Bug avec le noyau 6.5.0.-21
mnm1969
Message par mnm1969 »
Je suis sur le noyau 6.5.0.-25 active. (Linux Mint 21.3 Cinnamon)
Quand je veux installer certains logiciels, j'ai un bogue qui concerne le 6.5.0.-21 qui est installé.
Si je reboot et que j'essais de passer au -21 ça marche pas, j'ai des erreurs.
Si j'essais de le dé-installé, ça marche pas j'ai des erreurs. (voir image 2)
Je suis débutant dans le monde Linux, alors je demande des conseils à chatGPT:
Commandes que j'ai essayé:
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq linux-image-6.5.0-21-generic
(Reading database ... 1016395 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-6.5.0-21-generic (6.5.0-21.21~22.04.1) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.5.0-21-generic
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
/usr/sbin/grub-mkconfig: 34: /etc/default/grub: Syntax error: EOF in backquote substitution
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 2
dpkg: error processing package linux-image-6.5.0-21-generic (--remove):
 installed linux-image-6.5.0-21-generic package post-removal script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
sudo apt install -f
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
4 not fully installed or removed.
After this operation, 14.3 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
tatus 1
dpkg: too many errors, stopping
Processing was halted because there were too many errors.
sudo apt clean
aucune réponse
Alors quoi faire? :?
Merci d'avance..
Bonne journée!
Bonne journée!
Michel Ménard
Sainte-Hélène de Kamouraska, Qc, Ca
Re: Bug avec le noyau 6.5.0.-21
mnm1969 a écrit :
jeu. 21 mars 2024 04:21
Pourquoi pas le dernier ?
Pas très utile comme info si tu ne la détailles pas. Que se passe t il ? Quels sont les messages d'erreurs ? Qu'as tu tenté ? Que s'est il passé
Idem si tu ne dis pas lesquelles on ne peut savoir.
Dans tes retours
As tu édité ce fichier /etc/default/grub? As tu modifié qq chose à l'intérieur ?
Tu peux donner les retours de
cat /etc/default/grub
Ainsi
uname -a
Ainsi que
echo; dpkg -l | awk '!/^rc/ && / linux-(c|g|h|i|lo|m|si|t)/{print $1,$2,$3,$4 | "sort -k3V | column -t"}' ; echo -e "\nNoyau courant : $(uname -mr)"
Puis tu peux tenter
sudo apt update
sudo apt reinstall linux-image-6.5.0-21-generic
sudo apt purge linux-image-6.5.0-21-generic
Et donner retour au fur et à mesure
sudo apt clean
Tu attends quoi de cette commande ?
Si elle ne retourne rien , c'est qu'elle s'execute sans problème
Son but est de nettoyer le cache d'apt (source les paquets de mise à jour de ton PC)
Je pense que tu pensais plutôt à
sudo apt autoremove
Afin de supprimer les paquets obsolètes ou les dépendances devenues inutiles
Pour les commandes apt, apt-get, aptitude, jette oeil:
viewtopic.php?f=33&t=18673
mnm1969
Bonjour Cyrille!
Comme je suis débutant dans le monde Linux, j'essais des choses dans la brume.
Je pose des questions à ChatGPT et j'essais ce qu'il me dit. :D
Je vais prendre le temps de lire tes réponses..
Mais en attendant, voici une exemple de réponses quand je fais : sudo apt-get install -f
Il arrête parce qu'il a trop d'erreurs. Mais comment je fais pour savoir quelles erreurs?
Bonne journée!
Michel Ménard
mnm1969
RÉGLÉ !! RÉGLÉ !! RÉGLÉ !!
Finalement, je me suis servi du Timeshift.
Pour revenir au 15 mars, puis j'ai fait les updates, et maintenant, tout semble OK. J'ai pu passer au kernel version 6.5.0-26 :D
Question: Est-ce que je peux effacer les vieux kernels? Ou je suis mieux de les garder?
Bonne journée!
Michel Ménard
Bonjour mnm1969.
mnm1969 a écrit :
jeu. 21 mars 2024 23:27
Vaut mieux en garder un ancien...Au cas où...Si tu ne démarre plus sur celui en cours, ça peut démarrer sur un ancien.
Fais juste:
sudo apt autoremove
ça t'en garde un de chaque (en plus de l'actuel)
Ou dit de façon différente : "la commande sudo apt autoremove supprime les anciens noyaux, sauf celui utilisé et l'avant dernier utilisé."
Et pense à mettre l'attribut "résolu" à ton sujet . Merci Image ;)
