Message d'erreur connexion tablette
kloklo28
Message par kloklo28 »
Lorsque je connecte ma tablette, j'ai ce message d'erreur une Samsung.
HP pavilion dv 7
CPU Intel Core CPU M430 @ 2.27Ghz
RAM 4 Go
Multi-boot
Linux Mint 20.2 Cinnamon
Version 5.0.7
Windows 10
Re: Message d'erreur connexion tablette
Bjr
As tu les paquets MTP d'installlés ?
sudo apt-get install mtp-tools jmtpfs
kloklo28
Réponse à la commande
impossible de trouver jmtpfs
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
kloklo28
impossible de trouver le paquet mpt-tools
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
kloklo28
Je reviens vers Linux avec des connaissances de novice et Je pense malgré tout avoir résolu mon problème.
Voir la capture qui suit.
Merci de votre aide
Modifié en dernier par kloklo28 le jeu. 11 avr. 2024 17:28, modifié 1 fois.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Bizarre
ragnarok@ragnarok:~$ aptitude search mtp-tools jmtpfs
p   jmtpfs                          - FUSE based filesystem for accessing MTP de
p   mtp-tools                       - protocole de transfert multimédia - biblio
p   mtp-tools:i386                  - protocole de transfert multimédia - biblio
Messages croisés
Bonjour Kloklo.
kloklo28 a écrit :
jeu. 11 avr. 2024 17:25
Et c'était quoi le problème? Pourquoi "impossible de trouver le paquet" et ensuite c'est OK?
Que c'est il passé entre les deux commandes?
Ne fais pas de capture d'écran du terminal, on y voit mal et c'est inexploitable car on ne peux pas faire de copier/coller.
Tu copies la totalité de ce qu'il y a écrit dans le terminal et tu le colles ici entre balises code.
Et finalement l'installation de mpt-tools a t'il résolu ton problème initiale ?
la réponse est l'install de : mtp-tools jmtpfs
et si cela n'a pas fonctionner au début c'est dû a une erreur de nom : mpt/mtp
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Ha ok. Merci Tyrry. ;)
Sur une capture ça saute pas au yeux :l
