Résolu le 21-02-24 Disques Durs Comment S'y Retrouver
PhilMint
Message par PhilMint »
Bonsoir à tous,
je commence tout doucement à découvrir l'environnement de Mint et essaie de retrouver mon chemin dans ce nouvel univers.
Concernant les disques durs, j'ai dû installer et désinstaller deux ou trois fois Mint depuis ces deux dernières semaines en essayant d'autres systèmes tel que Zorin par exemple. Au final content de me retrouver sur Mint.
Aujourd'hui quand je regarde mes différents disques durs, je ne vois pas le disque sur lequel est installé Mint. Par contre, je vois bien dans la colonne de gauche un disque nommé "file System", j'ai déduit que l'installation est là, mais comment savoir de quel disque il s'agit ?
Car plus bas dans la liste des différents disques, je vois que sur un des disques figure une série de dossiers identiques à celui d'une installation.
Soit c'est celui où est installé Mint, soit c'est une autre installation sur un autre disque dur. Le seul truc, c'est que dans le Bios lorsque je vais sur l'ordre de démarrage des disques, il ne me m'en propose qu'un.
Et là je sèche... :?: :?:
Modifié en dernier par PhilMint le mer. 21 févr. 2024 06:27, modifié 2 fois.
Pc : Bureau | Linux Mint 21.3 "Virginia" | Cinnamon 6.0.4 | 5.15.0-94-generic x86 64 | Intel I5 12600KF |
32GB | NVIDIA 4080
Re: Disques Durs Comment S'y Retrouver
Bonjour PhilMint
La commande:
lsblk -e7
devrait te renseigner.
Sinon dans le home du 512 GB tu devrais retrouver des fichiers que tu as mis seulement sur LM21.3
Tu n'as pas désinstallé les autres? tu as donc le choix au démarrage de démarrer sur plusieurs OS?
PhilMint
Bonjour Alain et merci de ton retour.
Oui, j'ai bien, durant quelques secondes, différentes options disponibles au démarrage
Et voilà ce que je vois dans le bios :
Et les options de lancement des disques (le 512GB n'apparait pas)
Et voilà le résultat de la commande
lsblk -e7
32GB | NVIDIA 4080
PhilMint
Evolution du sujet:
J'ai réussi à retrouver mon disque de 512GB décrit comme sdb.
Je l'ai formaté, voici donc la "structure" (arborescence) de mes disques
AME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1        8:1    0   512M  0 part /boot/efi
└─sda2        8:2    0   931G  0 part /
sdb           8:16   0 476,9G  0 disk
├─sdb1        8:17   0    16M  0 part
└─sdb2        8:18   0 476,9G  0 part
sdc           8:32   0   3,6T  0 disk
└─sdc1        8:33   0   3,6T  0 part
sdd           8:48   0   1,8T  0 disk
└─sdd1        8:49   0   1,8T  0 part
sde           8:64   0   1,8T  0 disk
└─sde1        8:65   0   1,8T  0 part
nvme0n1     259:0    0   1,8T  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0    16M  0 part
└─nvme0n1p2 259:2    0   1,8T  0 part
nvme1n1     259:3    0   1,8T  0 disk
├─nvme1n1p1 259:4    0    16M  0 part
└─nvme1n1p2 259:5    0   1,8T  0 part
J'aimerais partitionner en 4 le sdb afin de pouvoir y mettre W11 plus 3 distributions linux et qu'au démarrage du PC je puisse faire booter sur la distribution de mon choix.
Je vois le résultat final après partitionnement du sdb comme suit :
├─sdb1        8:17   0    16M  0 part (ces 16M, je ne sais pas ce que c'est??)
└─sdb2        8:18   0 176,9G  0 part
└─sdb3        8:19   0 100,0G  0 part
└─sdb4        8:20   0 100,0G  0 part
└─sdb5        8:21   0 100,0G  0 part
Ma question est. Est-ce réalisable ? Si oui, y a-t-il des points sur lesquels je dois être vigilant ? Ou bien, j'y vais, je découpe en 4 et RAS ?
32GB | NVIDIA 4080
C'est curieux tu disait dans ton autre topic que c'était une arborescence Linux alors que fdik disait Windows
Finalement c'est Window ?...
Oui tu peux faire , en plus de ton Windows autant de partitions pour installer Linux que ton disque peut en contenir , mais ça dépend de l'usage , si c'est pour tester 30 Go par système suffisent , (j'avais 12 systèmes sur le meme disque)
Si c'est pour utiliser , en plus de ton Windows, le mieux est de faire plusieurs partitions de 30 a 40 Go et une partition de données partagées entre les systeme ,par exemple sur mon ordi principale , j'ai Ubuntu , Kubuntu et xubuntu et une partition de données partagée (data)
Pour cette petite partition c'est d’après fdisk c'est une partition Windows (boot je suppose )
Device     Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sdb1     34      32767      32734    16M Microsoft reserved
/dev/sdb2  32768 1000212455 1000179688 476,9G Microsoft basic data
Ce Windows n'est pas installé en EFI ,semble t'il a moins qu'il y ait une partition EFI ailleurs dont ce Windows dependrait
mais ce ne doit pas etre le cas puisse que tu l'ignorais
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
PhilMint
Je ne disais pas vraiment que c'était Windows, je disais que je ne savais plus (bref). De ce que je vois maintenant, c'est une certitude Windows n'est plus présent (j'ai du l'effacer...Sincèrement je ne sais plus, comme je le disais dans mon premier message) ;)
Donc ok c'est possible. Je vais lire ton message minutieusement et reviendrai certainement avec des interrogations.
Merci pour le descriptif.
32GB | NVIDIA 4080
PhilMint
Premier retour.
Après avoir suivi ce magnifique tutoriel : http://mezigoo.free.fr/Videos-tutos/mul ... linux.html, je me retrouve avec un message me disant le suivant :
"si vous voulez plus de partitions, vous devez d'abord créer une partition étendue. Une telle partition peut contenir d'autres partitions. Étant donné qu'une partition étendue est également une partition primaire, il peut s'avérer nécessaire de supprimer d'abord une partition primaire".
J'ai donc créé sur l'entièreté du disque une partition étendue et ensuite j'ai suivi l'exemple de la vidéo (visible via le lien du tuto mis à disposition par Jennatux dans son post au-dessus).
Résultat :
Suis-je bon pour la suite ? :?: :?:
32GB | NVIDIA 4080
PhilMint
De la façon dont je l'ai fait c'est bon?
32GB | NVIDIA 4080
Je trouve que tes partition linux sont trop grosses , 30 Go sont suffisant , un peu plus si tu installes beaucoup de flatpak et la partition Windows , normalement c'est la première (a moins que Windows soit moins exigeant qu'avant)
il doit aussi etre installé avnnt Linux et elle doit etre en ntfs , je pense , mais pas sûr qu'elle ne doit pas etre dans la partition étendue
Je te conseille
  • Une partition de +ou- 120 Go en ntfs pour Windows
  • Deux partitions de 35 Go pour 2 Linux
  • Une partition étendue taille maximum
  • Deux partitions de 35 Go pour 2 autres linux
  • Une partition du reste du disque soit environ 210 Go pour la data
Installation de Windows , puis des linux
si ce n'est pas un probleme que Windows soit dans la partition étendue tu peux faire comme tu l'as fait la partition étendue en premier
Modifié en dernier par Jennatux le lun. 19 févr. 2024 20:28, modifié 1 fois.
Clevo
Avec partition data
PhilMint
Ok, merci de ton retour...
Je reviens demain dès que ce sera mis à jour ;)
32GB | NVIDIA 4080
