Pas de d'accès au boot
Impossible de trouver la touche pour avoir accès au bios sur sur mon deuxième PC "Lenovo".
J'ai bien téléchargé la dernière version de mint et installer avec Rufus sur une clé usb D'après ce lien https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t ... 3GftdWM3Z4.
Lorsque je démarre sur cette clé,je ne parviens pas à rentré dans le bios de démarrage,même après avoir tapoter sur plusieurs touche.
J'aimerais installer mint sur ce PC en suppriment windows,le temps de me familiariser à mint.
Si quelqu'un connait ce Lenovo,peut-être pourrait-il m'aider?
PS:Essayez d'être très indulgent dans vos réponses car je suis très nul en informatique.
Merci d'avance
Bien à vous
Merci d'avance
Bien à vous
PC1:HP Laptop 15S-eq 2099nb-Mint 21.3 Virginia Cinnamon 6.04 Noyau 5.15.0-157 Process:AMD Ryzen 5 5500 U-Graph:AMD Radeon 2.10 Ghz
Mémoire RAM:8,00 Go DDR 4 SDRAM 512 Gb-Système:64 bits-Proces:X64
PC2:LENOVO IdeaPad S145 15AST UFUHIN2B-Windows 10 22H2-Process:AMD A6 9225-U-Graph:Radeon cores 2G+3G 2.60Gh
Mémoire RAM:8,00 64 Bits-Proces:X 64
- Bateson
Re: Pas de d'accès au boot
Bonjour PatSalm,
A priori, je dirai Windows.
Si c'est le cas, c'est que tu a loupé le bios (entrer dedans), si tu arrives sur Mint (mais ça m'étonnerait) c'est que tu as aussi loupé le bios
, mais là tu t'en fiches puisque le but était d'arriver dessus.
Quand tu lances un PC, c'est d'abord ton bios qui se lance (un programme intégré à ta carte mère) et que lui va chercher un programme (OS) pour démarrer dessus. Si par exemple tu vires le disque interne de ton PC et sans clé usb live et que tu le démarres tu vas automatiquement tomber sur le bios parce qu'il ne trouvera pas de système pour démarrer. A ne pas faire dans ton cas
Il faut donc que tu trouves la bonne touche à "tapoter" dès que tu allumes ton PC. Chez Lenovo, à priori c'est F2, ligne du haut de ton clavier. Sur la doc de ton PC, ils disent F1 ou F2. Sur ceux que j'ai manipulés c'était F2. Tu peux aussi tenter F8 qui peut te mettre sur le choix du Boot bios directement (chez Lenovo je ne suis pas certain à 100%)
Quelles touches a tu testées ? sinon test les autres F1 à F12 voire la touche Supr
Si tu entres dans ton bios tu dois avoir la possibilité de choisir boot ou démarrage (sauf si F8 fonctionne auquel cas tu serais directement dessus) et là, si ta clé à été installée correctement, elle devrait apparaître dans la liste. Tu la sélectionnes et tu valides. Si tout va bien tu arrives sur Mint...
Après je crois que sous Windows 10 et 11, une fois démarré, il y a une procédure pour entrer dans le bios, mais je n'en suis pas sûr et je ne connais pas
Dis nous
Ok, alors on va partir de ce principeEssayez d'être très indulgent dans vos réponses car je suis très nul en informatique
Quand tu lances ton PC, avec ta clé usb insérée, tu arrives sur quoi ? Windows ou Mint ?Lorsque je démarre sur cette clé,je ne parviens pas à rentré dans le bios de démarrage
Dis nous
PC 1: LMDE 6 - XFCE, Noyau 6.1.0-52- CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Bonjour Bateson,
Je vais essayer ces 5 touches et ensuite je vous tiens au courant.
Retour sur "pas d'accès au boot"
Après renseignement,pour avoir accès au Bios,il faut insérer une pointe très fine genre trombone dans un orifice qui se trouve sur côté du PC.
Arriver sur l'entrée du Bios,je suis entré dans le Setup,dans l'onglet Boot j'ai vérifié qu'il était bien en UEFI
Ensuite dans l'onglet Sécurity j'ai bien mis le Sécure Boot sur Dislabled.
Ensuite Saving Change.
Aurais-je oublié une étape ?
Je redémarre le PC en insérant la clé USB et là rien ne se passe en essayant toutes les touches possibles.
Donc pas moyen de Booter sur la clé.J'ai toujours un redémarrage sur Windows.
- Bateson
je ne sais pas trop comment ton bios est fichu, mais si tu rentres dedans, c'est déjà ça de gagner.
Si j'en crois ton retour oui, tu parles de boot mais pas pas d'avoir choisi un support de démarrage que tu mets en priorité.
Quand tu lances ton PC, il va d'abord sur le bios, puis il cherche une séquence de démarrage (en gros un OS), mais il va chercher sur des supports dans un certain ordre. A priori les bios sont paramétrés pour aller déjà chercher sur ton disque dur interne, puis s'il ne trouve rien dessus, sur ton lecteur DVD/CD, puis s'il ne trouve rien là non plus, sur un support USB. Si bien que qi tu ne mets pas USB en tête de liste et qu'il trouve par exemple Windows sur ton disque dur interne, il va démarrer dessus et jamais sur ta clé.
1) tu dois connecter ta clé usb-live avant de démarrer ton ordinateur (pour moi ton retour n'est pas très clair là-dessus).
2) Tu entres dans don bios,
3) tu cherches en navigant dans ton bios un truc genre "séquence de démarrage" "ordre de boot" jusqu'à ce que tu trouves une liste qui te propose:
- disque dur
- CD/DVD
- USB
- Réseau
Quelque chose qui ressemble à ça, mais pas forcément exactement ça, chez moi il propose aussi directement la liste des supports existants connectés avec système.
Et tu sélectionnes USB, tu valides et tu sors de ton bios, il devrait se lancer sur ta clé.
Autre chose, si dans ton bios tu trouves une option fast boot, désactive aussi, ça peut aussi poser problème.
- disque dur
- CD/DVD
- USB
- Réseau
Bonjour Bateson,
tu dois connecter ta clé usb-live avant de démarrer ton ordinateur (pour moi ton retour n'est pas très clair là-dessus).]
Je reconnais que ce n'est pas très clair et je m'en excuse,mais pour moi c'est tous nouveau .Si j'ai bien compris : l'orsque je rentre dans BIOS,après avoir mis le Boot Secure en "Dislabled"
je fais remonte en premier le démarrage sur "USB ..."
Merci pour ta patience
- Bateson
C'est ça
Essaie et dis si ça marche.
Pas de problème pour la patience, on a tous commencé
- Bateson
surtout ça
Bonsoir Bateson,
Non toujours pas d'accès au choix de démarrage sur la clé.
Je me permet de te présenter ma procédure pour que tu puisse me dire où je me suis planté.
Après l'accès au BIOS,cette fenêtre s'ouvre :
Normal Startup
Bios Setup
Boot Menu
Systeme Recoveryea
Je sélectionne Bios Setup.
Ensuite dans le Bios :
ngletOnglet Configuration OngletSecurity
Wireless Lan ----------Enabled Adm.Pasw.-------------Cleared
Power Beep ----------Dislabled User Pasw.-------------Cleared
AMD Sum Tech---------Enab HDD Pasw.-------------Cleared
Bios Back Flash--------Disl Set.Adm.Pasw---------Enter
Hotkey Mode ---------Enab Set.Hard Disk Pasw.---Enter
Syst.Perf.Mode--------Performence AMD Plat.Sec.Proc.----Enabled
Clear AMD PSP Key-----Clear
Secure Boot------------Disabled
Reset To Set.Mode-----Enter
Restore Factory Key---Enter
Onglet Boot Onglet Exit
Boot UEFI Exit Saving Changes
USB Boot----------Enab. Discard Changes
PXE Boot To Lan---Enab. Load Default Settings
IPV4 PXE First------Enab. OS Optimized DEFAUTS-----Enable
Boot Priority :
1 USB CD
2 USB HDD
3 Windows Boot Manager
4 NUMe
5 ATA HDD:....
6 PCI Lan
7 USB FDD
Normal Startup
Bios Setup
Boot Menu
Systeme Recoveryea
Boot Priority :
1 USB CD
2 USB HDD
4 NUMe
5 ATA HDD:....
6 PCI Lan
7 USB FDD
- Bateson
Bonjour PatSalm,
Pour moi USB FDD (en 7 dans ton boot order) veut dire Floppy Disk Device en connexion USB, mais il me semble avoir déjà croisé ça dans un bios et l'avoir sélectionné pour pouvoir booter sur une clé.
Essaie de le remonter en premier et lance ton PC (clé connectée bien sûr).
Si ça ne marche pas tu dois pouvoir aussi tenter à partir de windows 11en cherchant (trouvant c'est mieux) Les options de démarrage avancées, méthode n°3 en bas de la page
Regarde là: https://lecrabeinfo.net/demarrer-pc-a-p ... d-dvd.html
Et donne le résultat
