Résolu le 6-05-24 triple boot a simple boot
Grise
Message par Grise »
bonjour a tous
apres 3 ans de test entre : linux Mint, ubutu mate ( pas concluant pour moi ) et LMDE 5.
voici le lien pour le 3 boots en details
viewtopic.php?f=20&t=17145&hilit=grise merci a Jennatux.
je demare depuis plus d'un an sur lmde 5.
Ma demande :
comment revenir a un simple boot sans tout reinstaller?
J'aimerais conserver la partition 3 et 4 .
Que me conseillez vous ?
LMDE6
Processeur Intel© Core™ i3-2330M CPU @ 2.20GHz × 2
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
carte graphique Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] (prog-if 00 [VGA controller])
Imprimante epson Wf2965
Re: triple boot a simple boot
quel est le système qui démarre par défaut ?
Montre le retour de
sudo fdisk -l
et dis nous sur quelle partition est installé LMDE 5
Grise
Message par Grise »
Sda 1 linux mint
sda 2 lmde 5
sda 3 ubuntu
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Tu veux conserver quel système ?... j'ai compris que c'était LMDE mais tu dis que tu veux conserver sda3 et sda4 , et sda3 est Ubuntu
Grise a écrit :je demare depuis plus d'un an sur lmde 5.
Ma demande :
Grise a écrit :Sda 1 linux mint
sda 2 lmde 5
sda 3 ubuntu
Grise
Message par Grise »
oui tu as raison,je me suis trompe, je voudrais garder lmde sda2 et la partition mnt/data sda 4
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Tu supprimes les deux partitions sda1 et sda3 depuis gparted
et tu passes la commande
sudo grub-install /dev/sda
Ça fonctionnera comme ça , mais tu peux récupérer l'espace libéré au bénéfice de sda4
Pour cela il faut intervenir depuis gparted d'un live-usb
_ Il faudra déplacer la partition LMDE vers la gauche
_ Agrandir la partition de donnée aussi vers la gauche
Un exemple de l'utilisation de gparted pour supprimer une partition , en agrandir une autre
Pour déplacer une partition c'est la meme manip que pour agrandir sauf que on clic au milieu et non au bout de la partition
Grise
Message par Grise »
j'aurais aimé agrandir la partition de lmde des deux partitions que je supprime.
c'est possible ?
qand tu parle d'un live usb ( Cle bootable de lmde 6 ) par exemple ?
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
oui clé bootable peu importe linux mint ou Lmde ou meme Ubuntu qui lui sera en français si tu n'es pas a l'aise avec l'Anglais
Tu peux effectivement agrandir ta partition LMDE , mais normalement je n'en vois pas l’Intérêt puisse que tes données vont sur la partition data , surtout qu'elle fait 50 Go ce qui est normalement tres suffisant
Mais si tu le souhaites pourquoi pas
Grise
Message par Grise »
Jennatux a écrit : ven. 26 avr. 2024 20:42 oui clé bootable peu importe linux mint ou Lmde ou meme Ubuntu qui lui sera en français si tu n'es pas a l'aise avec l'Anglais
merci Jennatux pour tes reponses
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
Grise
Message par Grise »
en fait:
Je vais installer lmde6 avec ma cle bootable
donc je vais suppimer les sda 2 et 3
agrandir la sda1 au moins 100 g et le reste sur sda 4.
je voudrais tester vmware player et pour installer un windows 11,il conseille 60 g minimum, apres je suis pas oblige d'installer le 11 .
j'ai un laser pour graver le bois et autres et les logiciels sont sur windons, pas le temps de chercher une alternative pour le moment.
LMDE6
mémoire 3.8 Go
Disque dur 502.4
