Abandon le 10-05-24 Plus de grub après installation de Void Linux
Mni37
Message par Mni37 »
J'ai installé Void Linux sur la partition Sda4 de mon disque. Après reboot de ma machine le grub ne me propose que le lancement de Void Linux et qui est parfaitement fonctionnel.
J'ai lancé Boot-repair depuis une clé USB pour récupérer mon Grub, opération réussie avec comme choix :
Mint Xfce
Mint Cinnamon
Windows 10
mais pas Void Linux.
Ci-dessous partionnement de mon disque sda.
Comment je peux faire pour intégrer Void Linux au lancement de ma distribution par défaut qui est Mint Xfce.
Merci de vos suggestions.
Jacques
Modifié en dernier par Mni37 le ven. 10 mai 2024 10:12, modifié 3 fois.
Laptop TOSHIBA SATELLITE-L750D RAM 8GB Quad core AMD A6-3420M SSD 250Go systèmes, SSD 500 Go données, Kernel: 6.8, Mint 22.1, Xfce 4.18, Windows 10
Graphics Card-1: [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6520G] Card-2: [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] Audio : [AMD] FCH Azalia
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet Card-2: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
Re: Void Linux
tu lances ta mint xfce puisque c'est celle par défaut et tu fais :
sudo os-prober
sudo update-grub
normalement ce devrait suffire ;)
Mni37
Re: Void Linux
Message par Mni37 »
@tirry
Voici le résultat des commandes :
jacques@jajacques-SATELLITE-L750D:~$ sudo os-prober
[sudo] Mot de passe de jacques :
/dev/sda1:Windows 10:Windows:chain
/dev/sda2:Linux Mint 21.3 Virginia (21.3):LinuxMint:linux
jacques@jajacques-SATELLITE-L750D:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-105-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-105-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Windows 10 on /dev/sda1
Found Linux Mint 21.3 Virginia (21.3) on /dev/sda2
done
Et donc pas de changement.
En lançant une vérification du disque sda4 voici le résultat :
Une piste peut-être ?
Mni37
Re: Void Linux
Message par Mni37 »
Je poursuis mes recherches et voici ce que lsblk m'affiche :
jacques@jajacques-SATELLITE-L750D:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 232,9G  0 disk
├─sda1   8:1    0  68,8G  0 part
├─sda2   8:2    0  37,3G  0 part
├─sda3   8:3    0     1K  0 part
├─sda4   8:4    0  30,1G  0 part /media/jacques/Void-Linux
└─sda5   8:5    0  55,9G  0 part /
sdb      8:16   0 465,8G  0 disk
├─sdb1   8:17   0 390,6G  0 part /home
└─sdb2   8:18   0  75,1G  0 part
sdc      8:32   1     0B  0 disk
j'avoue ne pas bien savoir quoi faire de cette information, mais la différence entre sda2 (Mint Cinnamon) et sda5 (Mint Xfce) me laisse supposer que le problème vient peut-être de là ?
J'attends l'avis des sachants avant toute intervention de ma part. ;)
