Résolu le 7-09-24 Menu standard défectueux
Christian_B
Message par Christian_B »
Après avoir réinstallé Mint 21.3 Mate, avec formatage de la SSD système et suppression de certains fichiers de config de mon volume personnel , j'ai encore (entre autres) un menu standard (panneau mintmenu) défectueux.
Il y a progrès car avant il ne s'affichait plus du tout.
Toutefois, bien qu'il affiche la colonne de gauche (Emplacements, Système) les Favoris et les fichiers récents, il n'affiche rien sous les répertoires de base de la rubrique Applications (même en choisissant Tous).
Pourtant j'avais conservé les fichiers .desktop sous ~/.local/share/applications/
Normalement ils sont pris en compte automatiquement et d'ailleurs :
- Ils apparaissent dans l'éditeur de menus et ceux qui étaient sélectionnés (=visibles) le sont toujours.
- L'autre menu que j'utilise, le menu aborescent Menu Classique les montre normalement.
- Les applications complètement désinstallées puis réinstallées après réinstallation de Mint ne sont pas plus visibles que les autres.
J'ai cherché vainement dans une sauvegarde des fichiers de config, par nom de fichier ou contenu textuel, où était l'astuce.
Je n'ai rien de trouvé non plus d'anormal (apparemment) dans la base DConf, que je n'vais pas effacée, concernant mintmenu.
Si quelqu'un a une idée ...
Linux Mint 22 Mate 1.26.2. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600).
Re: Menu standard défectueux
Et si tu crées un nouvel utilisateur totalement vierge, as tu un menu normal ?
Christian_B
En effet, j'ai créé un utilisateur de test et tout est normal.
D'ailleurs vu que j'avais formaté le volume système pour réinstaller, je pensais bien que l'anomalie était sous mon idenrtifiant. Mais je ne sais pas où.
Faute de solution plus simple, j'essaierais bien de comparer des paramètres dans DConf ou ailleurs. Mais je ne sais pas où.
Supprime les fichiers de conf de mate ;)
Sinon tu recup la config de mate qui fonctionne et la reinjecte dans l'user qui foire
cf https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=372845
Christian_B
En fait comme je ne pouvais pas trop attendre pour avoir un environnement selon mes besoins, j'ai commencé à faire des modifications de ce qui était pas rétabli du fait des fichiers de config supprimés pendant la réinstallation.
Pour ce problème comme pour celui posé par ailleurs concernant le Centre de Contrôle, je ne veux pas copier une config complète et tout recommenceer.
Je vais continuer à temps perdu à chercher par différents moyens (recherche de contenu ou autre) où ça se trouve. Ça pourrait resservir.
Vu que l'autre menu fonctionne, je peux provisoirement m'en passer.
D'ailleurs le menu standard ne respecte pas la hiérarchie (arborescence) freedesktop.org ce qui le rend peu pratique pour la partie Applications, dont l'intérêt est surtout pour moi de pouvoir mettre facilement une copie des items sur un tableau de bord ou le fond d'écran.
Christian_B
Vu que j'ai entièrement réinstallé en passant à Mint 22 et que le menu standard remarche, pb résolu.
