Problème 2ème écran
Problème 2ème écran
Je viens de basculer en mode Nvidia (performance) et je n'arrive pas à connecter ma TV Samsung (elle n'est pas reconnue dans les paramètres d'affichage).
PC de Bureau Lenovo thinkstation E32 / Dual Boot
Linux Mint 22.2 Zara Cinnamon-64bit (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 6.8.0-88
Lmde-7-cinnamon-64bit (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 6.12.0
CPU: Intel© Core™ i7-4770 CPU @ 3.40GHz × 4
Ram: 16GO / GPU: NVIDIA GeForce GT 630 - 2 écran 22" + 1 écran TV Samsung
Disques durs: 1 SSD 120Go Système (Mint Zara) / 1 SSD 1To Système (Mint Xia + timeshift) / 1 HDD 2To (Données) / 1 HDD 2To (Sauvegardes données)
Re: Problème 2ème écran
Bonjour Ludo.
Est-ce que le second écran est vu par nvidia-settings? Normalement installé en même temps que le pilote Nvidia, sinon installe le.
Fais une capture.
Et donne le retour de :
Fais une capture.
inxi -GxxxСлава Україні _ слава героям махновщини
lucetdom@lucetdom-ThinkStation-E32:~$ inxi -Gxxx
Graphics:
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel ports: active: HDMI-A-1
empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-2, VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0412
class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GF108 [GeForce GT 630] vendor: Gigabyte driver: nouveau
v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 4 ports: active: none
empty: DVI-I-1,HDMI-A-3,VGA-2 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 10de:0f00
class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1680x1050 s-dpi: 96 s-size: 444x277mm (17.5x10.9")
s-diag: 523mm (20.6")
Monitor-1: HDMI-1 mapped: HDMI-A-1 model: Philips 220BLPY
serial: AU51641003732 res: 1680x1050 hz: 60 dpi: 90
size: 473x296mm (18.6x11.7") diag: 558mm (22") modes: max: 1680x1050
min: 720x400
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Voici le retour
Bonjour Ludo.
Effectivement ta télé samsung n'est pas détectée.
Plusieurs causes possibles: le câble, les prises (ordi et TV) ou le canal (la source) pas activé sur la TV. Il faut activer, sur la tv, la source sur lequel est branché le câble, certainement un HDMI, non? Mais le bon...
Je précise que la TV fonctionne avec les pilotes linux mais pas en mode serveur propriétaire (Nvidia) mais les performance ne sont pas top
Bonjour Ludo.
Sinon, tu peux tenter, sans garanti, de repasser sur "nouveau" avec ta TV en service Redémarrer, puis passer au pilote propriétaire avec la TV en service. Redémarrer. Et si ça ne fonctionne toujours pas, je n'ai pas d'autre idée
C'est à dire? Il te manque des fonctions ou c'est carrément l'affichage qui est moins bon avec le pilote libre "nouveau" ?
C'est carrément l'affichage qui est moins bon avec le pilote libre "nouveau"
C'est moins fluide
C'est peut-être aussi a cause de la carte graphique, elle est pas toute jeune (2012)
C'est moins fluide
Aye! c'est la GT 630? Dans ce cas je pense que le pilote Nvidia doit être le 340 ou 390, ils n'étaient pas capables de gérer les définition modernes.
je pense qu ta TV doit être trop récente. (pour le pilote Nvidia) .
Et bientôt le support du 390 vas être arrêté (celui du 340 c'est déjà fait). Donc tu n'a plus trop le choix: nouveau ou changement de CG.
