clonage disque dur
clonage disque dur
et joyeux noël !!!!
Mon disque dur est endommagé. Il fait 1T.O mais n'est utilisé qu'à 50% Je voudrais le remplacer par un disque SSD. Qu'elle taille faudrait-il ? Et comment procéder au clonage ?
et joyeux noël !!!!
Ordinateur de bureau
Système : linux mint 20.3
cinnamon
linux 5.4.0 - 100-généric(x86_64)
AMD FX (tm)-4100Quad-core processor 1 physical processor;4 cores;4 threads
carte graphique 1366x768 AMD BARTS (DRM2.50.0 /5.4.0-100-generic,LLVM 12.0.0
RAM : 8143456KiB
cinnamon
RAM : 8143456KiB
- tioker
Re: clonage disque dur
Si ton disque n'est rempli qu'à 50%, prends-en un de même taille.
Si tu mets un SSD (conseil), certains fabricants proposent un outil de clonage (Samsung je crois mais sûrement d'autres).
Sinon un petit film sur une méthode...
Cdlt
Ah oui endommagé comment ? Si ton disque est gravement endommagé, une installation propre et une récupération de données grace à un Boitier Externe pour Disque Dur SATA 2,5" et 3,5" Pouces (<10€) peut aider. Sinon y'a les sauvegardes...
Cdlt
Modifié en dernier par tioker le dim. 24 déc. 2023 08:55, modifié 1 fois.
Distrib : Linux Mint 22.3 Desktop : X-Cinnamon 6.6.7Kernel : 6.8.0-110-generic CPU : AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics RAM : 14Gi
Pour le clonage du disque, Rescuezilla fonctionne très bien.
Pour la taille, 1TO est l’idéal.
Sous réserve, si tu peux encore partitionner ton vieux disque et réduire la partition contenant tes données à moins de 500 GO, un disque de 500Go suffira.
Il y a peut etre d’autre solutions mais je ne ,rs connais pas.
Linux Mint 22 Cinnamon / LENOVO Legion Pro 5 16ARX8 / AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics × 16 / RAM 32GO /
NVIDIA Corporation AD106M [GeForce RTX 4070 Max-Q / Mobile] /
Linux Mint Cinnamon 22 / LENOVO IdeaPad 5 15ABA7 / AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics × 8 / 8G0
- Il y a toutes les chances que l'utilitaire Samsung fonctionne sous un OS propriétaire.
- Je ne connais pas Rescuezilla, mais j'ai déjà utilisé Clonezilla, basé sur un LiveCD/USB linux.
Je confirme Rescuezilla va tres bien , c'est une interface graphique a Clonezilla , c'est simple , ça réinstalle automatiquement grub si nécessaire
mon dernier clonage
Sinon le plus simple mais il faut que le nouveau disque soit d'une taille égale ou supérieur a l'ancien
Si le disque d'origine apparaît en sda et le disque nouveau en sdb dans gparted
______________________________________________________________________________________________________
Avec rescuezilla tu peux réduire la taille des partitions avant avec gparted pour cloner sur un disque plus petit
mon dernier clonage
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=8M conv=notrunc status=progress && syncAvec rescuezilla tu peux réduire la taille des partitions avant avec gparted pour cloner sur un disque plus petit
Bonjour, suite dans le même message,
concernant un clonage de disque plus grand (1TO), qui est le disque de boot du système avec GRUB et dualboot, mais dont le contenu total des fichiers à transférer qui occupent ce disque d'origine n'excède pas 200GO, toutes partitions comprises,
sur un SSD de 500GO c'est possible avec Rescuezilla ?
Pc : Desktop ASUSTeK A88XM-PLUS | Linux Mint 20.1 Ulyssa + W7 Pro SP1 64bits | Cinnamon 4.8.6 | 5.4.0-125-generic x86_64 | Quad Core AMD A8-7600 Radeon R7 10 Compute Cores 4C+6G | 6.73 GO - 1.72 GO used (25.6%) | AMD Kaveri [Radeon R7 Graphics]
FoxDreamer
Tu peux le transférer directement depuis le logiciel disques. Il faut faire disques - menu - créer une image disques tu fais ça puis tu l'écrit sur ton ssd
OK Merci.
Il faut réduire les partitions , si possible, de manière a ce que l'ensemble soit d'un peu moins de 500 Go
Que je dois cloner sur un disque de 500GO :
Oui mais ça c'est prévu puisque l'ensemble des partitions du disque à clooner ne dépasse pas en totalité d'espace 200GO.Il faut réduire les partitions , si possible, de manière a ce que l'ensemble soit d'un peu moins de 500 Go
