PatSalm
Messages : 675 Enregistré le : lun. 29 janv. 2024 15:22
Message
par PatSalm » jeu. 8 févr. 2024 14:05
Sur Relevés de système
Je viens de voir :"Installer des pilotes de périphérique".
Realtek Semiconducteur..........
Je l'installe ou pas??? (demande avant de faire une bêtise,comme je suis très nul)
PC1 :HP Laptop 15S-eq 2099nb-Mint 21.3 Virginia Cinnamon 6.04 Noyau 5.15.0-157 Process:AMD Ryzen 5 5500 U-Graph:AMD Radeon 2.10 Ghz
Mémoire RAM:8,00 Go DDR 4 SDRAM 512 Gb-Système:64 bits-Proces:X64
PC2: LENOVO IdeaPad S145 15AST UFUHIN2B-Windows 10 22H2-Process:AMD A6 9225-U-Graph:Radeon cores 2G+3G 2.60Gh
Mémoire RAM:8,00 64 Bits-Proces:X 64
PatSalm
Message
par PatSalm » jeu. 8 févr. 2024 18:07
Bonjour cyrille,
Sur mon PC 1 (HP) et je n'ai aucun problème sur ce PC.Tout fonctionne très bien
Désolé mais je suis tout nouverau sur Linux et je ne me sens pas capable,pour l'instant d'utiliser le terminal.
KOD-FR
Messages : 9 Enregistré le : lun. 5 févr. 2024 09:23
Message
par KOD-FR » ven. 9 févr. 2024 09:59
Perso, le réseau fonctionnait avant que j'installe le périphérique WiFi propriétaire et il ne fonctionnait plus après : il m'a fallu le désinstaller et ça s'est remis à fonctionner...
Donc, mon conseil : si tout fonctionne bien, n'installe pas le pilote propriétaire.
HP 883E, Linux Mint 21.3 Virginia, Kernel 5.15.0-92-generic x86_64, MATE 1.26.0
Intel Celeron N4120 quad core 4 MiB L2 2.5GHz
Intel GeminiLake [UHD Graphics 600] i915
RAM 3.64 GiB
Bateson
Messages : 1075 Enregistré le : dim. 27 juin 2021 12:50
Message
par Bateson » ven. 9 févr. 2024 13:00
Bonjour PatSalm,
Si, si, tu l'es !!!
A condition de les copier du forum / coller dans ton terminal.
De plus les commandes que te proposent Cyrille:
et
sont des commandes qui ne modifient rien sur ton PC, elles donnent juste des informations qui permettent à ceux qui savent les lire, de t'aider à résoudre ton problème. A condition que tu copies la réponse du terminal sur ton message.
Après tu quittes ton terminal et basta...
PC 1 : LMDE 6 - XFCE , Noyau 6.1.0-52- CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son : S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
PC 2 : Mint 21 XFCE , Noyau 5.15.0-75- Virtualbox (Primtux) Proc.: i7 950 bits: 64 RAM: 12 GB CG: NV GeForce GTX 1060 DD: (Sys)SSD 500GB + DD int 500 GB
PatSalm
Message
par PatSalm » ven. 9 févr. 2024 14:04
pat@pat-HP-Laptop-15s-eq2xxx:~$ inxi -F
System:
Host: pat-HP-Laptop-15s-eq2xxx Kernel: 5.15.0-94-generic x86_64 bits: 64
Machine:
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15s-eq2xxx v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: HP model: 887A v: 59.23 serial: <superuser required> UEFI: AMI
v: F.31 date: 08/02/2023
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 40.8 Wh (99.5%) condition: 41.0/41.0 Wh (100.0%)
CPU:
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP cache: L2: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 1418 min/max: 1400/2100 cores: 1: 1395 2: 1397 3: 1639
4: 1397 5: 1397 6: 1417 7: 1396 8: 1396 9: 1397 10: 1397 11: 1397 12: 1397
Graphics:
Device-1: AMD Lucienne driver: amdgpu v: kernel
Device-2: Quanta HP TrueVision HD Camera type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: RENOIR (renoir LLVM 15.0.7 DRM 3.42 5.15.0-94-generic)
v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1
Audio:
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
driver: snd_rn_pci_acp3x
Device-3: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-94-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtw_8821ce
IF: wlo1 state: up mac: 14:d4:24:ca:0f:45
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb
Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 14:D4:24:CA:0F:44 bt-v: 2.1
Drives:
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 13.93 GiB (2.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital
model: WD PC SN740 SDDPNQD-512G-1006 size: 476.94 GiB
Partition:
ID-1: / size: 467.89 GiB used: 13.93 GiB (3.0%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 41.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 314 Uptime: 1h 9m Memory: 7.08 GiB used: 2.35 GiB (33.2%)
Shell: Bash inxi: 3.3.13
Modifié en dernier par
cyrille le ven. 9 févr. 2024 16:43, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises CODE
PatSalm
Message
par PatSalm » ven. 9 févr. 2024 14:11
RE,
PatSalm le ven. 9 févr. 2024 16:07, modifié 3 fois.
PatSalm
Message
par PatSalm » ven. 9 févr. 2024 14:20
pat@pat-HP-Laptop-15s-eq2xxx:~$ sudo dmesg | egrep 'error|fail|warm'
[sudo] Mot de passe de pat :
[ 5.130187] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
[ 317.038643] rtw_8821ce 0000:01:00.0: firmware failed to leave lps state
PatSalm
Message
par PatSalm » ven. 9 févr. 2024 16:48
RE,
Dans le RELEVÉS DU SYSTÈME: Installer des pilotes de périphériques
J'ai ceci :
Realtek Semiconductor Co.Led : RTL 882 1 CE 802.1 1ac Pcle Wireless Network Adaptater
Et dans le premier résultat du terminal,on trouve ceci ( le même ou pas ??? )
driver: rtw_8821ce
PatSalm
Message
par PatSalm » ven. 9 févr. 2024 17:00
RE,
Merci à vous tous pour avoir dépanner un vieux monsieur qui débute sur Linux et qui n'avais jamais utilisé un terminal.
Encore merci pour votre patience
