Résolu le 3-04-24 Diagnostic freeze
rutsah
Diagnostic freeze
Message par rutsah »
J'ai depuis un moment Linux Mint installé sur une VM PROXMOX, je m'en sert pour faire tourner des services DOCKER.
Depuis environ 2 semaines la machine semble se bloquer toutes les 24 à 48h. Quand j'essai de me connecter à la machine j'ai bien l'écran de connexion mais la souris ne répond pas. Le CPU semble avoir une activité assez élevé.
La seule solution c'est un reset hardware.
Je ne sais pas trop par ou commencer pour trouvé l'origine du problème.
Avez-vous des pistes à me suggérer ?
Merci pour votre aide.
VM PROXMOX: LM 21.2 / 5.15.0-91 / Cinnamon 5.8.4
Intel Core i7-11800H / Ram 8Go /
Re: Diagnostic freeze
Et peut être faire tourner un gestionnaire de taches en arrière plan pour voir ce qui charge ta VM.
Tu dis que le cpu semble au taquet, mais peut être que la mémoire allouée à la VM aussi?
59U
Message par 59U »
ça peut aussi etre des services inclus dans des conteneurs qui partent en cacahouète.
As tu des taches qui s'exécutent en Cron toutes les 24 heures ..?
( sauvegardes etc ...)
Pc : Pc1 | Os = Linux Mint 20.3 Una | Desk = Cinnamon 5.2.7 | Kernel = 5.4.0-166-generic x86_64 | Cpu = AMD A8-7680 Radeon R7 10 Compute Cores 4C+6G | Ram = 16G | Cg =AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics]
59U
Message par 59U »
si tu ne veux pas rester/passer du temps à surveiller la machine, tu peux créer un fichier batch
qui va toutes les minutes enregistrer dans un fichier txt la quantité de RAM libre avec l'heure
( un enregistrement par ligne) dans ton systeme mint
Comme ça , ça pourrait te permettre de voir si c'est un pb d'accumulation dans la RAM
( un service mal codé, ou qui déconne, qui consomme de la RAM mais qui ne la rend pas)
Apres quand ça aura buggé, tu pourras voir si ça s'accumule au niveau de l'usage ou non en lisant le fichier
rutsah
Merci pour vos réponses. En ce qui concerne les logs je n'ai pas trop l'habitude, quels logs serait pertinent ?
J'ai installé un serveur SSH la il fonctionne, on verra si une fois la machine planté j'arrive à me connecter.
Je vois que le CPU est chargé sur les graphique de PROXMOX mais pour la RAM ce n'est pas parlant car elle apparait toujours à 100% ou presque même si dans le moniteur de ressource de mint ce n'est pas le cas. J'imagine que c'est lié au fonctionnement de mint.
Le seul container qui utilise cron c'est watchtower qui gère la mise à jour des containers.
rutsah
Je pense que le problème venait du container Firefox. En effet il consommait énormément de RAM et CPU, je pense que c'était un bug qui a était corrigé car après un moment malgré une consommation élevé je n'avais plus de freeze.
J'ai quand même désactivé le container par sécurité car je ne l'utilisais pas énormément.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre.
