Je viens d'installer sur mon portable le logiciel GanttProject, à partir du paquet .deb disponible ici : https://www.ganttproject.biz/download/free#linux
Je vois bien l'entrée "GanttProject" apparaître dans le menu des applications, dans la catégorie "Bureautique", mais quand je clique dessus, le logiciel ne se lance pas.
Il ne se passe rien du tout.
Pas de message d'erreur, rien…
J'ai vu sur le site qu'il fallait avoir une version de Java supérieur à 17, et comme j'avais la version par défaut (Openjdk-11-jre) de mon Linux Mint 21.3, j'ai d'abord installé la version actuelle "Openjdk-21-jre".
Je soupçonne que c'est à cause de ça que le logiciel ne se lance pas, mais je ne sais pas du tout quoi faire…
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire ?
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
GanttProject ne se lance pas
- alainmi11
Pc : Unité centrale assemblée, boitier ANTEC P180 | Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4 | 5.15.0-105-generic x86_64 | Quad core – Intel Core i5-4670 | 15.55 GiB | NVIDIA GK208B [GeForce GT 730] [driver : nvidia] [version : 470.199.02]
Portable : Lenovo Thinkpad L13 Gen 4 | Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4 | 6.8.0-87-generic x86_64 | 10-core model : 13th Gen Intel Core i7-1355U 64 bits
Re: GanttProject ne se lance pas
j'ai pas tester cette applications , mais peut-être des dépendances à ajouter !
à tester
sudo apt updateCode : Tout sélectionner
sudo apt install -fCode : Tout sélectionner
sudo apt upgrade@+
XFCE powaaa !
- alainmi11
@tyrry : j'ai testé, il n'y a rien de plus à installer.
@cyrille : j'ai testé. Il y a des messages d'erreur concernant Java, je le copie ci-dessous.
Visiblement, il ne trouve pas où se trouve Java, pourtant, il y en a deux versions en place ! (l'ancienne version 11 et la nouvelle version 21)
J'ai regardé à l'emplacement indiqué (Searching for Java in /usr/share/ganttproject/runtime/bin/java) où il essaye de trouver Java, et je vois que le répertoire « runtime » n'existe pas dans /usr/share/ganttproject
Bref, je comprends vaguement pour quoi ça marche pas (il ne trouve pas Java), mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour lui dire où le chercher.
D'ailleurs, je ne sais pas où le chercher, tout court.
Je vois qu'il y a un répertoire /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64 avec plusieurs sous-répertoires mais après… c'est tout ce que je sais faire !
...missing or not executable
Searching for Java in /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/jav/bin/java
Searching for Java in /usr/bin/java
...found openjdk version "21.0.2" 2024-01-16
...this seems to be an old Java Runtime (or maybe just too new)
Searching for Java in /usr/lib/jvm/default-java/bin/java
...found openjdk version "11.0.22" 2024-01-16
Searching for Java in /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64/bin/java
Searching for Java in /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Searching for Java in /usr/lib/jvm/java-1.21.0-openjdk-amd64/bin/java
Searching for Java in /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/java
JavaVM executable not found.
You may want to set the path to the root of your Java Runtime installation in JAVA_HOME environment variable or pass it to ganttproject in --java-home argumentJ'ai regardé à l'emplacement indiqué (Searching for Java in /usr/share/ganttproject/runtime/bin/java) où il essaye de trouver Java, et je vois que le répertoire « runtime » n'existe pas dans /usr/share/ganttproject
- alainmi11
Nope…
J'ai tout refait, exactement comme tu m'as indiqué, et j'ai exactement les mêmes messages d'erreur que j'ai indiqués plus haut.
Le programme ne troue pas l'exécutable de Java pour se lancer.
- alainmi11
Euh...
Si tu me dis comment faire, je peux tenter.
Sinon, je ne sais pas faire.
Mais entre-temps, je viens de voir ceci sur les pages Github du GanttProject :
Du coup, je me dis que comme j'ai installé la version Java 21 et qu'ils disent qu'il faut la 17, c'est peut-être à cause de ça...?
Il faudrait que je désinstalle mon actuelle version 21 et que je mette le java17-runtime à la place.
Je vais tester ça...
Source : https://github.com/bardsoftware/ganttpr ... t-3.3.3300Ubuntu/Mint/ other Debian-based Linux distros
GanttProject for Linux is packaged as a deb package. JavaFX libraries are included, but Java Runtime is not. The package depends on the virtual package java17-runtime which is provided by several Java Runtime packages from different vendors. Installing any of them should be sufficient.
- alainmi11
Rhhhaaaaaa !!!
C'était ça !!!
J'ai viré la version java21-runtime, j'ai mis la 17 et tout fonctionne normalement, le logiciel Ganttproject se lance bien maintenant !
Pffffff...
PS : mais c'est quand même curieux que chez toi ça fonctionnait avec la version21...
[EDIT] : nos messages se sont croisés. je ne sais pas pourquoi ça marche pas avec la 21 chez moi, mais avec la 17, oui. Curieux
C'était ça !!!
Pffffff...
- alainmi11
Oui, oui, j'avais bien ceci :
Bizarre que ça ne marchait pas chez moi.
Mais bon, avec la 17 ça fonctione.
Donc, je passe en "Résolu".
Et merci pour l’accompagnement et les conseils, ici !!!
alain@Alain-PC:~$ java -version
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.2+13-Ubuntu-122.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.2+13-Ubuntu-122.04.1, mixed mode, sharing)Mais bon, avec la 17 ça fonctione.
