webcam intégrée ne fonctionne pas
Bonjour et bonne année à tous et merci de votre aide précieuse.
La webcam intégrée de mon portable ne veut pas me donner d'image. J'ai un peu fait le tour des posts mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant.
Lorsque j'ouvre cheese, le voyant de la caméra clignote, je "vois" la caméra dans les paramètres mais aucune image n'est prise.
Par contre, lorsque je connecte une webcam externe, tout fonctionne correctement.
Ce n'est pas vital mais un peu frustrant.
Merci d'avance de vos idées.
Alain
Alain
dellinspiron15 Kernel: 6.1.0-16-amd64 arch: x86_64 bits: Desktop: Cinnamon 5.8.4 ; Distro:LMDE 6 Faye
Laptop Dell Inspiron 15 3520 CPU: 10-core 12th Gen Intel Core i7-1255U bits: 64 type: MST AMCP cache: L2: 6.5 MiB
Graphics: Intel Alder Lake-UP3 GT2 [Iris Xe Graphics] driver: i915 v
capdeframint
Re: webcam intégrée ne fonctionne pas
Ça peut être dû au fait que la Webcam de ton portable est un peu exotique et qu'il n'y a aucun pilote Linux qui puisse la gérer!
Question bete mais qui sait :d il n'y aurait pas un "cache camera" sur ton portable?
Laptop : Dell E5590, I5 8350U, 256go SSD, 16go de ram, Linux Mint 21.3 XFCE 64 Bits
Desktop : I5 11400 - 16go de ram - 3X256go ssd - RX 9060XT 16gb - Debian 13 KDE 64 Bits
Mini-ITX : I3 10100 - 32go de ram - 256go ssd - Debian 13 KDE 64Bits
Imprimante : Samsung ML 2165W
NAS synology DS 1010+
Ecran : UWQHD
Ecran : UWQHD
Bonjour Greums
Bien sur il y a un cache camera. Mais la position du volet ne change rien
Bonsoir.
Petite question : existe-t-il une commande pour la video analogue à celle utilisée pour le son genre pavucontrol ?
Petite précision : Lorsque je lance Cheese les commandes en bas de la fenêtre : "photo", "video", "rafale", et la caméra sont en gris donc inactives.
Comment les activer ?
Voici le résultat :
alain@dellinspiron:~$ sudo dmesg | egrep 'fail|error|warn'
[sudo] Mot de passe de alain :
[ 0.000000] x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
[ 1.702185] pci 10000:e0:06.2: BAR 13: failed to assign [io size 0x1000]
[ 1.702215] pci 10000:e0:17.0: BAR 4: failed to assign [io size 0x0020]
[ 1.702218] pci 10000:e0:17.0: BAR 2: failed to assign [io size 0x0008]
[ 1.702221] pci 10000:e0:17.0: BAR 3: failed to assign [io size 0x0004]
[ 4.314820] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[ 4.314827] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[ 4.474644] thermal thermal_zone6: failed to read out thermal zone (-61)
[ 5.925721] ACPI Error: Aborting method \_SB.IETM._OSC due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20220331/psparse-529)
[ 118.640441] Bluetooth: hci0: Ignoring error of Inquiry Cancel command
[ 158.464487] Bluetooth: hci0: Ignoring error of Inquiry Cancel command
Modifié en dernier par alain le mar. 16 janv. 2024 21:51, modifié 1 fois.
Raison : remplacement de la balise quote par une code
Lorsque j'ai lancé cheese, voici ce que j'ai eu
Le curseur reste clignotant
alain@dellinspiron:~$ cheese
../src/intel/isl/isl.c:2235: FINISHME: ../src/intel/isl/isl.c:isl_surf_supports_ccs: CCS for 3D textures is disabled, but a workaround is available.
Modifié en dernier par alain le mar. 16 janv. 2024 21:52, modifié 1 fois.
Pour compléter, voici ce que donne la commande
webcam
alain@dellinspiron:~$ webcam
reading config file: /home/alain/.webcamrc
video4linux webcam v1.5 - (c) 1998-2002 Gerd Knorr
grabber config:
size 320x240 [none]
input (null), norm (null), jpeg quality 75
rotate=0, top=0, left=0, bottom=240, right=320
v4l2: oops: select timeout
capturing image failed
Modifié en dernier par alain le jeu. 18 janv. 2024 02:07, modifié 1 fois.
Bonjour Cyrille.
Oui j'ai essayé d'autres logiciels notamment guvcview. Voici ce que donne sudo l susb -v | grep Camera :
alain@dellinspiron:~$ sudo lsusb -v grep camera
Usage: lsusb [options]...
List USB devices
-v, --verbose
Increase verbosity (show descriptors)
-s [[bus]:][devnum]
Show only devices with specified device and/or
bus numbers (in decimal)
-d vendor:[product]
Show only devices with the specified vendor and
product ID numbers (in hexadecimal)
-D device
Selects which device lsusb will examine
-t, --tree
Dump the physical USB device hierarchy as a tree
-V, --version
Show version of program
-h, --help
Show usage and help
Modifié en dernier par alain le jeu. 18 janv. 2024 02:08, modifié 1 fois.
