Abandon le 22-04-24 Acer Swift SF113-31 - Souci de BIOS pour booter sur clé USB
hichboule
Message par hichboule »
Ce PC tourne depuis plusieurs années avec LMDE4, et je n'ai pas souvenir d'avoir galéré lors de l'installation.
Je cherche aujourd'hui à écraser tout ça avec une installation de Mint 21.3 parce que je pensais que cela serait plus fiable et plus simple que deux mise à jour successives vers LMDE5 puis LMDE6.
Dans l'année qui vient de passer, j'ai dû faire ça avec au moins 5 ordis et tout s'est très bien passé.
Mais là : le BIOS se montre particulièrement peu coopératif :)
D'abord, il n'y a rien dans la liste de boot. Juste une entrée "1 :"
La clé est bien branchée, et reconnue par LMDE4 quand je le démarre.
Désactiver le secure boot ne change rien.
Impossible de passer en mode Legacy, l'option "BIOS mode" est bloquée sur UEFI (c'est grisé).
J'ai trouvé quelques posts un peu en rapport :
viewtopic.php?f=23&t=11968&p=138422&hil ... ft#p138422
viewtopic.php?f=20&t=6005&p=75478&hilit ... ift#p75478
https://linuxfr.org/forums/linux-redhat ... er-swift-3
... mais pas vraiment d'info pour comprendre ce que j'ai sous les yeux.
Voici quelques infos sur l'ordi.
sudo dmidecode -t bios
renvoie
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.0 present.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
	Vendor: INSYDE Corp.
	Version: V1.05
	Release Date: 05/10/2017
	Address: 0xE0000
	Runtime Size: 128 kB
	ROM Size: 8192 kB
	Characteristics:
		PCI is supported
		BIOS is upgradeable
		BIOS shadowing is allowed
		Boot from CD is supported
		Selectable boot is supported
		EDD is supported
		Japanese floppy for NEC 9800 1.2 MB is supported (int 13h)
		Japanese floppy for Toshiba 1.2 MB is supported (int 13h)
		5.25"/360 kB floppy services are supported (int 13h)
		5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
		3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
		3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
		8042 keyboard services are supported (int 9h)
		CGA/mono video services are supported (int 10h)
		ACPI is supported
		USB legacy is supported
		BIOS boot specification is supported
		Targeted content distribution is supported
		UEFI is supported
	BIOS Revision: 1.5
	Firmware Revision: 1.0
Inxi renvoie :
System:
  Host: acerlourbe Kernel: 4.19.0-26-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 8.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.7 wm: muffin 5.0.2 dm: LightDM 1.26.0
  Distro: LMDE 4 Debbie base: Debian 10.2 buster
Machine:
  Type: Laptop System: Acer product: Swift SF113-31 v: V1.05
  serial: NXGP2EF004723027797200 Chassis: type: 10 serial: N/A
  Mobo: APL model: ASAHI_AP v: V1.05 serial: NBGP21100372203AE87200
  UEFI: INSYDE v: 1.05 date: 05/10/2017
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 20.6 Wh condition: 20.6/43.0 Wh (48%) volts: 12.3/11.4
  model: AP16A4K type: Li-ion serial:    status: Full
Memory:
  RAM: total: 3.70 GiB used: 787.4 MiB (20.8%)
  Array-1: capacity: 4 GiB slots: 2 EC: None max module size: 2 GiB
  note: est.
  Device-1: ChannelA-DIMM0 size: 2 GiB speed: 1866 MT/s type: DDR3
  detail: synchronous bus width: 8 bits total: 8 bits manufacturer: Micron
  part-no: .      .      .. serial: N/A
  Device-2: ChannelB-DIMM0 size: 2 GiB speed: 1866 MT/s type: DDR3
PCI Slots:
  Message: No PCI slot data found.
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Pentium N4200 bits: 64 type: MCP
  arch: Goldmont family: 6 model-id: 5C (92) stepping: 9 microcode: 48
  L1 cache: 56 KiB L2 cache: 1024 KiB bogomips: 8755
  Speed: 796 MHz min/max: 800/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 796 2: 796
  3: 796 4: 796
  Flags: 3dnowprefetch acpi aes aperfmperf apic arat arch_capabilities
  arch_perfmon art bts cat_l2 clflush clflushopt cmov constant_tsc cpuid
  cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts ept ept_ad erms est
  flexpriority fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs ida intel_pt lahf_lm lm mca
  mce md_clear mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat
  pbe pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pts rdrand
  rdseed rdt_a rdtscp rep_good sdbg sep sha_ni smap smep ss sse sse2 sse4_1
  sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust
  tsc_deadline_timer tsc_known_freq tsc_reliable vme vmx vnmi vpid x2apic
  xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
  Vulnerabilities: Type: gather_data_sampling status: Not affected
  Type: itlb_multihit status: Not affected
  Type: l1tf status: Not affected
  Type: mds status: Not affected
  Type: meltdown status: Not affected
  Type: mmio_stale_data status: Not affected
  Type: retbleed status: Not affected
  Type: spec_store_bypass status: Not affected
  Type: spectre_v1
  mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW,
  STIBP: disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
  Type: srbds status: Not affected
  Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
  Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series
  Integrated Graphics
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  chip ID: 8086:5a84
  Display: server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 505 (Broxton)
  v: 4.5 Mesa 18.3.6 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Audio Cluster
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:0e.0 chip ID: 8086:5a98
  Sound Server: ALSA v: k4.19.0-26-amd64
Network:
  Device-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel port: 1040
  bus ID: 02:00.0 chip ID: 8086:095a
  IF: wlp2s0 state: up mac: e4:42:a6:2c:e7:9b
  IP v4: 192.168.0.18/24 type: dynamic noprefixroute scope: global
  broadcast: 192.168.0.255
  IP v6: fe80::1637:74cc:2b38:775f/64 type: noprefixroute scope: link
  WAN IP: 87.231.144.184
Drives:
  Local Storage: total: 72.71 GiB used: 47.48 GiB (65.3%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 model: HCG8e size: 58.25 GiB block size:
  physical: 512 B logical: 512 B serial: 0x26a51868 rev: 0x7 scheme: MBR
  ID-2: /dev/sda type: USB model: USB DISK 2.0 size: 14.46 GiB block size:
  physical: 512 B logical: 512 B serial: 0701086C09CA3A06 rev: PMAP
  scheme: MBR
  Message: No Optical or Floppy data was found.
RAID:
  Message: No RAID data was found.
Partition:
  ID-1: / raw size: 54.15 GiB size: 53.00 GiB (97.87%)
  used: 47.47 GiB (89.6%) fs: ext4 block size: 4096 B dev: /dev/mmcblk0p3
  label: N/A uuid: 71e104bb-e7af-4ec0-a737-aebdea4390cb
  ID-2: /boot/efi raw size: 300.0 MiB size: 299.4 MiB (99.80%)
  used: 5.8 MiB (1.9%) fs: vfat block size: 512 B dev: /dev/mmcblk0p1
  label: N/A uuid: C53D-6F17
  ID-3: /media/lourbe/Linux Mint 21.3 Cinnamon 64-bit raw size: 2.86 GiB
  size: N/A (hidden?) used: N/A (hidden?) fs: iso9660 dev: /dev/sda1
  label: Linux Mint 21.3 Cinnamon 64-bit uuid: 2024-01-09-12-59-13-00
  ID-4: /media/lourbe/writable raw size: 11.60 GiB size: 11.32 GiB (97.55%)
  used: 1.1 MiB (0.0%) fs: ext4 block size: 4096 B dev: /dev/sda3
  label: writable uuid: 53a6902e-767c-4dae-9b43-e64e140cfa1c
  ID-5: swap-1 size: 3.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
  swappiness: 60 (default) cache pressure: 100 (default) dev: /dev/mmcblk0p2
  label: N/A uuid: 88f53b82-8423-4119-ad51-4490ffb941f4
Unmounted:
  ID-1: /dev/sda2 size: 4.9 MiB fs: vfat
  label: Linux Mint 21.3 Cinnamon 64-bit uuid: 659D-4321
USB:
  Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 8 rev: 2.0
  speed: 480 Mb/s chip ID: 1d6b:0002
  Device-1: 1-4:2 info: N/A type: Mass Storage driver: usb-storage
  interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 6557:0221
  Device-2: 1-5:3 info: Intel type: Bluetooth driver: btusb interfaces: 2
  rev: 2.0 speed: 12 Mb/s chip ID: 8087:0a2a
  Device-3: 1-6:4 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller
  type: <vendor specific> driver: rtsx_usb,rtsx_usb_ms,rtsx_usb_sdmmc
  interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 0bda:0129
  serial: 20100201396000000
  Device-4: 1-7:5 info: Chicony type: Video driver: uvcvideo interfaces: 2
  rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip ID: 04f2:b5f7
  Device-5: 1-8:6 info: LighTuning type: <vendor specific> driver: N/A
  interfaces: 1 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s chip ID: 1c7a:0570 serial: 0006620A
  Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 7 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
  chip ID: 1d6b:0003
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: 0.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
  1: deb https://ftp.crifo.org/mint-packages debbie main upstream import backport
  2: deb http://debian.proxad.net/debian/ buster main contrib non-free
  3: deb http://debian.proxad.net/debian/ buster-updates main contrib non-free
  4: deb http://security.debian.org/ buster/updates main contrib non-free
  5: deb http://debian.proxad.net/debian/ buster-backports main contrib non-free
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/signal-xenial.list
  1: deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/signal-desktop-keyring.gpg] https://updates.signal.org/desktop/apt xenial main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teams.list
  1: deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable main
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/zotero.list
Processes:
  CPU top: 5
  1: cpu: 3.1% command: cinnamon pid: 1208 mem: 127.4 MiB (3.3%)
  2: cpu: 2.1% command: xorg pid: 695 mem: 63.2 MiB (1.6%)
  3: cpu: 2.0% command: sudo pid: 1511 mem: 4.98 MiB (0.1%)
  4: cpu: 1.5% command: init pid: 1 mem: 10.4 MiB (0.2%)
  5: cpu: 1.2% command: gnome-terminal-server pid: 1445 mem: 38.8 MiB (1.0%)
  Memory top: 5
  1: mem: 127.4 MiB (3.3%) command: cinnamon pid: 1208 cpu: 3.1%
  2: mem: 97.4 MiB (2.5%) command: tor pid: 687 cpu: 0.7%
  3: mem: 63.9 MiB (1.6%) command: nemo-desktop pid: 1247 cpu: 0.8%
  4: mem: 63.2 MiB (1.6%) command: xorg pid: 695 cpu: 2.1%
  5: mem: 54.3 MiB (1.4%) command: evolution-alarm-notify pid: 1240
  cpu: 0.1%
Info:
  Processes: 216 Uptime: 4m Init: systemd v: 241 runlevel: 5 Compilers:
  gcc: 8.3.0 alt: 8 Shell: bash (sudo) v: 5.0.3 running in: gnome-terminal
  inxi: 3.0.32
lspci renvoie :
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series Host Bridge (rev 0b)
00:00.1 Signal processing controller: Intel Corporation Device 5a8c (rev 0b)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series Integrated Graphics Controller (rev 0b)
00:0e.0 Audio device: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series Audio Cluster (rev 0b)
00:0f.0 Communication controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series Trusted Execution Engine (rev 0b)
00:12.0 SATA controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series SATA AHCI Controller (rev 0b)
00:13.0 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series PCI Express Port A #1 (rev fb)
00:13.2 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series PCI Express Port A #3 (rev fb)
00:14.0 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series PCI Express Port B #1 (rev fb)
00:15.0 USB controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series USB xHCI (rev 0b)
00:16.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series I2C Controller #1 (rev 0b)
00:16.1 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series I2C Controller #2 (rev 0b)
00:16.2 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series I2C Controller #3 (rev 0b)
00:16.3 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series I2C Controller #4 (rev 0b)
00:17.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series I2C Controller #5 (rev 0b)
00:17.1 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series I2C Controller #6 (rev 0b)
00:17.2 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series I2C Controller #7 (rev 0b)
00:17.3 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series I2C Controller #8 (rev 0b)
00:18.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series HSUART Controller #1 (rev 0b)
00:18.1 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series HSUART Controller #2 (rev 0b)
00:18.2 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series HSUART Controller #3 (rev 0b)
00:18.3 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series HSUART Controller #4 (rev 0b)
00:19.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series SPI Controller #1 (rev 0b)
00:19.1 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series SPI Controller #2 (rev 0b)
00:19.2 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series SPI Controller #3 (rev 0b)
00:1c.0 SD Host controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series eMMC Controller (rev 0b)
00:1e.0 SD Host controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series SDIO Controller (rev 0b)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series Low Pin Count Interface (rev 0b)
00:1f.1 SMBus: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series SMBus Controller (rev 0b)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7265 (rev 59)
et enfin lsusb renvoie
Bus 001 Device 006: ID 1c7a:0570 LighTuning Technology Inc.
Bus 001 Device 005: ID 04f2:b5f7 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 6557:0221
Hichboule Le Guerrec
PC1 : MacBookPro5,5 | Intel Core2 Duo P7550 | 8Go RAM | NVIDIA C79 (Tesla, GeForce 9400M) | distro: LMDE 7 | noyau: 6.12.63+deb13-amd64 | bureau: Cinnamon 6.6.5
PC1 avant upgrade : LMDE 6 | 6.1.0-18-amd64 | Cinnamon 6.0.1
hichboule
Re: Acer Swift SF113-31 - Souci de BIOS pour booter sur clé USB
Et voici la tête du bios setup
Oui, j'ai dû entrer un "supervisor password" pour avoir le droit de modifier certains trucs !
Mais d'autres options restent inaccessibles (elles sont en noir, les accessibles en bleu).
Dans "Boot priority order" on peut aller sur "1 .", faire Entrer, mais il n'y a rien dans la page qui s'ouvre alors...
bercat31
Message par bercat31 »
sur la dernière photo, le secure boot est activé. Peut-être essayer de d'abord désactiver le secure boot, puis réessayer de passer d'uefi en legacy ?
bercat31
sur la dernière photo ( boot), l'uefi est noir. On ne peut pas y aller en jouant sur les touches "flèches" du clavier ? pour passer en legacy ?
bercat31
et un F12 au démarrage, clé usb branchée ?
hichboule
Merci bercat31 de ta réponse !
bercat31 a écrit : mer. 10 avr. 2024 17:07 sur la dernière photo, le secure boot est activé. Peut-être essayer de d'abord désactiver le secure boot, puis réessayer de passer d'uefi en legacy ?
Sur la photo, le secure boot est en effet activé, je l'avais réactivé car aucun changement dans le boot ni dans les menus du bios si désactivé.
bercat31 a écrit : mer. 10 avr. 2024 17:12 sur la dernière photo ( boot), l'uefi est noir. On ne peut pas y aller en jouant sur les touches "flèches" du clavier ? pour passer en legacy ?
En effet "UEFI" est en noir, et non on ne peut pas y aller en jouant sur les touches "flèches" du clavier, comme toutes les autres lignes en noir dans ces menus. Sinon j'aurais essayé Legacy dès le début, c'est toujours une des premières choses que je fais quand j'installe Mint sur un nouvel ordi, suite à de longs déboires inutiles il y a quelques années...
Mais je suis jamais tombé sur un BIOS pareil...
bercat31 a écrit : mer. 10 avr. 2024 17:13 et un F12 au démarrage, clé usb branchée ?
Ça aussi j'ai essayé, mais le menu est vide, tout comme celui de l'onglet "Boot" dans le setup du BIOS.
hichboule
Pardon, j'ai pas pensé qu'en passant mes photos en niveaux de gris, on n'allait plus distinguer ce qui est bleu de ce qui est noir :lol:
Les revoilà :
Bateson
Message par Bateson »
Il me semble avoir déjà eu à faire à ce type de bios (certaines options inaccessibles).
Il est possible voir probable que tu es un mot de passe supervisor sur ton bios, ou qu'il soit nécessaire d'en mettre un pour accéder à tous les paramétrages. Tu peux le supprimer après (mais tu le graves au burin sur le mur tant que tu ne l'as pas supprimé :l )
Regarde là:
https://www.it-connect.fr/les-mots-de-passe-bios/
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
hichboule
Bateson a écrit : mer. 10 avr. 2024 20:08 Bonjour,
Regarde là:
Merci Bateson pour ta réponse !
En effet, j'ai déjà dû définir un mot de passe supervisor pour avoir accès à un certain nombre de paramètres (dont tout l'onglet Sécurité et tout l'onglet Boot).
Les images que tu as vues, sont celles du setup APRES mise en place de ce mot de passe. Mais il reste quand même quelques paramètres grisés inaccessibles, dont celui du mode UEFI / Legacy !
J'ai essayé aussi de définir un mot de passe user : ça n'a rien changé évidemment.
Bateson
Bah ça je capte pas :?
tu as essayé de réinitialiser ton bios, de le mettre à jour.
après pas d'idée, peut être quelqu'un d'autre aura une piste.
