère de procéder à un nettoyage de base de données et de vérifier s'il y a des mises à jour de pilotes ou du système d'exploitation en attente. Parfois, des pilotes obsolètes ou des fichiers de configuration restants d'une ancienne installation peuvent causer des problèmes.
En savoir plus sur le nettoyage base de donnée
Snake 94
Bonsoir à tous,
la situation a empiré depuis novembre dernier ; le PC ne fonctionne correctement que sur batterie. Dès le branchement sur secteur, la machine se fige. Fort heureusement, la charge fonctionne, mais adieu aux travaux de longue haleine …
Quel fichier gère la configuration de l'alimentation ? …
Cordialement,
Le Snake …
Bateson
Message par Bateson »
@ Snake 94
J'imagine que la réponse à ta question va tarder parce que tu squattes le sujet de quelqu'un d'autre et que du coup ça provoque de la confusion.
Si tu souhaites une réponse à ton problème, ouvre un nouveau sujet.
@ Erwan63
A la place de ta signature technique, que tu n'as pas faite, tu a mis un lien publicitaire. Ce n'est pas le lieu !
