Nouveau Utilisateur Linux/ Problème résolution écran
LudovicM
Message par LudovicM »
Tout d'abord, Bonjour à tous.
Je suis débutant avec Linux. J'avais un PC windows 10 qui ramait tellement que je n'osais plus m'en servir, marre de windows et de microsoft j'ai décidé de tout virer et d'installer Linux mint xfce dernière version. Tout me semble impeccable. Seul bémol : Mon affichage est moche, ca pique les yeux.
Je suis en 1024*768 4:3 ...
J'ai rien au dessus de cette résolution.
J'ai essayer plusieurs manips en suivant des tutos mais je n'obtiens pas de résultats. Je crois que les pilotes de ma carte graphique ne sont pas les bons, ou mon ordi est trop vieux...
Pouvez-vous m'aider svp à reprendre gôut à l'ordi sans microsoft .. ?
LudovicM
Pc : Dell OptiPlex 7010 | Linux Mint 21.2 Victoria | Xfce 4.18.1 | 5.15.0-91-generic x86_64 | Intel Core i5-3470 | 16Go | Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics
serged
Re: Nouveau Utilisateur Linux/ Problème résolution écran
Message par serged »
Quelle carte graphique ? Si NVidia ou Radeon, installe les pilotes propriétaires ! (dans "gestionnaire de pilotes")
LudovicM
Bsr, je ne suis pas chez moi tt de suite. En rentrant je vs détaille au max mon matériel. Je peux déjà dire que lorsque je passe par le gestionnaire de mise a jour pilote ça me répond que tout est à jour.je suis novice sous linux. J'espère qu'on y arrivera parce que pour le moment ça me plaît et je sens mon pc prendre une belle bouffée d'air.. merci d'avance de votre aide je reviens vers vous avec les infos. :-)
Bateson
Message par Bateson »
Salut LudovicM,
Avant de chercher à mettre à jour tes pilotes, ou d'en changer pour un pilote propriétaire ou non, ou ... donne les infos que te demande Cyrille.
Suis le topic pour la signature, ça te servira pour ce coup là et les éventuels suivants ;)
Bonne soirée
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
LudovicM
Rebonjour, ca y est j'ai rempli ma signature.
Voici ce que j'obtiens qd je fais xrandr:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
VGA-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Bonjour Ludovic.
D'après ta signature il semblerai que tu n'aie qu'une carte graphique intégrée intel.
Pour en être certain donnes nous le retour de :
inxi -Gxxx
Si c'est le cas, il n' y a rien a faire au niveau des pilotes.
Donne nous les caractéristiques de ton écran. Si tu ne les trouve pas donne au moins la marque et le modèle (si possible le N° de série "SN: xxxx"). Car d'après ce que voit xrandr sa réso max semble bien être 1024x768.
LudovicM
Bonsoir Alain,
Voici les résultats demandés:
inxi -Gxxx
Graphics:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics
    vendor: Dell driver: i915 v: kernel ports: active: VGA-1
    empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0152
    class-ID: 0300
  Device-2: Sunplus Innovation WEBCAM SKILLKORP SKP_W-10 type: USB
    driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 1-1.6:4 chip-ID: 1bcf:2284
    class-ID: 0102 serial: AN20200618003
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver:
    X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0.0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1024x768 s-dpi: 96 s-size: 270x203mm (10.6x8.0")
    s-diag: 338mm (13.3")
  Monitor-1: VGA-1 res: 1024x768 hz: 60 size: N/A modes: max: 1024x768
    min: 640x480
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 2500 (IVB GT1)
    v: 4.2 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
Concernant mon écran il s'agit d'un DELL, S/N: CN-OT1XJV-64180-654-1MHT-AOO
Mon affichage est flou, ca pique un peu les yeux c'est gros et on a l'impression que c'est pixelisé..
j'essaie de vous joindre une capture d'écran.
Modifié en dernier par alain le sam. 16 déc. 2023 22:00, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises codes
LudovicM
Voici un imprim écran en espérant que ca sera un bon témoin de mon affichage :
Ok c'est donc bien ça, tu n'as que le processeur graphique intégré intel et le bon pilote (i915).
inxi nous dit résolution 1024x768, mais ça ne veut pas dire grand chose car il retourne la réso active. Il ne dit pas s'il y en a d'autres.
Pour ton écran la recherche avec le S/N ne donne rien :? Mais vu la taille de l'écran donnée par inxi, j'ai bien peur que ça soit bien sa résolution.
Bref. Je n'ai pas de solution :?
Peut être qu'une capture nous éclairera?
As tu essayé avec un autre câble?
LudovicM
Est-ce que la capture d'écran donnée ci dessus te donne une idée ?
Est-ce que si je change d'écran je pourrais retrouver un affichage net ? ou je suis limitée par cette carte graphique ? Je peux partir sur un écran neuf avec une tour comme la mienne ou la connectique ne correspondra pas ?
Linux mint fonctionne parfaitement bien il n'y a que l'affichage qui me gache l'utilisation ..
lol, beaucoup de questions, mes besoins sont essentiellement de la bureautique et du dessin de plan maison..
