J'ai installé Linux Mint sur Un PowerMac, et j'ai besoin d'un deuxième écran.
Un écran est branché sur la sortie DVI de la carte graphique (RADEON HD5770) et fonctionne très bien. J'ai branché l'autre écran sur l'une des 2 sorties mini-displayport mais l'écran ne détecte pas le signal et m'affiche "Aucun signal".
La présence du deuxième écran est pourtant détectée puisque lorsque je branche le displayport, les espaces de travail sont doublés. Lorsque je déplace la souris hors des limites de l'écran en DVI, (donc sur la zone de l'écran displayport), le curseur de la souris doit se déplacer sur cet écran "virtuel" mais est invisible (écran noir).
Lorsque j'entre dans les paramètres d'affichage, je vois bien les 2 écrans (.ViewSonic 24" sur displayport et HP 23" sur DVI). Je peux faire toutes les modifs possibles, mais L'écran ViewSonic 24" n'affiche rien et reste désespérément en veil.
Le gestionnaire de pilotes me répond "Votre ordinateur ne requiert aucun pilote additionnel".
La commande xrandr donne:
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1080, maximum 8192 x 8192
DisplayPort-0 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm
1920x1080 59.93*+ 60.00 50.00 59.94
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1600x1200 60.00
1680x1050 59.95
1680x945 60.02
1400x1050 74.87 59.98
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 74.98 59.89
1280x960 60.00
1366x768 59.79
1360x768 60.02
1280x800 74.93 59.81
1152x864 75.00
1280x768 74.89 59.87
1280x720 60.00 50.00 59.94
1440x576 50.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
1440x480 60.00 59.94
1024x576 59.97
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
720x576 50.00
848x480 60.00
720x480 60.00 59.94
720x480i 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
720x240 60.12 60.05
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
1920x1080 60.00*+
1600x1200 60.00
1680x1050 59.88
1280x1024 60.02
1440x900 59.90
1280x960 60.00
1280x720 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32
640x480 59.94
720x400 70.08
paco@paco-MacPro:~$ inxi -G
Graphics:
Device-1: AMD Juniper XT [Radeon HD 5770] driver: radeon v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: radeon resolution: 1: 1920x1080~60Hz
2: 1920x1080~60Hz
OpenGL:
renderer: AMD JUNIPER (DRM 2.50.0 / 5.15.0-97-generic LLVM 15.0.7) v: 4.5
Mesa 24.1~git2402261109.e91698~oibaf~j (git-e916988 2024-02-26
jammy-oibaf-ppa)Code : Tout sélectionner
paco@paco-MacPro:~$ sudo dmesg | egrep "error|fail|firmw"
[sudo] Mot de passe de paco :
[ 4.194005] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.352565] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.411511] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.468545] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.524855] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.582035] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.639161] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.696561] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.753480] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.810692] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.868534] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 4.925936] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.020329] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.095673] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.168523] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.225101] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.282301] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.353746] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.425214] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.482340] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.539516] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.596643] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.653870] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.711010] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.768538] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.825346] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.882544] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.940533] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 5.995808] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
[ 6.015030] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.096909] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.154164] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.211508] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.268612] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.354358] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.408925] i5k_amb: probe of i5k_amb.0 failed with error -16
[ 6.412081] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.483699] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.519773] usb 4-2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd hid2hci rqt 64 rq 0 len 0 ret -84
[ 6.540590] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.625824] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.683023] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.739672] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.811686] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 6.883977] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.197342] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.254483] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.311517] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.384825] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.454588] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.511496] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.568901] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.626106] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.683146] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.739508] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.797555] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.854788] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.912536] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 7.969074] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.026244] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.083416] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.140614] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.212546] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.269200] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.340648] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.414933] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.484584] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.558048] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.631566] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.699044] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.789781] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.876742] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 8.941215] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.011908] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.084665] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.141506] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.292596] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.332717] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.396436] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.398527] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.511218] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.614626] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.681254] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.751451] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.808850] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.865989] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.923170] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 9.979434] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.037508] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.146071] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.223044] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.323531] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.380945] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.438100] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.550835] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.551701] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.609567] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.666784] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.723392] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 10.781110] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 403.706284] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 403.707169] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 403.751023] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 403.899022] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 403.899916] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 403.942752] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.059766] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.116578] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.131961] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.176562] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.310041] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.310936] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.440263] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.441157] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.484545] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.728521] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.784526] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.828513] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.884521] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.927638] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 404.984517] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.027707] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.084510] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.127734] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.184517] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.227783] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.285524] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.327791] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.384492] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.427889] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.484498] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.527863] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.584481] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.627934] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.684498] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.728005] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.770871] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.828009] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.870949] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.913790] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 405.956461] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.000459] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.057502] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.099560] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.156465] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.199662] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.256444] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.299603] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.356460] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.399694] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.457460] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.499737] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.557454] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.599781] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.657436] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.699829] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.757462] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.799879] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.857436] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.899918] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.956426] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 406.999975] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.056421] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.099982] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.142905] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.200064] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.257423] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.300044] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.342915] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.400040] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.442959] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.500045] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.542963] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.600114] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.643074] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.700233] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.743075] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.800274] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.843129] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.914572] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 407.971757] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 408.028335] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 408.744307] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 408.801218] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 408.843362] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 408.900284] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 408.943422] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.000277] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.043440] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.100272] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.143474] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.200258] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.243534] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.300251] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.343561] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.400234] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.443599] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.500240] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.543656] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.600222] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.643673] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.700227] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.743724] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.786623] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.829499] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.872214] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.915203] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 409.972222] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.016224] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.072210] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.115304] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.229467] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.230326] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.277501] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.320211] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.363178] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.420173] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.464197] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.520190] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.564188] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.620189] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.663281] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.720183] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.763333] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.820166] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.878617] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.934760] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 410.977724] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.020152] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.063463] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.120147] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.163521] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.220130] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.263551] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.320138] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.363574] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.420138] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.463640] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.506526] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.549385] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.606553] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.649428] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 411.706589] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 1205.056814] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 1205.127245] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
[ 1205.185368] [drm:radeon_dp_link_train [radeon]] *ERROR* clock recovery failed
Il y aurait donc un problème de synchro, je suppose.
Je n'ai fait qu'utiliser des commandes préconisées sur un autre fil, qui parlait du même genre de problème, mais je suis incapable de les exploiter.
Merci pour votre aide.
