Résolu le 3-04-24 Audacity/Enregistement cassettes audio/Pb
Bewildered2
Message par Bewildered2 »
Ordinateur portable ASUS Linux Mint 21.3 Cinnamon Virginia
- Ai parcouru la documentation et les multiples messages.
- Ai installé le contrôle de volume (pavu)
- Je désire enregistrer de vieilles cassettes audio (K7) à partir d'une radio-cassette disposant d'une prise jack (petite)
- La procédure est censée ne pas l'être (dure).
- Je relie la prise sortie (Jack) de ma radio-cassette à l'entrée (Jack) de mon ordinateur.
- Impossible de choisir l'option correspondant à cette procédure dans le logiciel Audacity utilisé. Seule l'option Micro est disponible.
Ce problème est souvent évoqué mais je ne retrouve pas les solutions proposée.
Merci pour toute aide éventuelle. B2
Machine1: Desktop: Asus
Carte mère : PRIME B550M-A
Processeur : AMD RYZEN 55600G
Distribution : Linux Mint 20.3 Una Edge Cinnamon
Machine2: Laptop Vivobook-Asus
Processeur : Intel Core
Distribution : Linux Mint 22.3 Zena Cinnamon
Bewildered2
Re: Audacity/Enregistement cassettes audio/Pb
Merci à Cyrille.
Regardez bien sur les deux captures d'écran, celle de Cyrille et la mienne.
Le logiciel que j'ai téléchargé à partir de la logithèque ne possède pas d'icone "Paramètres audio". (Ce n'est pas toujours le cas).
Je ne peux donc pas choisir la source.
Aller dans le Wiki d'Audacity à l'adresse suivante :
https://suport.audacityteam.org/basics/ ... ktop-audio
On trouve ceci :
When using PulseAudio (default for Ubuntu, Linux Mint, and others):
Install PulseAudio Volume Control (pavucontrol). This should be in your repository already.
Use the Audio Setup toolbar to select ALSA as the audio host and select pulse as the recording device.
If your system uses Pulse by default, the pulse device may be called default.
Enable the recording meter by selecting Start Monitoring.
Click the Microphone icon to start monitoring the recording level
Open PulseAudio Volume Control and choose the Recording tab.
In the Capture from dropdown, select the "Monitor" option of the playback device used by the application you want to record from
PulseAudio Volume Control - Select Capture from: Monitor of device
Launch the application that you wish to record and begin playback.
In the "Recording" tab of PulseAudio Volume Control, drag the volume sliders so that the recording level in Audacity's Recording Meter is to left of 0 dB (-6 dB is a good level to aim for).
Un peu technique quand même.
@+ B2
peut-être tu pourrais tester : mhwaveedit ;)
DanielK
Message par DanielK »
Bonjours
Si ça peut aider!!!
Pour ma part j'utilise " Audiograbber".
Seulement il tourne avec "wine".
Mais je le trouve pas mal aussi.
Il enregistre les sons de mon ordinateurs sans problèmes.
System: Kernel: 5.15.0-58-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 5.6.7 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Machine: ASUSTeK model: M5A88-M EVO v: Rev X.0x
CPU: quad core model: AMD Phenom II X4 955 bits: 64 type: MCP cache: L2: 2 MiB
Graphics: Device-1: AMD RS880 [Radeon HD 4250] driver: radeon v: kernel driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Swap: ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Fan Speeds (RPM): cpu: 2393 psu: 1313 case-1: 0
Info: Processes: 229 Uptime: 14m Memory: 7.52 GiB used: 1.62 GiB (21.6%)
Shell: Bash inxi: 3.3.13
Il y a aussl"Enregistreur de son gnome-sound-recorder.
