Redimensionner un disque sur Linux Mint
woweu
j'ai profité du blackfriday pour remplacer un SSD de 256 GO par un 512 GO , j'ai effectué un clonage du disque avec clonezilla mais je n'arrive pas à étendre le volume.
Avez vous un guide / process pour agrandir la partition ? J'ai vu passer des commandes Fdisk mais je vous avoue ça me fait un peu peur.
Merci pour votre aide !
Re: Redimensionner un disque sur Linux Mint
tu ne peux pas modifié une partition utilisé/active
Du coup il te faut passer par un livedvd/usb (ex : le même qui t'as permis d'installer mint )
et depuis celui ci via gparted (plus facile) tu pourras le faire
Comme l'a dit tyrry depuis un live avec gparted
Perso, en changeant de disque, j'en aurai profité pour refaire une installation.
1- Sauvegarde des données, de la liste des applications installées , des mails et contacts (/home/"moi"/.thunderbird/...) et même des fichiers cachés de paramétrage (/home/"moi"/.config)
voire même une copie complète du /home
2- retrait de l'ancien disque et mise en place du nouveau
3- Installation du système à partir d'un live USB et utilisation de Gparted pour créer une partition séparée pour /home.
4- recopie des infos sauvegardées (attention aux droits si tu copies à partir d'un compte "administrateur"
5- installation des applications préférées.
Comme ça, je retrouve toutes mes billes et mon disque est pleinement utilisé.
Je crains qu'en redimensionnant la partition on perde quelques infos en route parce ou que la partition ne soit plus reconnue (changement dans le fichier /etc/fstab)
Tiersy-F
Pc Lenovo Ideapad 330 15ARR
Distro: Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble - Kernel 6.8.0-87-generic arch: x86_64 bits
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.4.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
CPU: Info: quad core model: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 2 MiB
RAM 4GiB - SSD 512GB
Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
Bonjour, clonezilla fait ça très bien. Il faut choisir le mode "expert", et sélectionner l'option " -k1" et ça marche impec !! ( par défaut, clonezilla propose le mode "beginner", mode débutant.
Cordialement
Cordialement
Non le fichier /etc/fstab n'est pas modifié
l'agrandissement d'une partition n'est pas tres risquée (peut etre en cas de coupure de courant , mais perso depuis 2005 je l'ai fait souvent et je n'ai jamais eu de probleme
Sinon oui si la distribution commence a avoir de l'age , si le système est sur une seule partition , refaire une installation avec une partition pour le systeme et les données sur une autre partition (/home ou /data ) et mieux , plus facile a réinstaller un système
Je réinstalle tous les 6 mois un système en pré-version et en quelques minutes je me retrouve avec un système identique a celui que je remplace , j'ai fait une page html ou après chaque installation en pressant sur un bouton je réinstalle un peu plus de 20 logiciels indispensables
Sinon pour le clonage , j'ai utilisé Rescuezilla qui permet de cloner maintenant de disque a disque, pour cloner un Linux et Windows 10 et ça fonctionne nickel ça réinstalle grub si besoin
Je rebondis sur cet échange récent, pour une demande similaire :
Lors du changement de mon PC portable, j'ai cloné le disque SSD SATA de 960 Go de l'ancien sur le nouveau NVME de 1 To.
L'application Disque de LinuxMint affiche sur mon "1,0 TB Disk" /dev/nvme0n1 :
- Système de fichiers - Partition 1 - 960 GB Ext4 /dev/nvme0n1p1
- Espace disponible - 40 GB
L'option Redimensionner le volume propose l'adjonction des 40 Go disponible.
Cette solution, que j'allais mettre en oeuvre, est-elle équivalente à l'utilisation de Gparted ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Linux Mint 21.2 - Cinnamon 5.8.4
Thinkpad X270 Intel Core i5-6300U/8 Go/SSD NVMe WD Black 1 To
Windows abandonné depuis 2019
Dans l'air flotte un parfum étrange, d'eau de lavande et de beignet, il est temps d'aller se baigner (Limiñanas)
Oui c'est la meme chose que Agrandir sur Gparted
merci Jennatux
j'ai récupéré l'espace disponible (40 Go) avec Disque : opération instantanée
redémarrage : RAS
redémarrage : RAS
